AC NVS5 et Asus V9999 gamer édition
AC NVS5 et Asus V9999 gamer édition - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:16:38
j'ai fait l'aquisition d'un nv5 pour ma asus v9999 gamer edition, dont le ventirad d'origine est vraiment bruyant. Malheureusement se pose un problème.
Le démontage du ventirad d'origine s'est passé proprement et sans problème, le netoyage de l'ancien stick de pate thermique à l'alcool, tranquillement pour en remettre une couche de celle fournit avec le nv5, le montage fut plus rapide que tout le reste... Comme la prise d'alimentation est différente des standards sur la asus, j'ai pris une prise male à 3 pin (le standar pour les ventilo) en 12v, en virant le pico qui sert à bloquer la prise femelle, en faisant bien attention que le file rouge rejoigne le rouge, et le noir et le noir. Et je lance mon pc : smart doctor m'indique que mon gpu tourne à plus de 110°C, premier reflexe eteindre le pc imédiatement...
Question qu'est ce qui cloche ?
J'ai dégagé l'idée d'utilisé le smart cooling de smart doctor, ma carte montait facilement dans les 75°C  sur des gros logiciel professionel, ou bien dans les jeux. Mon pc étant à la fois personnel et professionel, je souhaite prendre soin de mon matériel et j'ai un gros doute sur les 75°C. Je suis allergique au bruit, mais l'option watercooling est au dela de mes moyens financier.
Comment pourrais je utiliser mon nvs5 dans les conditions stipulé sur l'emballage (à savoir meilleur ventilation et plus de silence...) ?
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:15:34
2  pistes à explorer  :
-Es tu sûr que ton ventilateur est bien alimenté en 12 v ? Le 12 v correspond au fil jaune des prises d' alimentation 4 fils ( molex) .
- As tu bien serré les vis de fixation : Il faut que les plots en caoutchouc soient légèrements fléchis . Cela correspond à environ 2,5 à 3 tours après vissage manuel max sans forcer outre mesure.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:54:54
Merci énormement de ton aide.
Comme les deux fils de la prise du nv silencer sont rouge et noir, je pensais que c'était du 5v, et aucune indication ne me prouver le contraire sur la maigre documentation fournise.
Au passage j'en ai profiter pour remonter le nv silencer avec un tour de visse en plus, au cas ou.
Maintenant mon gpu tourne autour de 70°C en utilisation normale, surement quelque degrés en plus pendant une utilisation intensive. Ces température me semble correcte pour un gpu de ce gabarit, mais comment pourrais optimiser encore un peu cela ?
Merci de ton aide, et de celle que tu me fourniras encore.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:18:15
Une solution aurait été de tailler la prise d'alimentation du ventilateur du NVS5 avec un cutter.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:28:18
Apres testage, en utilisation intensive le gpu plante sous les jeux et est incapable de me faire un rendu sous combustion.
J'aurais pas pu tailler la prise, le côter male de la cg est vraiment trop petit.
Message édité par faker le 15-02-2005 à 18:29:54
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:28:20
A mon avis NV5 doit te permettre de gagner 5 à 7 °C par rapport au ventilateur d' origine, mais pas plus .
Une température de 70 °C me semble élevée .
Si j' ai bien compris ton GPU était avant à 75 °C ?
 Est-ce que cela ne proviendrait pas d' une mauvaise ventilation du boitier ? As tu bien un ventilateur à l' aspiration en bas à l' avant et un extracteur en haut derrière ?
Une manip à faire pour analyser cela est d' enlever le panneau latéral( gauche ) du PC et de relever la température du GPU . Si elle évolue ( à la baisse) de plus de 5 à 8 ° C  c' est, à mon sens, un signe  que ton boitier est mal ventilé .
Mais peut-être que c' est Smart Doctor et sa sonde qui sont imprécis depuis le début .
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:32:25
avec le ventilo d'oirigine je fait du 55°c environ.
Le ventilo est bien aéré, deux ventilo silentieux en extrection à l'arrière du boitier, le ventilo d'origine intel sur le cpu, et mon bloc d'alimentation est un LC power avec un ventilo de 12cm en extraction aussi. Le boitier est encore ouvert.
En ce moment même le gpu est a 80°C, le boitier ouvert, et si je ne lance aucun soft de graphisme ou de jeux, ca ne plante pas.
Message édité par faker le 15-02-2005 à 18:34:01
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:55:05
Si tu n' as rien changé avant le montage de ton NV5, tu devrais avoir une température de l' ordre de 50 °C ( GPU)dans les memes conditions que les 55 °C ( GPU) d' avant .
revérifie :
Le montage du NV5 :  Bonne portée sur le GPU et les RAM, alim 12 v, pâte thermique correctement étalée ( ni trop ni trop peu )
Qu' il tourne bien  correctement et librement
Que rien ne bouche le circuit d' air du NV5
Que l' air chaud est bien rejeté à l' arrière
D' autres intervenants on-t-ils des idées ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:41:21
J' ai un doute, mais il faut lever toute incertitude :
Le NV est-il bien alimenté à partir du fil jaune et du fil noir le plus près du fil jaune ( et non le plus près du rouge )?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:10:38
Demain je ferais des photos du enieme remontage de nv5, je les posterai.
