Modding alimentation, condensateur sur PCI-E ??? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:54:15
J'ai lu pas mal de fois qu'ils pouvaient être retiré sans problèmes... après de savoir à quoi il sert... je peux pas te dire !
Marsh Posté le 16-03-2012 à 15:01:17
La question de l'utilité du condensateur est secondaire. Le principal est pour le moment de savoir si je peux le retirer. J'ai cherché vite fait sur google mais je n'ai rien trouvé.
Si tu me dis avoir vu plusieurs fois que l'on peut les retirer, alors on va les retirer surtout que sur les 6+2 il n'y en a pas.
merci pour ton aide
ps: Si il y a tout qui crame je vois avec toi pour le SAV
Marsh Posté le 16-03-2012 à 15:12:22
C'est une histoire de lissage, ou de tension de démarrage. Je suis pas franchement caler en électronique, mais je vois pas a quoi ça servir d'autre
Marsh Posté le 16-03-2012 à 15:18:48
Ça doit être ça une histoire de lissage ou filtrage.
Par contre je viens de vérifier les câble en 6+2 qui sont actuellement branchés en attendant le gainage des 6, et contrairement à ce qu'il me semblait, ils sont bien eux aussi pourvus de condensateur.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 15:25:15
ReplyMarsh Posté le 16-03-2012 à 16:38:18
Pas besoin de pince coupante ni de dessouder. Les condo sont sertis sur les fils.
Suffit de dessertir et de mettre de la gaine thermo sur la partie de fil dénudé et le tour est joué.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 16:55:25
Sa sert au lissage du courant continu pour avoir une tension et un ampérage plus stable.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 18:15:38
autant dire a rien si l'alim est de qualité
pour lisser dignement un appel de jus il faudrai un condo bien plus gros
et pour écrêter le ripple ca devrais etre filtré dans l'alim meme et pas ici
Marsh Posté le 16-03-2012 à 18:17:48
On va alors faire confiance à l'alim qui j'espère est de bonne qualité pour la stabilité des tensions. Je croise les doigts pour qu'ils n'aient pas fait ce montage pour palier à une faiblesse de l'alim
De toute façon je conserve les condo et si ça merdouille, je les remettrai.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 20:55:22
Oui ou sur une alim non modulaire suffit de monter le condo à l’intérieur du boitier ![]()
Marsh Posté le 17-03-2012 à 21:20:26
je pense que le condo est la plus pour les perturbation externe a l'alim donc interessant seulement pres des cartes.
maintenant je dout que dans un pc normal il y est beaucoup de perturbation et pis on parle d'une seasonic il me semble
edit : c'est une silverstone. c'est du bon normalement
Marsh Posté le 17-03-2012 à 23:29:34
J'ai fini de gainer mes câbles PCI-E sur lesquels j'ai donc retiré les condensateurs et le PC tourne avec eux en ce moment même.
Aucun problème constaté sous mes jeux et j'ai lancé un test GPU OCCT  (1 heure) qui a révélé aucune erreur. Tout ça avec la carte overclockée (légèrement) et shaders débloqués.
Je pense que l'on peut en conclure que l'on peut se passer de ces condensateurs.
Merci pour vos avis
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:42:01
Je suis en train de réaliser le gainage de mon alimentation qui est une Silverstone Strider Gold ST85F-G 850W.
Ma question concerne les câbles PCI-E en 6 Fils. Après avoir retiré la gaine d'origine je trouve côté Alim une ferrite (ça je m'y attendais) mais côté carte graphique alors que je m'attendais à trouver une autre ferrite, j'ai trouvé un condensateur
Le condensateur pour réaliser un gainage fil par fil me fout le bordel
Sur les deux autres câbles PCI-E qui sont en 6+2 il n'y a pas de condensateur
Ma carte graphique est une ATI HD6950 qui utilise donc des cables PCI-E 6, je ne veux donc pas utiliser ceux en 6+2 ce qui ne ferait pas beau.
Ma question est: puis-je retirer le condensateur sans risque pour mon alim ou ma carte graphique ?
Question subsidiaire: a quoi sert ce condensateur ?
Photo du condensateur:
Merci pour votre aide
