Catalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2012 à 19:52:29
pour le +/- 20% c'est le powertune
Citation : Il est possible à ce niveau d’augmenter ou de diminuer la réserve de puissance de 20% maximum. L’objectif est de pousser la carte plus loin quand le jeu le permet, entendez par là lorsque le jeu demande moins de puissance que le TDP maximum fixé pour la carte. Dans des jeux très gourmands, cela n’aura donc que peu d’effets. |
en gros à +20% tu pourras overclocker + en dépassant la consommation prévue à l'origine...
ma 7870 est à 1280/1450 pour l'instant, et j'ai de gros gain, ton O/C est "tout petit" pour l'instant
Marsh Posté le 12-05-2012 à 20:39:45
je crash déjà sous crysis avec ces réglages :s peux tu me donner tes réglages? tu a une 7870 oc de stock?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 21:04:29
7870 sapphire d ebase (non OC d'usine)
je tiens 1200 GPU et 1450 ram sans toucher à rien (la ram monte plus haut mais mes scores sont moins bons ensuite...).
après j'ai augmenter la tension à 1.25v sous MSI afterburner pour monter à 1280 GPU
Marsh Posté le 12-05-2012 à 21:26:46
Ok, Et tu as mis quoi en paramètre de commande d'alimentation? Merci
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:20:42
Dernière info stp est ce que tu as aussi des pics à 1.6v sur le monitoring dans afterburner?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 03:07:59
Voilà j'ai peaufiné l'oc pour arriver à 1125/1450 stable sous crysis (réglages graphiques au max). Comme quoi les benchmarks ca vaut rien du tout! j'était stable en 1185/1450 sous Furmark en burn extreme...
Ca s'explique ça?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 08:45:31
oui j'ai les mêmes pics à 1.6v, apparemment c'est pas grave c'est la lecture qui bug, la CG monte pas vraiment à 1.6 (ouf )
et oui normal que les jeux fassent planter, chez moi je tiens aussi plus haut en bench... m'enfin ça dépend des jeux aussi, les biens gourmands sont top pour tester un O/C (the witcher 2 chez moi c'est le pire)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:11:16
Est-ce un bug que d'avoir la commande qui peut monter à +50% ?
j'ai l'impression que j'ai cette possibilité depuis que j'ai installé MSI AB....
Marsh Posté le 25-05-2013 à 12:27:54
Bonjour, j'ai une 7870 de chez Asus et je me posais une question par rapport à l'overclocking, si on prend les réglages d'origine pour une base de 100%, est-il important d'augmenter la ram et le gpu avec les mêmes coefficients ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 12:02:03
florianjd a écrit : Voilà j'ai peaufiné l'oc pour arriver à 1125/1450 stable sous crysis (réglages graphiques au max). Comme quoi les benchmarks ca vaut rien du tout! j'était stable en 1185/1450 sous Furmark en burn extreme... |
Les benchmark ont pour vocation première de donné un indice de performance (pour comparaison)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:49:34
Bonjour à tous!
voila j'ai passé une paire d'heure à regarder ce que ma 7870 de chez Sapphire avait dans le ventre au niveau de l'oc.
J'utilise Msi Afterburner en parallèle avec Msi Kombustor et OCCT pour observer les différence de perf en bench.
J'ai finalement fini par trouver les réglages les mieux optimisés.
-Core clock à 1100mhz (1000mhz stock)
-mem clock à 1250mhz (1200mhz stock)
J'ai pu remarquer dans les différents benchs et jeux qu'en augmentant encore les vitesses les gains étaient vraiment minimes voir inférieur à ceux obtenu pour core ck 1100mhz et mem ck 1250. Est ce que c'est normal?
Puis vient ma question principale :
Dans les différents réglages que propose msi afterburner (ou même catalyst control center) il y a un paramètre que m'est inconnu.
Il s'agit du paramètre de commande d'alimentation % ou (power limit %).
Je décide d'y jetter un oeil en l'augmentant de quelque pour %.
J'ai trouvé qu'a +12% je prenais 20 fps de moyenne en plus sous occt (bench pour gpu).
J'ai donc vérifié que le vgpu ne variait pas trop et c'est le cas il est à 97% du temps sur sa tension d'origine 1,218V et de temps en temps à 1,225V.
Donc il ne dépasse jamais +0,6% de tension vgpu
Pourtant si je mets +5% en paramètre de commande d'alimentation je perds de la perf pour un MÊME graphique dans le monitoring Vgpu du logiciel MSI.
Alors qu'est ce qu'il se passe? Le logiciel n'indiquerait pas la bonne tension? (parfois il monte à 1,6V une fraction de seconde)
Merci d'avance pour les explications !
I5 3570K@4.5Ghz / Asus gtx 670 DCII top@1340/1777 Mhz / Corsair 2x4Gb Vengeance LP / Asus P8Z77 V-LE / Antec HCG 620M / Noctua NH-D14 / Cooler Master cm-690 ii Advanced
