interet 9800 pro->xt ?
interet 9800 pro->xt ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 21:34:39
voila je possede une 9800 pro 128 mb de chez gigabyte mais que j est mis en water.je suis a 412 pour le core et 365 pour la memoire quel est l avantage de la passer en xt? :hello:
Marsh Posté le 21-06-2004 à 21:47:53
un peu d aide?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 21:53:09
Aucun   :whistle:
Message édité par bobfurai le 21-06-2004 à 21:53:19
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:02:35
il sera mis XT au lieu de PRO
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:26:31
ca dépend de ta carte, les dernières PRO sont en fait des XT underclocké ... par contre si elle à plus de 5 ou 6 mois y a des chance que ca ne soit pas une XT ...
la flasher en XT peut résulter en une CG qui ne fonctionne plus, donc il te faut une deuxième CG pour la reflasher en PRO...
c'est que les GPU des PRO et XT ne sont semblable...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:12:54
"Changer" une 9800pro en xt ca t'apportera pas grd chose, j'ai les fréquences d'une xt sur ma 9800pro, sous 3dmark03 je gagne 300points et en moyenne dans les jeux je gagne 5fps (passé de 70 à 75 fps c vraiment pas follichon), c toujours bon à prendre mais c pas la peine de s'extasier.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:28:25
c'est perdre la garantie pour pas grand chose (ok je l'ai fait aussi, mais bon...)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:26:06
Accessoirement, certains se sont apercus que le gain en bench est superieur quand tu flashes en xt que quand tu oc à la mm frequence...
Cheulou, mais y en a plusieurs qui ont fait la remarque.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:52:52
Cheulou
non c'est normal, car quand tu flashe une Pro en XT tu bénéficie aussi (en complément des fréquences plus élevées) des timing ram plus agressif de la XT
en passant ta Pro à XT
les plus:
   -fréquences de la XT au démarrage du PC sans passer par des tweaker
   -timing de la XT
les moins:
   -ça fait sauter la garanti (mais bon, rien que d'O/C fait déja sauter la garantie donc ...)
   -cela peut endommager ta carte si c'est mal fait
perso, j'ai passer ma 9800 @ 9800Pro et je crois que je vais encore la flashée pour la passer en XT mais ça va être chaud ... en fréquence je tiens les 435/395, largement suffisant  ;)
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:07:51
sauf que certaines 9800 (même quelques PRO) ont de la mémoire à 3.3ns, alors que les XT et les PRO (la pluspart) ont de la RAM à 2.8ns...
alors il se peut que la RAM ne passe pas les timing de la XT ....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:37:05
interessant, merci
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:52:00
il vaut mieux la garder d'origine, c'est bien mieux !
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:09:28
La XT profite de shaders optimisés (catalyst). ATI devait bien justifié la différence de prix, bien qu'ils prétendent que c'est le hardware qui le permet.
A fréquences égales tu gagnes quelque pourcent.
chez certains cela influence la capacité d'overclocking.
chez moi ça me permet d'utilisé la sonde thermique.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:52:09
Ben l'interet majeur de passer ta 9800 pro (si tu as une XT underclockée est maquillée en pro --> ce qui était mon cas), c'est tout de même de pouvoir monitorer la T° de ton GPU grace à la puce LM63 qui est présente sur les pro avec PCB (design) de XT....    et aussi accessoirement de pouvoir utiliser l'overdrive qui du coup (passage en XT grace a un flashage du bios) est présent dans le panneau des drivers ATI..
Je trouve qu'au moins la monitoring de la temp du GPU est très interessant... pour gratuit... ;)
Mes configs: http://forum.hardware.fr/configura [...] arsenik792 ;)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 16:02:22
Une question m'interroge, dans tous les cas pour passer pro->xt quelles sont les conditions que la 9800pro doit remplir ?
- r360 et pas r350 ??
- fréqence minimales ?
- PCB ???
Je viens juste d'etre interresse par ce passage car vous dites que ca active une sonde de T°. Pour info g une powercolor 9800Pro 128Mb.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 16:35:37
R360 c'est le gpu. puis le pcb d'une XT cé a dire le schéma de la XT physiquement parlant. Et les fréquences, ca veut dire qu'elle doit tenir aux fréquences d'une XT
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:21:15
quand tu passe de pro à xt tu gagne la sonde de température
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:51:11
d'abbord il faut une 9800 avec core R360 (c'est ecrit sur le core)
ensuite un PCB XT avec la sonde lm63 (sur ma saphire, elle se trouve côté radiateur, au millieu entre le core et les prise VGA/DVI (c'est tout petit, et en travers)
puis il faut un Bios avec overdrive qui correspond (type mémoire et quantité)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8978-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7926-1.htm
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:57:34
bonjour je suis nouveaux sur ce forum :D et je voulais savoir si c'étais normal que ma 9800pro depasse pas 414 et 376.20mhz pour la memoire la marque c'est une powercolor (une vrai 980pro R350...) et j'ai mi un vga silencer et des dissipateur sur les puces memoire et ca y a rien changé :( je peux pas monté plus :( ca m'énerve d'autant plus que y'en a qui monte a plus de 440 avec des R350 :cry:
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:08:30
j'ai la meme que toi et je fais 454.50 / 389.25  bizarre.. avec un vga silencer REV.3
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:23:58
moi aussi j'ia un vga silencer rev 3 ca me foule les boule ca meme toi avec une pc tu monte a 454 389 je sent que je vais la moddé moi...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:24:52
nicolas j'ai la meme powercolor et elle monte pas plus haut non plus ...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:43:31
a ba ce me rassure la je suis pas le seul :)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 10:16:57
Faut arreter de s'embaler !
L'oc n'est pas une science exacte, au contraire, c'est mega grave la loterie !!!
Donc t'as pas de bol, t'as un R350 qui va plafonner dans les 410. T'auras beau rajouter rad, ventilateur ou autres, tant que tu n'augmenteras pas les tensions d'alimentation, ca changera rien niv oc ! Et je ne crois pas qu'on sache les augmenter sur une vraie 9800 PRO.
Mais tu peux t'estimer heureux d'avoir deja acces à de telles frequences, c'est deja pas mal, et toi, au moins, tu connais ce qu'on appelle Thi OverClocking !
Moi, la powercolor "vraie" 9800 PRO, elle est partie direct chez un pote... Merci MSI ! Mais à moitié seulement pour cause de pCB ne respectant pas le design des XT...
Message édité par SANY le 24-07-2004 à 10:19:04
Marsh Posté le 24-07-2004 à 11:01:39
en air cooling je fais 450 / 380... en vga silencer REV.3  :heink:
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:57:11
  salut , je viens de passer aussi d une hercule 3d prophete 9800 pro a la xt (seul les valeur de gpu et memoire sont reste inchange ,380/ 330 )obliger de passer par radlinker qui me permet d etre comme les xt 412/365.
  mais je voulais savoir a quoi servait le petit interupteur sur la carte (en faite 2 petis switch) et je ser
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:57:51
...et je ser, rien du tout !!! oups
Marsh Posté le 01-08-2004 à 02:31:55
Je crois qu'un de ces petits switch sert à changer PAL/NTSC.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:16:25
regarder mon score a 3d mark 03 malgré mon overclock limité
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9581-1.htm
419 gpu
387 mem
p4 2.8 oc 3.226
corsair 2*256 pc4000 2.5,5,4,3
CM gigabyte 8knxp
Message édité par vincentbcd le 04-08-2004 à 20:17:57
