OC de ma 7850 sapphire
OC de ma 7850 sapphire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:35:00
Bonsoir à tous, je viens d' acquérir une 7850, dans le CCC on est limité à 1050mhz/1450mhz pour l' OC, chose que j'ai fais et ça tourne niquel sur 3dmark11 et furmark.
Hélas on est bloqué à ces fréquences...
J'ai testé HIS iTurbo, ou je suis monté à 1120mhz/1450mhz stable mais aucune possibilité de modifier le voltage de base donc je ne peux pas OC plus que ça.
Avec MSI AB et ASUS GPU Tweak la limite MAX OC est la même que dans le CCC c'est à dire 1050/1450... :/
Que faire pour pouvoir monter le voltage et virer cette barrière de 1050/1450mhz ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:38:10
Modification directement au bios des cartes graphiques avec les bon logiciel.
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:43:42
Oui mais lesquels? J'ai vu RBE mais il n'est pas compatible avec la série HD7000.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:52:54
Faut attendre alors, je n'ai que des 5870 je pourrais pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 02:54:10
Je pense avoir trouvé mon bonheur : sapphire trixx, je test ! :D
Marsh Posté le 13-05-2012 à 05:46:43
Très bon soft :jap:
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:44:37
Oui par contre monter le voltage ne semble pas très intéressant :
Avec HIS iTurbo je monte à 1120/1450 sans toucher au voltage qui de toute façon ne se modifie pas sur ce logiciel mais avec lui quand la CG est en idle (300/150) la tension repasse en 0,825v et à 1,075v en charge.
Avec Sapphire Trixx que ce soit en idle ou pas ça restera sur 1,075v ou plus si on monte le voltage, n'est-ce pas mauvais pour la CG?
Après tests en touchant le voltage, trixx propose 1,225 au max :
A 1,14v je suis monté à 1200/1450 ce qui semble à priori le meilleur réglage en touchant au voltage, je monter à 6681point 3dmark11 au lieu de 6451.
J'ai tenté le 1300mhz, mais même à 1,225v ça ne tient pas, sans doute que le 1250mhz est tentable mais ça fait monter beaucoup le voltage pour 50mhz.
Est-ce que c'est risqué ou ça joue sur sa durée de vie si la CG est alltime à 1,14v au lieu de 1,075/0,825 ? Surtout que ça n'apporte "que" 80mhz.
Je me demande aussi comment font certains sur le site de 3dmark11 avec la même CG arrivent à des scores jusqu'à 10000 (no sli/cross) sans vraiment OC leur carte plus que moi.  :heink:
Message édité par John-69 le 13-05-2012 à 14:54:47
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:20:35
Si tu parles du score total, il prend en compte aussi le CPU ^^
Et sinon regardes aussi la différence que çà t'apporte dans tes jeux ;) Parce que 3DMark c'est bien beau mais si t'as 2 FPS en + en montant le vcore, je pense que tu déduiras comme moi que çà ne sert à rien de pousser autant ta carte ;)
Message édité par KraMeR le 13-05-2012 à 15:23:21
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:29:27
Ah d'accord, dommage ça prend en compte le CPU, le miens n'a beau pas être la dernière bête de course jamais mon proc est utilisé a plus de 60-70% quand mon GPU est utilisé à 100% sur de gros gros jeux.
C'est vrai que 1120/1450 au lieu de 860/1200 sans toucher le voltage ça m'a l'air déjà top. :D
Après pourquoi pas pour 1200mhz à 1,14v ça chauffe pas vraiment plus mais je ne sais pas si ça a un réel impact sur la durée de vie du GPU que je compte garder 2ans.
Message édité par John-69 le 13-05-2012 à 15:32:38
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:51:23
Ou 1250mhz à 1,18v ça passe mais pas moins.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:47:01
Score graphics de 3dmark11 sans OC puis OC :
Graphics Score : 5171
Graphics Score : 6975
35% de gain.
Quand même c'est un bon boost !  :love:
Message édité par John-69 le 13-05-2012 à 20:49:07
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:16:25
Finalement il faut 1,218v pour que ça freeze jamais lors de longues sessions de jeux gourmands. ^^
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:19:11
35% de gain.
Enorme ! [:king-arthur] combien de % temp en + ? pour avoir une idée.
J'attend la mienne !
Message édité par Zay33 le 11-08-2012 à 13:21:20
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:24:22
Personnelement avec ma sapphire 7850 j'obtien des scores à 7800 - 8000 sur 3d Mark 2011 alors qu'en stock de base je tourne a 6300 .... Inutile de dire le potentiel d'OC de cette carte .... Cela est juste phénoménal............
Marsh Posté le 25-10-2013 à 15:57:41
Bonjour à tous.
Alors pour info une 7850 OC ca varie entre 7000 et 8000..... La pour donner un ordre d'idée j'ai fait un cross fire de 2 7850 Sapphire et je tape le 12015 sur 3dmark 2011 et tout est stable. testé via OCCT et Furmark.
Courage à tous, j'ai bien galéré quand même donc si vous avez des questions n'hésitez pas ......
PS: il s agit d'un cross fire de 2 7850 de fréquence différentes ......
