[AVIS / CONSEIL] Watercooling Crossfire HD6990
Watercooling Crossfire HD6990 [AVIS / CONSEIL] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2011 à 09:29:11
bonjour a tous,
Je souhaiterais passer en Watercooling car j'utilise des logiciels qui solicite fortement les Cartes graphiques (non OC) et dont les températures monte entre 80 et 95 °
Dans la piece ou se trouve le pc, la chaleur est insupportable.
Voici ma config :
Boitier : Cooler Master HAF 932 advanced
Alim : Cooler master 1200W gold
Carte Mère : Gigabyte X58 UDR3
Processeur : Intel core I7 930
Mémoire : 6 go DDR3 corsair
Carte Graphique : CROSSFIRE HD6990 sapphire
Je suis completement novice dans le domaine et a lyon je n'ai pas trouvé de magasins spécialisé dans le watercooling qui pourrait me conseiller.
Il y a le magasin LDLC mais ils n'ont rien en stock et me déconseille le WC.
J'ai envoyé un mail a docmicro pour qu'il puise me conseiller avant de commander mais toujours pas de réponse.
Donc je fais appel a vous afin de me conseiller sur les meilleurs éléments qui pourrait optimisé au maximum mon systeme, et pouvoir par la suite overclocké les cartes afin de profiter de leur pleine puissance.
Qu'est ce qu'il me faut obligatoirement et quel model choisir parmi:
-WB cpu
-WB gpu (je crois qu'il me faut un connecteur crossfire)
-pompe (quelle puissance)
-radiateur + ventilo
-reservoir
-liquide
-nombres et type d'embout: coiffe, pnc, bouchon etc..
-diametre et longeur de tuyau
-controleur de debit (est ce indispensable ?)
-divers accesoires obligatoires
Message édité par beling69 le 08-07-2011 à 10:42:45
[FeedBadk]
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:05:31
hmm ca va pas être un mince affaire..
Le soucis c'est que tes CG dégagent énormément de chaleur et pour les refroidir correctement va falloir beaucoup de matos.. et en plus si c'est ton 1er essai de WC....
Pour faire un topo :
Les CG dégagent jusqu'à 450W chacune, le CPU 130W non OC
Ca nous fait 1030W à dissiper.
La règle étant de 120mm de radiateur pour 100W à dissiper = 1200mm de radiateur.
Je crois que personne n'à déja tenté cela, même Xtrem ou Pinto n'ont pas intégré autant de radiateurs..
Secondo, tu parlais de la chaleur : le fait de mieux les refroidir va engendrer encore + de chaleur dans ta pièce.
Bref c'est du très lourd qu'il te faut en matos, prévoir facilement 3 radiateurs de 360 au mini, éventuellement deux circuits séparés..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 08-07-2011 à 19:55:57
Salut Beling.
J'ai monté un wc sur mon pc y'a pas longtemps , a base de i7 2600k et une radeon 6990.
Il y'a un rad 360+280+140.
En ajoutant une 6990 , en effet il va falloir un bon rad 360 en plus pour avoir des températures correctes... Et intégrer autant de rad , tu va avoir du boulot , et il te faudra un boitier énorme  :D
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:01:48
Si, moi dans un TT Mozart Tx : 1560mm de rad :jap:
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:05:47
Merci vince@ESIEE pour ta réponse
Si cela est compliqué, j'aimerais watercooler uniquement les cartes graphique si possible.
Je me suis dit au passage pourquoi pas refroidir le proco.
A la base, je ne cherche pas a overclocker le cpu mais uniquement les CG.
Pour ce qui concerne la chaleur, je peux la supporter car le pc est dans une piece a l'etage dont j'ai l'acces a distance.
Est ce que watercooler seulement les 2 cartes peut etre moins difficile ?
Et quel type de matos exactement me faudrait il  ?
Message édité par beling69 le 08-07-2011 à 20:18:22
[FeedBadk]
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:12:25
maddlight a écrit :
Salut Beling.
slt maddlight
deja que je le trouve assez grand le boitier haf 932 donc prendre plus grand va me paraitre compliqué.
Donc si j'ai bien compris, ca ne va etre aussi simple que je le pensais :(
[FeedBadk]
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:14:35
ahh ca me donne déja un peu d'espoir ;)
Mais est ce que les HD6990 rentre dans ce type de boitier car elle sont tres grandes ?
