Radeon 9800 Pro : Artéfacts sous AtiTools kelke soit la fréquence ??!!
Radeon 9800 Pro : Artéfacts sous AtiTools kelke soit la fréquence ??!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:44:29
Je possède une Radeon 9800 Pro (sur laquelle j'ai monté un VGA-Silencer) dont le bios a été modifié pour qu'elle tourne à 398/378 (fréquence à laquelle elle fonctionne sans aucun bug graphique, "validé" par AtiTools 0.0.18).
Seulement voilà, il y a deux jours j'ai fait télécharger AtiTools 0.0.20 et je l'ai lancer toute l'après-midi afin de vérifier que la fréquence maximum de mon core était toujours la même. Quand je suis revenu l'ordinateur était à priori planté je l'ai donc rebooté. Lorsque j'ai voulu relancer AtiTools celui-ci m'a dis que la dernière éxécution ne s'était pas terminée correctement avec une fréquence de core à 3Mhz !!! depuis j'ai des artéfacts à n'importe quelle fréquence, le + bizarre c'est que + je baisse la fréquence de la mémoire et + j'en ai. Je dois la mettre à 385 MHz pour avoir le moins d'artéfacts possible (mon bios a été flashé aux fréquences 398/378 et les fréquences de base sont 378/338) : si je remet la carte aux fréquences de base, à savoir 378/338 j'ai plus d'artéfact encore qu'aux fréquences à laquelle je l'overclocke habituellement (398:378). Quelqu'un a déjà-t-il eu ce phénomène ? j'ai l'impression que ma carte a souffert durant ce test d'une après-midi... J'ai bien envie de la renvoyer car elle devrait normalement fonctionner à ses fréquences de base. Ceci dis j'ai essayé rapidemment quelques jeux et je n'ai pas vu de bugs graphiques. Les artéfacts ne se manifestent que dans AtiTool (mais son rendu est plus éprouvant pour la CG il faut dire)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:26:35
C'est dla m** Atitool :-!. En le laissant tourner il monte à +20mhz  puis il redescent à l'infini .. C'est ce qui s'ets passé chez toi. Vu que tu l'as laissé tourner toute l'aprem.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:42:34
Quelqu'un a déjà-t-il eu ce phénomène ?  loool
euh, redémarre si tu l'a pas fait!! lol
et pis relance ATI tool (qui est un EXCELLENT PROG)entre la fréquence de base, vérifie si t'as des bugs (est ce que t'as bien mis la fréquence normale par défaut? parce qui si il démarre avec une fréquence beaucoup trop élevée ton pc, ou trop basse, c'est normal que les artifacts restent...) si t'as pas de bugs, augmente la fréquence par niveaux de 5mhz au début, puis gradue pour arriver à un score stable, sans artifacts (minimum 15secondes dans le test) et tu auras une carte parfaitement overclockée (perso, avec même carte, vga silencer et rads mêmoire, et atitool super stable à 435/365).
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:47:17
moi c''est pareil. un soft de merde pour les gas qui veulent cramer leur matériel :pfff: . jai vu un mec sur le forum qui a failli flamber sa cg par ce ke le logiciel ne detectai pas les artefacts :sweat: . moi j'ai essayé ma carte est encore vivante c un miracle :ange: ( jue sui rentré dans ma chambre pour fermer la fenetre il fesait froid).
un conseil cherche les fréquences max avec 3dmark03 radclock et ton jeu préféré :sol: , ya rien de mieux.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:59:11
mais le prog est super tant qu'on le laisse pas chercher la fréqu max tout seul pendant des heures, logique! tu mets la fréquence que tu veux tester, tu regardes comment ça joue (autant avec le petit preview et le scan d'artifacts que avec un jeu par ex.) et tu modifies en fonction. c'est clair que si tu lances le truc et tu reviens 2jours après... j'ose pas imaginer...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:29:45
j'ai bien entendu redémarrer mon PC, ré-installer ATITools (mais la version 0.0.20) et remis les fréquences par défaut de la CG (380/340) mais j'ai des artéfacts. Et même plus que lorsque j'oc la mémoire à 380 ????? c à rien n'y comprendre, ce ki me gêne c k'avant cela fonctionnait très bien tant que je ne dépassait pas 400 MHz pour le core et 382 pour la mémoire... je pense retourner la carte, enfin pas tant que je ne vois aucun bugs graphiques dans les jeux
Message édité par ZZZzzz le 17-06-2004 à 09:07:22
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:07:04
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:29:53
vive ati tool. ta abimé ta carte graphique avec ce soft de merde
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:43:37
ati  tool mon  dieu..... programme de  merde c  clair
il  t indique des scrores différent aprs 3 test en  plus  avec   c est  connerie j ai  faille tuer  ma  9800pro  iceQ mon  ecran  se  figé alors  j ai  remis  les  frequences  d' orgine et  la  j ai  eu  peur   l ecran  se  figé  toujour.
