Pompe Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2011 à 20:52:01
C'était quoi comme pompe ?
Sinon oui une D5, ou MCP355.
Si la MCP355 ou laing DDC1 plus n'était pas faite pour ton circuit, ben je peux te dire que pas beaucoup de pompe serait compatible.
C'est une des meilleures pompes pour le watercooling...
Colonne d'eau et pression de fou par rapport a une D5.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:12:45
merci voici le modèle que j'avais
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
donc je peut reprendre la même sans souci.
ben en faite on dirait qu'elle force pour démarrer un fait un 10eme de tour s’arrête reprend.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:20:21
C'est une des plus puissante pompe.
Après dans ton cas elle a l'air défectueuse. A voir si passage en garantie.
J'ai la même avec un top, et elle démarre puis reste au même nombre de tour constamment. (plus de 4000 rpm).
Je suis même en taille 13/19 au niveau des toyos
 et elle marche sans soucis. Je trouve dommage même la taille des tuyaux au vu de ta config.
T'a des photos car j'ai un 922 aussi ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 21:40:18
non desolé pas de photos ouai moi aussi j'ai un top plexi
je v essyer de la faire partir en garantie elle date de fevrier de cette année en tous cas je te remercie.
et des qu'elle revient  je prendrai des photos.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:21:57
Donc oui elle est garantie, pas de raison
Après en attendant je sais pas quoi te dire ! Mais Laing a un super SAV je crois ![]()
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:54:35
elle va repartir en sav des lundi
en attendant je vais passer a un diamètre plus gros de tuyau.
j'ai pu lire ici et la que le 8 sur une ddc1+ la fesait trop forcer?
je vais passer en 13/19 (es trop ou du 10/13 suffirait)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:26:42
Du 13/19 c'est pour du gros débit donc oui je pense que c'est mieux.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:40:16
merci de ta reponse
elle forcera un peu moin comme ça
et le circuit seras moin restrictif
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:27:41
Elle est fait pour les circuits restrictifs ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 04:56:43
En gros plus ta de maze etde block mieux cest pour une ddc 1 plus!
Marsh Posté le 27-06-2011 à 12:31:57
tuyau 13/19 reçu et embouts ek a coiffe reçu
j'ai commencer a tout monter en attendant que ma pompe laing ddc 1 plus revienne du SAV.
Petit souci les embout EK ne passe pas les deux l'un a coté de l'autre sur le top. il as fallu que je lime un peu le bouchon pour que cela puisse passer.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 14:17:57
un classique du water.
Avec le WB EK pour les CG, et quand t'es en 13/19, tu peux pas visser de coiffe droite au niveau du pcb. 13/16, ça doit passer au poil de uq ![]()
Marsh Posté le 28-06-2011 à 18:06:22
au pire c'est pas bien grave je mets les raccords vers le bas
Marsh Posté le 28-06-2011 à 18:08:02
Moi jai mis un coudé a 45 pour la courbe vers le cpu sa fait un loop! Et sa passe !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 18:27:14
je verrai bien quand je monterai tout ça!!!
ma pompe repart du SAV demain.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:50:46
voila pompe revenue, Le 13/19 est plus difficile a intégrer que ce que je pensais.
les photos comme promis
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:22:51
te reste plus qu'a ranger tout les cables.Pourquoi t'a pas essayer de caser le 480 dérrière.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 22:36:15
j'y avait pensai me je sais pas ou caser le réservoir après.
les cables un jour ou je serai motiver je les gainerai.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 22:39:36
Merci.
en tour bien conter d’être repasser en wc car le rad stock intel me rendé fou.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 23:02:06
Faire des photos un poil plus petites aussi
C'est limitr HB mais limite très ingénieux aussi
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:36:16
c'est noté pour les photos.
ben c'est vrai que mettre un 480 dans un haf 922
a par un mod de fou pour l'integrer
le HB est quasi obligatoire
Marsh Posté le 17-06-2011 à 20:43:26
Voici mon problème:
ma pompe vient de lâcher selon un conseiller parce qu’elle n’était pas faite pour mon circuit. ( ajout récemment du wb CG et du rad 480)
je pense prendre une laing d5 pour remplacer
Si je pouvais avoir confirmation qu'elle s' intégrerai dans mon circuit sans probleme
Merci par avance
Config:
- CM Asus P6X58D Premium
- Intel core I7 930
- Watercooling
- Asus GTX 580
- 3X2 Go Kingston KHX1600
- Cooler Master 1000 Silent M Pro
- Boitier CoolerMaster HAF922
- DD - WD Caviar Green 2000 Go 64 Mo intellipower
- WD Caviar 250 Go 32 Mo 7200Tr/Min
WaterCooling:
- WB EK Supreme HF Acetal
- WB CG Full Nickel acetal
- Rad EK Coolstream 240 XT
- Rad EK Coolstream 480 XT
- Pompe Laing DDC1 plus
- EK- Multi Option RES X2 - 400 Basic
- tuyau 8/11