[FeedBadk]
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:52:35
Je pense pas qu'il faut tant de radiateur pour refroidir un proco + 2*6990.
2*360 devrait suffire.
Avec 1 seul 480 je refroidi :
proco + carte mère + mémoire + Crossfire 5870 j'ai dans les 35° idle et sa monte entre 55 et 60° après plusieurs heure de jeux.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 21:36:47
4 Gpu c'est quand même pas rien , et puis la 6990 chauffe pas mal  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-07-2011 à 22:40:36
je pense que maddlight a raison car je peux vous assurer qu'elle chauffe fortement a pleine puissance.
J'ai déjà atteint les 100° !!!
[FeedBadk]
Marsh Posté le 09-07-2011 à 00:33:39
On ne joue pas dans la même cour la :
Une 5870 c'est 188 W au max, donc 2 ca fait 376W...même pas une de ses CGs..
Marsh Posté le 09-07-2011 à 01:20:46
J'ai reçu la réponse de DOCMICRO et voici leur conseil:
Vosu pouvez partir sur un kit :
http://www.docmicro.com/categories [...] s_255.html
Puis rajouter 2 waterblocks pour les cartes graphiques + 2 embouts par waterblock
choisis en fonction du kit :
http://www.docmicro.com/pieces/sho [...] structeur=
Cordialement
WWW.DOCMICRO.COM
D'apres eux, On a l'impression que ça a l'air très simple.
Qu'en pensez vous ?
[FeedBadk]
Marsh Posté le 09-07-2011 à 01:27:25
On peut mettre deux config dans un Tx, je pense qu'il y a la place :lol:
[ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
Marsh Posté le 09-07-2011 à 01:33:14
Cordialement
WWW.DOCMICRO.COM
Qu'en pensez vous ?
Avec le ce kit ça dois le faire http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7723.html
Marsh Posté le 09-07-2011 à 11:29:50
Je sais bien c'est pour sa que je parler de 2*360  :o
Marsh Posté le 09-07-2011 à 16:59:32
Merci pour vos conseils !
Dommage qu'ils soient en rupture de stock :(
Et est ce que 1200W suffira pour le WC ?
[FeedBadk]
Marsh Posté le 09-07-2011 à 23:06:48
Une 6990 à stock c'est 375W pas 450, ca allège déjà pas mal le watercooling comme ca, après moi je mettrai un truc du genre un H50 sur le proco ou de l'aircooling comme ca tu peux t'occuper que des cartes graphique en watercooling (ca laisse plus de marge de températures).
Deux 6990 ça fait donc 750W max a stock donc deux 360 sont largement suffisant voir limite de trop je dirai (le but étant pas d'overclocker on s'en fout que les GPU soit à 60/70 au lieu de 50 ca va pas changer le potentiel de la carte)
Mon watercooling est refroidis (juste ce qu'il faut pour que ce soit silencieux) avec un radiateur 120 et deux slip stream a 800rpm (pas énorme les ventilos quoi), le radiateur refroidis a lui seul une 5850 et un i5 750 donc a peu près 240W juste sur un 120, avec çà j'ai pas des temps de malade mais je tiens largement en dessous de 70° (en cet été).
Puisque tu dit charger beaucoup tes carte on peut laisser plus de marge par rapport a ma config (ça donnerai un 360 pour deux 6990 avec le même schéma de config que moi) en rajoutant un 120 ou un 240, une config comme devrait donc rentrer niquel dans un HAF ou un ATCS 840
La "règle" des 100W par 120mm ça tient juste pour overclocker, on peut mettre bien plus de watt par radiateur si c'est juste pour refroidir (on doit pouvoir viser les 300W facilement en mettant de plus gros ventilateurs)
Message édité par Nioktefe le 09-07-2011 à 23:34:38
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 09-07-2011 à 23:50:45
il tient à OC ses cartes par la suite donc dépasser les 880 mhz et donc les 450 W aussi ...
