Souci montage Accelero Xtreme Plus II sur HD6950
Souci montage Accelero Xtreme Plus II sur HD6950 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2012 à 00:12:19
Après bcp d'interrogations (merci à ceux qui m'ont conseillé) j'ai voulu me lancer ce jour dans le montage du Accelero Xtreme Plus II de Arctic sur ma HD6950 1Go Saphir.
Souci, la plaque de métal démontée du Ventirad ne s'adapte pas du tout au cadre du GPU de la CM. Mais alors pas du tout! Pas moyen de l'encadrer, trop juste pour espérer prendre appui dessus... Si je serre comme ça, certain qu'un coin va se décaler et que je n'aurais rien de plan.
Je vous laisse juge.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 11112.jpg/
Auriez vous un conseil????
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-11-2012 à 09:19:57
T'as pas de soucis à te faire, une fois que tu auras mis les vis et les spacers (/!\ Attention, il y en a deux sortes) comme indiqué dans le manuel, tout sera fixé comme il faut ;)
Marsh Posté le 02-11-2012 à 11:26:25
Joli les sucettes  :lol:
Sinon +1 regarde bien les instructions, dois y avoir des spacers à placer et la plaque se retrouve largement au dessus du cadre. (sinon il viendrais aussi buter sur les composants ou court circuiter les circuits en dessous !)
TESO @Althaz
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:20:21
OK merci à vous deux.
Visiblement je ne sais pas lire... :-) Je retournerai 7 fois mon clavier dans mes mains avant de reposer pareille question.
Merci à vous !
SF
Marsh Posté le 04-11-2012 à 10:49:24
Ouille ouille ouille !
Après montage de l'Accelero (sans trop de souci), je place la carte, les ventilos tournenr... mais rien à l'écran ! le LG clignote indiquant qu'il ne reçoit aucune info, mais le PC semble démarrer normalement, pas de bip particuliers ou signaux suspects.
J'espère que je n'ai pas broyé ma CG, auriez vous une idée?
SF
Marsh Posté le 04-11-2012 à 11:41:31
T'as rebranché le LG dans le même port DVI ? C'est un DVI ou VGA ?
TESO @Althaz
Marsh Posté le 04-11-2012 à 18:24:04
2 ports DVI et pas de VGA sur la carte
Le LG c'est un 23' classique.
Message édité par SirFr le 04-11-2012 à 18:47:15
Marsh Posté le 04-11-2012 à 19:53:03
En DVI ou VGA + adaptateur ? (vu que le VGA est intégré généralement à un des ports DVI (DVI-I et pas DVI-D) de la carte vidéo et pas l'autre du coup un éventuel adaptateur utilisé dans le mauvais port aurais les symptômes que tu décris)
Sinon teste ton écran dans les deux au cas ou et sur un autre PC.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 04-11-2012 à 21:08:07
DVI sur adaptateur VGA. J'avais acheté en secours une petite 6450, l'écran fonctionne. J'ai essayé sur les deux ports DVI de la carte sans plus de succès. Le même branchement depuis un an.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:39:11
Ca ne risque pas de marcher, j'ai 3mm entre le cuivre du Rad et le GPU... Je me suis planté de cales. Par contre même avec les petites j'ai un doute pour réduire l'espace...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 12:05:30
^^ Rhoooo
Je suis surpris que ça n'ai pas bipé par contre :/.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-11-2012 à 12:12:59
Je ferai un test ce soir
Marsh Posté le 05-11-2012 à 13:35:41
Je suis repassé à la maison, c'est fou comme avec les bonnes cales ça démarre tout seul... Vraiment très silencieux, le rêve. Par contre même à fond avec les derniers drivers, pas moyen de le faire descendre sous les 40 degrés. Normal? En idle le fan est à 25%, mais même chargé à 100%, ça ne descend pas en dessous.
Merci de votre aide, je me suis senti moins seul.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:08:04
Normal (enfin, à moins qu'il fasse 10° dans la pièce ou est l'ordi) ta température ne pourra jamais descendre en dessous de celle du boitier. Et en général il fait facilement 35° même dans les boitiers bien ventilés pour 20° extérieur.