alors  j ai monté ma  geforce 1  pour  voir  si  cetais  bien  la  carte  graphique qui  merdé et  non  windows ou  les drivers ou  ma  ram  de  mon  pc .
 la  geforce 1 tournet  nikel
alors  j ai remis  ma  9800 pro  et comme  par  miracle elle  se  fig  plus :)
ps:  cetais  pas  une  surchauffe car la  carte  je  les laissé refroidire et  y avais  toujour l ecran  qui  se  figé .
mais  maintenan tous  fonctionne  bien :)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:27:31
oui moi aussi j'ai failli griller ma 9800pro de chez powercolor sur lequel j'ai monter le vga silencer rev3 qui fonctionne nickel .....mais en mettan find max mem , il est monté jusqua 390 tout seul alors que par default c 340 , comme jetai parti , je revien et je vois plein dartefact et le soft qui continuai daugmenter la frequence .... :ouch:
Heuresement jai juste eu a arreter lordi laisser refroidir la carte pour que tout se remette dans lordre
Par contre atitool est pas mal quand on essaye certain nivo de frequence et qu lon verifie sil ny a pas dartefact ...mais pour quil trouve tout seul ...c pas la peine .
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:40:29
c parei pour moi, du jour au lendemain ca ma fai d artefact sous 2003 et far cry se lancai plus.
g instal ati tool et lancer la recherche....g ete oblige de descendre de 80 mhz de chake coté pour ke ya pla dartefact.
RETOUR Sav sapphire direct la carte..reception ds 5 semaine, en septembre.
en esperant kil test avec d vrai jeux ki demande de la ressource komm far cry ou 3dmark 2003.
car sous cs et war3 ca marchai nikel. mais bcp de retour sur buro
Marsh Posté le 06-08-2004 à 20:37:23
la demo DX9 Real-Time High-Dynamic Range Image-Based Lighting y'a pas mieux pour tester les OC de GPU
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
avec material light100
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 21:54:21
A tout hasard, t'as pas activé le temporal anti-aliasing? Ca fait automatiquement des artefacts sur atitools sinon.
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:55:35
truk de gayzou , le pire c doom3 et far cry  :)
Message édité par misteroa2ster le 06-08-2004 à 22:55:53
Marsh Posté le 06-08-2004 à 23:54:49
Far Cry cest de la nioniotte à coté de Doom 3...
Sinon, jai entièrement lu ce topic, c'est  :ouch:
Message édité par Fissa le 06-08-2004 à 23:55:16
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible ! (parole de connaisseur :D)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 01:13:05
Ah ben je commence à me dire que finalement que j'avais pas tort ce soft est assez imprécis, enfin bon y'a pire quand même
Core : 445 MHz sous Ati Tools, 420 sous Doom 3
Mem : 385 MHz sous Ati Tools, 360 sous Doom 3
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:24:54
j'ai exactement le même problème, j'étais désecendu à 2 Mhz !!
donc je sais pas quoi faire : j'ai désinstallé, réinstallé la carte ça n'a rien changé.
Mais ce qui est bizard c'est que j'ai des artéfacts que dans certains jeu, Doom est blindé, mais GC II est nikel par exemple. Le game test 2 de 3d mark me balance pleins d'artéfacts lui aussi, des carrés bleus et noir partout surtout dans le passage ds l'ascenseur.
D'après ce que j'ai remarqué les artéfacts sont présents là où il y a des ombres
HELP PLEASE
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:52:01
 :heink:
ça se voit que t'a bien testé.....
Marsh Posté le 07-08-2004 à 20:00:49
moi j'ai testé, artéfacts powaaa !!
