Montage watercooling A+Case Blockbuster Storm µATX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2011 à 12:50:12
Que pour le CPU un 240 suffira
- pour la pompe prends une laing car tu pourras la mettre dans un réservoir baie (gain de place)
- ok pour le bloque CPU
- ok pour le rad
- pour le tuyau prends du 10/16 car vu la taille du boitier je pense que le 10/16 est mieux pour les courbes serrées
- si tu ne peux pas caser un 240 prends deux 120 slim (voir un 120/140 épais du genre G-changer)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:57:22
merci de tes réponses par contre j'ai deja le réservoir baie XSPC mais comment tu peux caser la pompe dedans? c'est ce modèle
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8676.html
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:02:49
ah ok oui donc pour moi c'est impossible donc est ce que la pompe EK 2.2 est bien? car pour le prix ca vaut le coup
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:21:24
lifting a tout dit ...
les pompes EK sont quand même imposantes (je sais de quoi je parle car j'ai deux EK 4.0) ! tu serais mieux avec une laing pour l’intégration .
EDIT : pas la peine de upper ton topic toute les 5min, c'est pas comme ça que tu auras plus de réponse ... au contraire ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:22:53
ok je vais voir ça car niveau tarif la EK est quand même bien moins chère
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:28:28
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
celle la est équivalente a la EK 2.2 et n'est pas très cher .
Après si c'est juste une question de prix je te conseil le h50, H70 ou autre .
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:32:39
je ne prendrais jamais de la vie un H50 ou H70.
Je pose des questions pour un water que je vais faire et qui coute plus chère qu'un H50 donc j'ai quand même un budget qui me permet mais si je peux économiser la dessus c'est pas plus mal.
Quand tu dit c'est pas très chère tout dépend car une EK 2.2 vaut 35.90 ça fait quand même 24€ de difference.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:43:16
bah, prends la EK alors (ci t'es arrêté sur cette pompe), mais c'est un peu bête de prendre une EK et qu'au finale elle ne rentre pas dans le boitier . a toi de prendre tes mesures et de voir si tout rentre dans ton boitier .
Je ne suis même pas sur qu'un 120 ou 240 rentre dans ton boitier !
Après ce n'est que mon avis ...
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:08:22
Si tu veux je te montre une photo du A+ que j'avais il n'y a pas si longtemps de ça . Malheuresement, j'etais un peut embeter par la Corsair TX650W mais avec une pompe baie ( qui est tombé en rade) et un 120 en push pull ça passait .
Avec une P7P55M un I5 750 + GTX460 .
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:49:40
| massis92 a écrit : Salut à tous j'ai pour projet de monter dans la semaine un watercooling dans un boitier cube µATX le A+Case Blockbuster Storm. |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5975_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5940_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5449_1.htm
Pourquoi tu regroupes pas tous tes topics ??? tu n’intègres plus ton WC dans un boitier ATX ???
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:50:45
ok merci à vous deux. J'ai ma petite idée de comment placé tout ça:
j'ai pas mal de place entre la CM et l'avant du boitier donc je pense mettre le rad la (à voir si le 240 passe sinon ça sera un 120 G-changer. Je prendrai peut etre un réservoir baie avec pompe integré.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:51:52
je vais passer également mon autre config en full WC ça c'est un autre projet
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:56:33
Le 240, tu peux le fixé sur le plexi si t'es bricoleur, du coté ou en hauteur . Au pire tu bousilles tes plaques j'ai encore 3 qui trainent dans un carton.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:09:36
ok c'est cool merci j'y ai pensé aussi je vais voir comment je me débrouille
Marsh Posté le 26-07-2011 à 09:34:58
Voici la config monté dedans:
Alim HighPower 500W
Asus P8P67 M
Intel I3 2120
2*2Go G.Skill RipJaws XSeries 1600Mhz Cas9
Sapphire 5850 Xtrem
Voici ce que je voudrais mettre en WC:
Pompe EK 2.2 400L/h
WB CPU EK Supreme LTX Plexi
Rad XSPC RS240
Reservoir Baie XSPC
Tuyaux 10/13
J'ai quelques questions:
1°) Que pensez vous du WB?
2°) Est ce que le rad suffira?
3°) Cela rentra-t-il dans le boitier sans découpe?