Message édité par Vince@ESIEE le 11-07-2011 à 08:44:55
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:07:52
+1 pour Vince@ESIEE
éffectivement je compte overclocker les cartes jusqu'a 950mhz si possible d'ou la necessité d'avoir un bon refroidissement.
savez vous ou je pourrais trouver un kit equivalent a celui de >>DOCMICRO<< ?
[FeedBadk]
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:11:46
Il suffit de prendre les éléments séparément..
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _7668.html
Message édité par Vince@ESIEE le 10-07-2011 à 11:12:01
Marsh Posté le 10-07-2011 à 12:15:15
A ok je n'avais pas lu qu'il voulait faire de l'overclocking, dans ce cas le 9*120 s'impose vu la conso de malade qu'il va avoir :D
Sinon il y a aussi les "grilles" phobya qui permettent de mettre en externe un radiateur 9*120 (même si c'est un peu chère pour ce que c'est) :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tion-.html
Ou alors les version avec un radiateur et des ventilos fournis :
9*120 : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html
4*180 (même taille de radiateur juste de plus gros ventilateur, peut être moins performant que le 9*120 vu qu'ils tournent beaucoup plus lentement) :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] und-S.html
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:21:06
+1
moi je refroidissais tres correctement un 920 @4,4Ghz + classi + 5970 oc avec 1x360 + 1x140,le tout monté en push avec de simples phobya multioption (pas reputés pour leurs grandes perfs :D )
pour une config comme celle la je pense que 1x240 par carte + 1x120 pour le cpu irait deja pas mal.donc avec 1x360 + 1x240 tu devrais t en sortir plutot bien ;) pour le 360 aucuns soucis a placer dans le top du boitier,un 240 passe derriere la cage HDD et tu peux rajouter 1x120 en extraction ;)
moi je dit que c est tres largement faisable :jap:
You shouldn't be doing that
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:39:32
voila,avec ca tu devrais deja t en tirer pas mal :jap: faut en profiter chez le doc c est les soldes :D
ps:desolé pour le copier coller a l arrache ;)
Votre commande
Description de la pièce
Marque
Prix TTC
Qte
Total
Radiateur 360
CoolGate 66,40 €    1   66,40 €
Radiateur 240
CoolGate 51,00 €    1   51,00 €
 Pompe DDC Ultra AGB Rev. 2 - 12 Volts + Réservoir Plexi Laing 102,90 €    1   102,90 €
 WaterBlock CPU EK-SUPREME HF ACETAL EKWaterblocks 58,90 €    1   58,90 €
 Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant The Feser Company 15,90 €    4   63,60 €
WaterBlock VGA EK-FC6990 NICKEL-PLEXI AMD HD6990
EKWaterblocks 95,90 €    2   191,80 €
BlackSilentFanPro PLPS (PWM) 120*120*25mm, 24dB, 59CFM
NoiseBlocker 11,10 €    5   55,50 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 13/19mm NOIR (Boite de 3.3m)
MasterKleer 9,80 €    1   9,80 €
Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine)   13,90 €  1 13,90 €
 Délai indicatif : Expédition sous 24H
Si vous avez reçu un code de réduction, veuillez le saisir ici,
puis cliquez sur recalculer :
Total TTC
613,80 €
Total HT
513,21 €
Total TVA (19.6%)
100,59 €
Message édité par bucheron9 le 10-07-2011 à 15:40:47
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:29:15
Si il veut vraiment oc il lui faudra peut être un peu plus qu'un 240 t un 360
Marsh Posté le 11-07-2011 à 08:47:12
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:53:56
oui,voir 1 x 120 supplementaire....honnetement je trouve demesuré de mettre 9x120 pour cette config ( ce qui reviendrait a 1 x 360 par element  :ouch: ) .ok y a 2x6990,mais bon rapporté a chaque element comme je dis, avec 1 x 360 + 1 x 240,ca fait 1 x 240 pour chaque carte et 1 x 120 pour le cpu.certes ca sera pas assez pour qu il soit a 40° en burn sur son cpu et a 50° sur ses gpu,mais quelle est l utilité d avoir ses temps?60° en burn cpu et 70 en burn GPU c est deja bien,surtout quand ton matos est bien oc
enfin moi je dis ca,je dis rien...
sur mon futur HTPC je mets 3 x MORA 3 parceque j activerai le turbo mode sur mon i2300 :D
Message édité par bucheron9 le 11-07-2011 à 10:00:58
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:58:56
Je suis d'accord avec bucheron9 le nombre de rad estimé pour refroidir la config et demesuré.