Marsh Posté le 07-08-2004 à 20:23:09
tu m'étonnes :D
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:16:12
mais le pire c'est que je l'ai laissé toute la nuit à 2 Mhz, en me couchant confiant : il scan, il doit arreter quand ça déconne... et bah non
Par contre aucune surchauffe apparemment, carte à moins de 45 °C
Sinon, en fait, je vois les artéfacts que depuis que j'ai essayé de lancer doom 3 et 3d mark, avant je ne jouais qu'à call of duty & GC II et ça marchait très bien, et le plus surprenant c'est que ça marche TOUJOURS très bien...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:29:40
avec quoi tu as eu 45°c ??? :pfff:
Marsh Posté le 07-08-2004 à 22:04:30
d'après hmonitor (avec artic vga silencer 3)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 22:08:24
selon lui là je suis à 35.5 °c
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:12:33
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:54:33
UP
Marsh Posté le 08-08-2004 à 19:50:28
qu'est-ce que tu veux ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:17:40
savoir si ma carte et morte, ou si c'est un problème driver, si ZZZzzz a résolu son problème ^^
bah savoir si j'envoie au SAV ou pas en gros ^_^
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:10:45
UP (and dance)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:39:01
elle déconne aux fréquences d'origine ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:06:11
ouais, au dessus et en dessous aussi, mais c'ets juste dans certains programmes, c'ets ça qui parait suspect.
J'en sais rien, mais ça peut venir d'un pb Open GL ou direct x ?
Quelqun sait ce qu'utilise l" test game 2 de 3d mark04 ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:16:41
ATI tool c'est pas forcément de la merde, si les gens flippent de détruire leur CGraph en metant les fréquences à la main, ils mettent le truc en automatique. Mais le probleme c'est que les softs se gourrent tout le temps, ils sont bugés ( suffit de regarder windaube ).
Il faut jamais utiliser des trucs automatiques, toujours parametrer manuellement, avancer a tatons, mais avancer surement.
Et de toute façon vous overclockez à vos risques et périls.
Et pour ceux qui ont cramé leur matos ben fallait réfléchir un peu, et faire attention. :jap:
Pour les problemes d'artefactes ou de textures dans les jeux, il suffit PARFOIS de metre les drivers a jour. MAIS ils arrive qu'installer des drivers encore plus anciens regle le probleme.
Message édité par kane o_O le 09-08-2004 à 20:17:30
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:18:47
j'ai testé une réinstallation de drivers + direct X => pas d'amélioration
je soupsonne un conflit avec ma carte TV ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:21:53
C'est clair des qu'il y en a un tout petit ça flash :D ça m'a l'air assez efficace, sinon pour les artefacts tout dépend du voltage suffit de l'augmenter légerement si la carte chauffe pas trop.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 23:06:57
Pour ma part la carte a définitivement rendu l'âme après l'avoir laissé à nouveau tourner accidentellement avec AtiTool pendant plusieurs heures !! sans même activer la recherche de fréquence maximum du GPU ou de la mémoire, juste en laissant tourner le "cube poilu"... à priori cela suffit à trop faire chauffer ma carte, à telle point que celle-ci n'a plus jamais voulu fonctionner: J'ai retrouvé mon PC avec l'écran éteint (plus designalvidéo) et il ne s'estp lus jamais rallumé, sauf lorsque j'essayais avec une autre carte vidéo. Je l'ai doncrenvoyé en SAV. A mon avis ma carte était de mauvaise qualité et chauffait bien trop (cété une Mediamax pour info).
Prudence en utilisant ATITool donk, on peut facilement flinguer sa carte graphique pour peu qu'elle chauffe pas mal...
Bebermuda> je pense que ta carte a été définitivement endommagée, retournes-là au SAV en expliquant bien que les bugs n'interviennent qu'avec certains jeux.
Message édité par ZZZzzz le 15-08-2004 à 23:09:37
Marsh Posté le 16-08-2004 à 02:42:39
une petite anedcdote sur atitool, je viens d'essayer la derniere version, je fait la recherche pour la fréquence max, vers 415 environ je vois carrement plein d'artifacts sur la scene 3D (des points blancs exactement) et ça ne détecte rien et ça continue de monter.......
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:39:37
Déjà, quand j'ai démarré ATITool pour la première fois, je me suis dis cool, il peut régler ma carte en overclocking tout seul.
Après quelques instants de réflexion, j'ai pensé : "tu vas quand même pas laisser ce logiciel faire joujou avec ta carte à 220€ qui a 2 jours :ouch: "
Et en entendant ça, je me dis que j'ai bien fais.
Rien de mieux qu'un bon overclocking manuel où l'on voit les artifacts et où l'on s'arrête dans une mesure raisonnable sans redescendre bêtement à 3Mhz.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:46:26
on a été trop confiant... je ne voit pas pourquoi l'option automatique est dispo si elle déconne autant franchement
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:58:41
pour attirer les newbies
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:14:31
dans ati tools en cliquant settings pui l'onglet scanning...
dans la section "Find Max" , l'otion "stop scannins for maximum clock after x secs without artifacts" n'est par défaut pas cochée...
c'est peut-être pour ça que la fréquence n'arrête jamais de monté ?
