Watercooling gtx 570 sli - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2011 à 09:20:40
deja pour ton i7 un 120 c est trop petit je pense
pour tes 570 essai deja de regardé si tes waterblock sont bien mis
a tu mis de la bonne patte ,beaucoup ou pas assez
pour 2 carte comme la 570 moi j aurai mis un 360 + 280 en push /pull car c est des carte mine de rien qui chauffe beaucoup pendant utilisation
voila
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:11:28
C'est pas un problème de radiateur, il y en largement assez, la ça semble plus être un problème de waterblock sachant que les deux gpu ont des températures très differentes (en watercooling les composant ont a peu près les même températures quand il y a pas de problèmes).
La pompe est largement suffisante aussi donc se serai pas étonnant que les waterblocks soit mal monter ou autre...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:15:08
La pâte thermique moi j'en mets une couche pas trop épaisse bien étalée sur le GPU/CPU.
Ensuite je serre bien le block en m'assurant toujours que le PCB de la carte/CM ne soit que peu gondolé
et surtout je serre de manière à pouvoir desserrer facilement.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:21:33
Merci pour vos conseils, je vais donc démonter les waterblocks afin de vérifier la pâte thermique. Par contre quand je fais du jeu le radiateur est bouillant je sais pas si ça signifie quelque chose...
Encore merci.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:26:14
Ventilos a fond ou pas ??
Moi la dernière fois que j'ai eu les rads bouillants j'ai eu le droit à un bel écran bleu avec vidage de la mémoire etc ...
Il faut dire que j'étais en jeu et que j'ai facilement atteint les 350 W de dissipation (tout est oc).
Alors avec seulement 3 ventilos au minimum j'ai pas été surpris de toucher des rads brûlants.
C'est pas franchement cool sachant que la chaleur est le 1er ennemi d'un processeur.
Arrange toi d'une manière ou d'une autre pour refroidir tout ça c'est un conseil.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 14:41:46
Oui avec les ventilos à fond, je vais essayer de faire quelques modifications je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 08:57:59
C'est encore moi, décidément j'ai vraiment du mal à m'en sortir avec mon system watercooling. Cette fois je vous écris car j'aurais besoin de vos conseils une fois de plus.
Je m'explique, j'ai un system watercooling pour refroidir 2 gtx 570 en sli, ce system se compose de:
Une pompe EK Water Blocks EK-DCP 4.0 12V avec un tuyaux qui va directement à la première GPU la sortie est branché sur la deuxième GPU ensuite le tuyaux va dans un radiateur HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW (noir) (3x120) refroidit par 3 magmas puis ensuite le réservoir qui est à son tour connecté à la pompe.
Au bout d'une demi-heure de jeux la première GPU est à 78° et la seconde à 85°, je me demande si je ne devrais pas rajouter un radiateur 2x140 entre le réservoir et la pompe? J'ai peur que mon débit soit trop ralenti, qu'en pensez-vous?
Sur un system à par j'ai un i7 950 overclocker à 4.00Ghz j'aimerais le refroidir avec un system watercooling qui serait une pompe Swiftech MCP350 avec un radiateur 1x120 couplé avec un magma est ce suffisant?
Cordialement.