J'ai vu un mec sur le net qui refroidiser 2*Xenon O/C + 3*580 O/C avec 2 radiateur de 480.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:42:26
apres pour le fun d avoir du uber refroidissement,pkoi pas.je dis juste que ca me parait un peu inutile et demesuré
Marsh Posté le 11-07-2011 à 15:02:51
oui mais la on a deux CG de + de 450W chacune..donc le nova sera loin d'être uber
Message édité par Vince@ESIEE le 11-07-2011 à 15:03:39
Marsh Posté le 11-07-2011 à 15:25:01
je doute qu il les oc a ce niveau.mais bon je ne fais que donner mon avis,je pretends pas detenir la Verité  :o
sinon +1 pour la difference de prix entre les 2 types de rad.c est pas si cher que ca finalement :jap:
edit : + de 450w c est dans des cas d oc extreme pour ces gpu ;)
Message édité par bucheron9 le 11-07-2011 à 15:26:12
Marsh Posté le 11-07-2011 à 15:28:15
euh nan 450W c'est juste le passage en Bios 2...
Marsh Posté le 11-07-2011 à 16:49:11
bios 2 : 450w.deja la il faut du bon matos derriere pour tenir le bestiaud.a ce niveau de conso et donc en bios 2 t as plus de garantie sur ton gpu ( sauf qques constructeurs )
+ de 450 w, c est limite du suicide pour le gpu ou meme la mobo / alim.d ou le sens d oc extreme que j ai employé :jap:
Marsh Posté le 11-07-2011 à 16:53:57
ouh pinaise mais en mode bios 2 alors il faut l equivalent d un rad de 450mm :/
oh my god achete donc au moins 1 x 480 par carte pour etre tranquille...
mazette je vais me recycler en vendeur de rad,y a des thunes a se faire :o
PS:merci a ma vielle amie Ironie qui m a gentiement aidé dans la redaction de ce post
Message édité par bucheron9 le 11-07-2011 à 16:54:49
Marsh Posté le 11-07-2011 à 17:16:09
Sinon il y a une autre solution, mais il ne faut pas que le bruit te dérange.
Afin de dissiper un maximum de chaleur, tu peux monter des ventilateur du type DELTA.
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-07-2011 à 17:22:34
Perso je suis en Bios 2 , la garantie saute dans tout les cas dés lors que tu pose un waterblock dessus , donc bon ... :o
Moi j'en ai qu'une seule de de 6990 , avec 2600k @ 4.8ghz , et le tout sur une Corsair 800W.
Je vois pas en quoi le fait de prévoir plus gros niveau rad est un problème , en cas de changement plus tard ça pourra toujours servir  :D
Marsh Posté le 11-07-2011 à 18:12:09
merci a tous pour ce débat tres interéssant.
Finalement je pense donc m'orienter sur le nova 3x360 car on ne sait jamais si a l'avenir j'ai besoin d'upgrader ma config ou d'oc extreme comme le dit bucheron9 que je remercie au passage !
surtout aussi qu'il n'y a pas de grosse différence de prix.
Par contre sur le choix de la pompe je suis hésitant.
quelle sont les caracteristiques essentielles a prendre en considération. Le débit maximum ? la pression ?
le choix de bucheron9 est une Pompe DDC Ultra AGB Rev. 2 - 12 Volts + Réservoir Plexi Laing et celui du kit est un SwifTech - Pompe MCP655
le debit passe du simple au double.600L/h pour la DCC ultra et 1200L/h pour la swiftech.
Que me conseillez vous ?
[FeedBadk]
Marsh Posté le 11-07-2011 à 19:29:56
moi non plus,bien au contraire :D on debattait sur le minimum a avoir pour pouvoir etre tranquille.du moins il me semble....avoir plus c est toujours mieux ( comme disent nos amis yankee "bigger is better" :D ) .d ailleurs avoir un si gros rad lui permettra de pas avoir besoin de turbines en guise de ventilos :jap: y en aura ptetre 9 mais si ils tournent a 700rpm ca devrait etre plutot silencieux en plus d etre ultra perf :D