Perso je fais 41° en idle avec 22° température ambiante dans la pièce et 52° avec 99% de charge après plusieurs heures de jeu.
(j'ai un boitier bien ventilé par contre).
Avec l'hiver ça baissera si je ne mets pas plus de chauffage :)
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:35:05
Bizarre. J'ai pourtant un bon boitier Corsair 600T, j'ai changé tous les ventilos d'origine (deux extras 20cm) pour des plus performants, il y a un petit H50 sur le Proc avec de ce fait une intra 12cm, le tout est piloté par un rhéobus. Mais ça monte très vite à pleine charge à 75 degrés. Ca n'a pas l'air de dépasser ce seuil par contre.
J'ai utilisé de la Arctic Silver 5, qui n'est pas celle d’origine, mais je pense pas que cela vienne de là.
Dans tous les cas c'est tellement plus discret que le rad d'origine! :-)
Message édité par SirFr le 05-11-2012 à 15:06:19
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:25:20
Tu as une 6950, en charge ça chauffe plus que ma 6850.
Regarde juste si t'as bien de l'air frais par la bas (à la main, si, par exemple le couvercle te parais tiède par la). Tu pourrais aussi essayer avec le ventilo branché sur un molex en 12v au lieu de thermorégulé (vu qu'il est silencieux à plein régime).
T'as bien mis le ventilo qui souffle vers le haut à travers la grille du radiateur et pas l'inverse ?
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:48:43
J'avoue ne pas piger l'histoire du molex 12v ou du ventilo...
Le ventilo qui souffle vers le haut c'est un 20cm en extra.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:12:08
Arf, au temps pour moi, j'ai oublié qu'on parlais du Accelero Xtreme Plus II !  :sweat:
Je faisais allusion au ventilo monté sur le ventirad GPU, mais toi tu peux pas l'assembler à l'envers. (je pensais au S1 + passif avec le kit turbo (ventilo 12cm, 1000 tpm, donc rien à voir !)) Bref, j'ai divagué sur le coup !
Je suis surpris que tu soit aussi chaud avec les 3 ventilo qui tournent. Peut être qu'ils sont thermorégulés trop bas par la carte si tu l'as branché dessus. (ça par contre ça tiens encore comme remarque). Tu pourrais tester avec des vitesses de ventilo forcés avec afterburner ou encore en le régulant avec ton rhéobus au lieu de la carte graphique. (si tu cherche à avoir des températures plus basses, sinon 75° en full c'est pas alarmant et si c'est le silence que tu cherche c'est probablement le bon compromis).
Message édité par Althaz le 05-11-2012 à 17:12:58
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-11-2012 à 22:02:59
Salut, et encore merci de tes conseils.
Actuellement oui les ventilos du Plus II sont alimentés sur la carte, mais les drivers Catalyst n'ont pas l'air de vouloir, même en manuel, forcer la chose. Ce n'est pas bien grave en l'état. Je pourrai faire un test sur le rheobus ce n'est pas inintéressant. Je ne connais pas le souffle de la 6850, mais la 6950 d'origine, niveau nuisances sonores, quelle horreur ! Obligé de jouer au casque parfois, et je suis plus Skyrim que Call of Duty... Je ne cherche pas le 100 FPS.
Pour l'instant les températures ne m'inquiètent pas plus que ça, mais je veux juste deux choses : m'assurer d'avoir bien monté la chose (même si ça ne relève pas du prix Nobel...) et anticiper un éventuel OC histoire de ne pas remettre 250 € dans un CG dans 6 mois.
Bonne soirée à toi.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 13:20:00
salut je compte monter ce kit sur une GTX550ti , mais je suis inquiet par la hauteur une fois assembler. chez la plupart des revendeur il est indiquer que la hauteur total une fois assembler fait 50mm tu confirme.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 00:08:08
Hello. Si tu veux dire épaisseur, oui c'est à peu près ça. Perso ça rentre sans souci, mais je n'ai qu'une carte graphique. Quel est ton souci? ++
PS : ça change la vie ce truc.
