mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?
mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:20:05
Je me suis bricolé un petit radiateur que je compte coller au dos du vpu de ma 9700 pro.
je pense mettre un peu de pate thermique pour améliorer la conduction.
cela presente t'il des risques ? (ya t'il du danger au niveau des contacts electriques de ce coté la ?)
Pistarde Corvette C7 GrandSport M7 Katech Stg 2(620ch/740Nm) prépa méca/reprog perso (Hp tuners)/Tesla Model S Plaid/ 2022 Trailblazer RS
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:21:36
:lol:
une dizaine de topic sur les radeons 9700/9800 en premiere page !! :D
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:45:12
Ca depends comment est fait le derriere.
si y a plein de ptits composants c'est chaud à trouver des surfaces de contact pour le cpu
Ensuite faut regarder si il y a des endroits ou la pate thermique pourrait faire des courts circuits.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:18:37
met un rad en plastic
deja dehors [:zoutte]
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:41:54
je l'ai fait (ya une surface plane de 1.5cm de coté derriere le gpu)
j'ai mis un peu de pate thermique et le rad.
il devenait bien chaud genre 50-55 degrés....
seulement le hic c que j'ai eu 2 ecrans bleus en une journée (un sur la télé et l'autre sur un ecran de veille 2 d) alors que normalement j'ai jamais aucun pb...(faut dire que pour compliquer le coup j'ai installé les pilotes nforces 2.42 donc je suis pas sur que le pb vienne de la)..
j'ai donc enlevé le radiateur et la pate et depuis j'ai plus de probleme (mais ca reste a confirmer)
donc bof..en fait chai po...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:37:24
ben non pas cramée la carte!!encore heureux!!
j'ai d'ailleur demonté le rad et remis de la pate thermique...
@371/333 j'ai pas de bug sous ut2003 (ou alors je les vois pas).
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:42:06
la il l as mis , d ailleur , comment t as fait pour enlever le rad d origine ??
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:35:52
[/citation]
c'est surtout inutile, au pire tu lui mets plutot un petit ventil soufflant de coté vers l'extraction ...
