Thermaltake Spedoo évolution Watercooling [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:03:24
pour la gaine a toi de regarder la longeur de cables ... perso pour mon AX850 en gros il y avait 78m de gaine
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:02:00
Je suis en train d'essayer de faire le point pour le gainage. Mais j'ai un peux de mal.
J'ai mesuré la longueur des principaux câbles de l'alim et en ai déduit ce qui suit:
24 Broches 45cm donc je prend 50cm x 24 en 3mm
et 1cm x 48 en 6mm thermo + 2cm en 19mm thermo.
8 Broches CPU 65cm donc je prend 70cm x 8 en 3mm
4 x 6 Broches PCI-X 60cm x 24 en 3mm
2cm x 4 en 10-13 mm thermo.
Voila je voudrais savoir si je suis dans le juste, ou si je me goure.
Pour le couleur du mod je me suis dis Orange\Vert\Noir.
Orange (ventilos + tube)
Noir et Vert (Câbles)
J'ai récupéré 2 réhobus 4 Ventilos chacun. Ils sont identiques et pourtant y'en as un qui a l'aire de bien mettre les ventilos a fond en 12V et sur l'autre ils ont l'aires d'êtres a peine en 5V quand je met a fond. Je comprend pas là faudra que je me penche dessus. Bref, ils sont gris (je posterais bientôt les photos, et je pensé les peindre en noir pour le fond et soit orange ou vert pour les boutons.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:35:25
Voici les photos du PC dans l'état actuel.
https://picasaweb.google.com/104581 [...] 8yrpZKf-AE
Pour les ventilos de 20cm, j'aimerais récupéré le contrôleur qui se branche sur la porte latéral. Puis modifier le molex de l'autre coté pour en faire un connecteur 3 Pin pour le rhéobus afin de pouvoir contrôlé le ventilo (si bien sur j'arrive a faire passer le ventilo car actuellement il touche le rad de 240 si je le met).
Pour la façade je verrai bien la partie grise foncé sur les côtés en Noir puis les liserés gris clair en Orange pour faire rappel aux couleurs du Mod. Pas de modif de la couleur des grilles en mesh, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 23:39:23
Voici quelques visuel fait sous toshop:
Voila, j'ai toujours besoin d'aide pour l'intégration du rad 360 en haut dans le top.
je devrais recevoir le 360 en 46mm la semaine prochaine.
J'ai pas trop trouvé de Topic sur le net avec intégration de Water dans un Speedo.
Voilà, j'attend vos avis.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 02:49:39
Salut à toute la GRANDE communauté de HFR !!!
Je suis sous Water depuis quelques temps ayant acquis à l’époque un pack Shiftech H20-220 Ultima +
J'ai donc comme matos:
PC:
Tour qui seras la base de mon MOD une Thermaltake Spedoo. Couleurs dominantes du Mod, le Noir et le Orange.
Alim: CM M850W 80+
Carte mère: Asus R2E
CPU: i7 920 @ 4.2Ghz H24 @ 4460 Mhz Bench
RAM: 3x2Go Super Pi Black Edition 1600Mhz 7-8-7-24 1T 1.5V @ 1700 6-7-6 24 1T 1.65V
CG: Sapphire HD6950Flash6970 @ 950/1475 1.25V H24 et 1002/1500 @ 1.3V Bench (Peut être une deuxième bientôt)
HDD: SSD Phoenix-Pro 60Go pour le Système plus de HDD de 1To: 1 hitachi et 1 Samsung F3
Coté Water:
Block CPU: Swiftech Apogée XT que je m’étais acheté après le kit Water qui contenait un Apogée GT a l'origine.
Rad MCR220
Pompe Swiftech MCP 655
Réservoir MCRES Micro Rev.2 --> Je veux le changer par un réservoir baie qui puisse contenir la pompe si possible.
Et 4x Xigmatek XLF-F1253 en Push Pull
Je souhaiterais pour le moment:
Remplacer le réservoir.
Remplacer les embouts cannelés par des embouts a coiffes.
Rajouter éventuellement un Rad de 240/280 voir 360 (en prévision de Water la voir les CG si je reprend une autre 6950/70)
Gainer tout les câbles en Noir et Orange.
Prévoir pour la purge du système (j'en ai jamais vu, et je sais pas trop comment faire).
J'aurais besoin de vous.
Pour l'instant j'ai 140€ de budget dans un premiers temps et j'aimerais:
En 1er:
Faire le gainage des câbles, je ne sais pas trop quelle quantitée (longueur, diamètres) Il me faut asse pour une Alim dont le 24 Broche et le 8 Broche CPU, 4 PCI-X 6 broches (en prévision de la 2 ieme CG) 2 câbles d'alim SATA et 4 câbles SATA, plus pour 10 aines de ventilos ( 2 pour le 240, trois pour le "360", un 140 en façade, 1 120 derrière le CPU, un 120 au milieu de la tour et le 200 sur le coté (si j'arrive à le remettre une fois les rad Intégrés).
En 2iem:
Le réservoir baie pour la pompe: J'ai pensé au XSPC Réservoir Double Baie pour D5 ou MCP655: 60€ de moins sur le budget.
-> http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 5_8947.htm
Dans un troisièmes temps, les embouts.
J'ai pas les moyen pour du Bits malheureusement, sauf si je trouve d'occase à un bon prix peut être, seul impératif à coiffe en 13/19.
Il m'en faudrait pour le moment 1 droit et 1 45° pour le reservoir\pompe.
2 45° pour le CPU si je veux pouvoir mettre au celui du milieu du Waterblock et pas sur le coté.
2 droit pour le Rad.
Dilemme, j'ai le waterblock pour chipset du kit Swifteck, es ce que je l'utilise pour la CM, c'est celui ci: http://www.clubic.com/shopping-152 [...] pset.html. Si oui, 1 45° et 1 droit, ou deux droits.
Voilà je vous poste très vite des photos du matos actuelle pour faire le point.
A vous les studio pour de l'aide, des avis, des propositions et merci pour ceux qui ont lu jusqu'au bout.
Message édité par Novia le 15-07-2011 à 04:07:13
*Feed-Back*
