Mettre un S2 sur une G4 LEADTEK 4400 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:09:08
Je pense que c possible. Vaut mieux enlever les ventilo d origine pour que l air tappe direct sur le refroidisseur. Moi j ai fait sa avec ma Leadtek gerforce 4 ti 4200 et y a pas de probleme. J arrive pas a voir les temps, mais normalement sa devrai etre mieux refroidi parce qu un s2 sa souffle plus.
Mais je l ais pas fixé a la carte graphique mais au boitier. Il y a 2 cm entre le ventilo et le rad de la CG.
Voila
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:11:20
sa soufle PLUS?? les 2 petits ventilo Tourne sacrement vite et le flux d air est concentre sur un seul point
KK1 a unhe expereince perso sur une G4 TI 4400 ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:14:36
| ELproblem a écrit a écrit  : merci sa soufle PLUS?? les 2 petits ventilo Tourne sacrement vite et le flux d air est concentre sur un seul point KK1 a unhe expereince perso sur une G4 TI 4400 ?  |
moi jai mis comme dhab un ventirad sur la gf4 ti4200 et aussi sur la mx440, gf3 ti200 et radeon 8500
jai vire le ventirad de base pour mettre mon ventirad
de la pate thermique au milieu et 4 points de colle
ca tient bien et pas de prob pour decoller
rad de 65mm + ventilo de 60mm
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:23:14
oue enfin c un peu un truk de fou a faire.....je cherche solution plus simple et sans AUCUN riske ya plein de GEDICOUSTIKE inflammable autour.........si sa crame ca va pas sentir bon..
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:48:02
j'ai fixé (elastique)un S2 en 7v sur ma Ti500 et ca marche bien, un S2 souffle plus que le ventilo de base donc pas de pb
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:16:38
| moikiki a écrit a écrit  : un S2 souffle plus que le ventilo de base donc pas de pb  |
Tu m'étonne tu pass d'un 40mm a un 80mm, heureusement que ça soufle plus ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:34:35
oue seulement les petits ventilos de la leadtek doivent soufler plus parce quil sont centre sur le GPU et la memoire et tourne plus vite ( d ou le bruit tres desagreable d ailleur)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:42:41
c pas pcqu'il tournent plus vite qu'ils soufflent plus
un 8cm a vitesse egale avec un 4cm souffle bcp plus
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:43:29
c riské ou pas? de mettre un S2 sur la G4 ti 4400 leadtek non OC
paske g fait un test sous 3D mark 2001 SE et apre 45Min de dragothic 3D mark plantais il s arretais tout simplement (le prog se coupais tout seul) je relancais un test et apre 10 - 15 min HOP sa fesait pareil je pense pas que sa ai un raport avec la CG mais elle etait bien chaude en tout cas
Du coup j ai remis les anciens ventilos....c qd meme une carte a 300 euros si sa crame
Je cherche juste quelqu un possedant la meme cdarte CG que moi (ou une autre marke mais meme puissance) qui a deja fait la manip
et qui n as rencontrer ausun problem merci ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:05:29
Je l'ai fait mais avec un ventilateur du super silent 2000 et un ventilateur d'aqua 690 en 7 v au dessus, rien a signaler le dissipateur reste tiede :
Et ca fait bien moins de bruit que ces &'é"ç de ventilateurs d'origine
Marsh Posté le 17-07-2002 à 08:35:06
Je suis désolé mais le ventilo DELTA de l'aqua 690 fait quand meme 32 db ça doit faire un bordel la dedans !!!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:07:53
arf moi avec juste le S2 en desosus et un RAD de spire CUIVRe
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:09:11
essayer de mettre un S2 de chake koter
d autre expereience?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:15:40
oué
leadtech ti 4400
un Se2 a la place des 2 petits ventilos de merde, fixé au pistolet a colle dans les coins
un S2 sur le dessus
le rad est a T° ambiante tout le temps (le Se2 est un S2 de 92mm en fait)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:31:22
Le ventillo de l'aqua est en 7 V donc il est presque inaudible.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:52:52
meme en 7v, je peux pas dire qu'il soit inaubible, il fait plus de bruit que mon IBM
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:04:55
Oui mais c'est subjectif de toute facon moi ca me convient c'est l'essentiel ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:39:27
g mis un S2 desssus et un enemax en dessous ( la ou y avais les ventilos) lea rad retse froid enfin temperature ambiante donc je pense pqs qu il i est de pbl voila pour ceux qui seriat interesser.....
g fixer le tout avec un elastique  ......par contre sa je c pas si c une bonne idde m enfin bon sa tient  c le principale ![]()
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:19:30
moi aussi j ai rajouté  un ventilo sur ma leadtek ti 4400 !!
c kler elle chauffe  a donf!!!
en plus au nivo perf !! elle casse pas des briques!!
pour 500 balles demoin j aurrai du prendre une suma SE ti 4200
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:43:34
http://overclockersclub.com/therma [...] oler.shtml
et puis ca   apparement  c est pas terrible
Marsh Posté le 14-07-2002 à 10:37:39
C possible?
quelqu un peux me le confirme?
C risqué?
Faut enlever les ventilo et placer le S2 a la place ( au dessus)
ou mieux vos garder les ventilos enteint et mettre le s2 par dessus...
