Besoin de conseil watercooling
Besoin de conseil watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2011 à 10:21:39
Salut à tous voici ma config actuel:
Boitier NZXT Phantom
Alim Seasonic X-Series 660W
CM MSI P67A-GD65
Intel I5 2500K
CG Gigabyte GTX580 O/C
 voilà en gros
J'ai déjà un Watercooling pour le processeur voici les pièces utilisé:
WB EK Supreme HF plexi
Pompe Swiftech 350
Rad 240
réservoir baie
Je voudrais donc rajouter la carte graphique en WC mais je me pose plusieurs question:
1°) Est-ce que je devrais changer de boitier ou pas? je trouve que c'est un peu serré
2°) Quelle pompe devrais-je prendre? tuyau 13/19
3°) un rad 360 suffira?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:58:29
personne?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 16:21:20
1) Un autre boitier plus grand te permetera d'installer plus de rad.
2) ta pompe suffit largement pour cpu + gpu
3) un 360 serra trop juste pour 2500k + 580 o/c
Marsh Posté le 19-07-2011 à 18:54:22
rajoute un 240 en plus. N'hésites pas a jouer avec la dremel :)
Marsh Posté le 20-07-2011 à 09:10:54
merci à tout les 2.
Que me conseillez vous comme bon boitier avec un bon cable managment?
un 360 Xtrem ne suffira pas? je rajoute que la 580 GTX est O/C d'origine et pas par moi-même
Marsh Posté le 20-07-2011 à 10:13:26
Tu peu rajouter un 120 ou 240 en plus du 360 une 580 sa chauffe fort.
Pour le boitier tout dépend de ton budget.
les meilleurs boitiers en watercooling (corsair 800D, Silverstone TJ07, ATCS 840...)
Message édité par byakuya27 le 20-07-2011 à 10:31:51
Marsh Posté le 20-07-2011 à 10:20:22
Pour moins cher tu as le CM690 II advanced qui est pas mal pour loger un bon water ;)
Marsh Posté le 20-07-2011 à 11:29:02
bah pour le boitier avant tout je voudrais avoir une fenêtre. OK je tiens compte de tes remarque Byakuya27.
Autre chose êtes vous sure que ma pompe suffira pour ce water avec les 2 rad et tout?
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:13:33
Pas de soucis pour la pompe même avec un 2eme waterblock de 580 elle le ferrai sans soucis ;)
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:34:47
ok et avec des tuyau en 13/19mm c'est bon aussi?
dsl je pose beaucoup de question mais....
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:35:25
C'est bon aussi ;)
Marsh Posté le 20-07-2011 à 14:20:14
ok merci c'est cool
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:35:05
Tu pense prendre quel tour ?
Message édité par byakuya27 le 20-07-2011 à 16:18:22
Marsh Posté le 20-07-2011 à 16:07:55
Impossible dans le NZXT phantom de mettre un rad 240 + 360 dedans. C'est sûr il n'y a pas la place.
Par contre, en jouant de la dremel, tu pourrais virer le bas de la grande cage de ddurs.
Ca te permettrait de passer un 240 + ou - épais . Le 360 en haut et zou.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 21-07-2011 à 09:34:52
oui mais je vais changé de tour quand même je prefere avoir une fenêtre pour voir le bordel glouglouter ^^.
Je pense partir sur un 800D
Marsh Posté le 21-07-2011 à 09:40:17
Et bien je redis ce que j'ai dis sur le forum du boitier Phantom, ton boitier se vengera de l'abandon fait.  :D
Si si
Marsh Posté le 21-07-2011 à 09:58:03
j'ai pas très bien compris ^^  :D
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:25:23
Le 800 D est super classe. Il Est cher aussi, mais un bon gainage, de jolie piéce de water pour glouglouter et rouleezzzz :o
Message édité par thepilot64 le 21-07-2011 à 13:27:10
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:31:11
ouai le seul truc qui me bloque pour l'instant c'est le prix de ce beau 800D
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:00:58
Le 800D vaut largement sont prix.
Sinon ATCS 840 est génial pour 180 euro et il est full alu.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:23:29
attention je dit pas qu'il vaut pas sont prix il les vaut largement mais faut les sortir quand même ^^
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:25:06
Ahh toujours avec ton CM 690^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:40:46
j'ai trois autre question ^^:
1°) je voudrais prendre un réservoir cylindrique: Quelle difference entre les EK basic ou advanced?
2°)Je voudrais refaire le gainage complet à l'interieur du boitier quelles sont les gaines qu'il faut prendre chez MDPC-X pour tout refaire?
3°)Existe-il un waterblock complet pour la MSI P67A-GD65 B3?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:55:36
1) Je crois que c'est le nombre de trou, et la possibilité d'avoir un trou sur le bouchon du rés, plus aussi en option, tu peux mettre un anti cyclone ou je sais pas quoi :D
2) alors long travail fastidieux, d'abord prends, le kit pin remover, sa t'aidera :D, puis après tu calcules le nombre de mètres que tu as besoin, et la sleeve normale pour tout les cables normaux, d'alim, etc etc, et les cables SATA pour les SATA :D. T'a que deux sortes, tu peux pas te tromper ;)
3) je sais pas.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:57:21
Il n'existe pas de waterblock complet pour la MSI P67A-GD65. :jap:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:16:09
merci a tout les deux
donc pour la gaine je dois prendre ces trois truc si je dis pas de connerie ^^
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] iginal.htm
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] -black.htm
+la gaine rétractable qui va bien.
et après pour les cable SATA comment faite vous pour retirer le connecteur?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:18:34
Pour le cable SATA tu passe la gaine par dessus le connecteur  :jap:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 16:30:38
ok merci pour l'info et la rétractable est assez grosse pour passer et se retreindre après?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:59:05
Marsh Posté le 21-07-2011 à 20:14:26
La rétractable passe sans soucis et après l'avoir bien placer tu la chauffe et elle se rétracte ça ne bouge plus.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 20:19:50
c'est fait pour.
PS : tu n'ajoutes pas de couleur particulière ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 20:43:01
si c'était juste un exemple
Je pense faire du noir et bleu vu que le boitier sera full black et la CM bleu (MSI P67A-GD65)
