OC d'une 8800 gts 320mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:21:52
toute erreur rends la cg instable , furmak fait morfler direct et tu vois si ca plante ou pas , il y'a aussi 3d marks ect... pour tester et pour les mhz , l'overclock sur les 8800 marchent par palier , genre d'apres mes souvenirs 621 ensuite 648 , je serais toi vu l'erreur je passerais au palier en dessous mais l'erreur peut venir aussi au niveau de la température du gpu
Marsh Posté le 26-05-2011 à 00:14:38
oki merci de ta réponse, c'est vrai que j'avais remarque que ça marchais par palier. Pour l'instant je reste overclocké comme ça et je n'ai pas eu de plantage.
Quelqu'un peu m'éclairer sur la température la plus importante à prendre en compte? Je suppose que c'est la température "diode gpu" qui est importante?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 19:31:52
Bonjours à tous, je mets si dessous le gpu-z de carte graphique overclocké
Voila ma question j'utilise occt pour test la stabilité de ma carte graphique en étant oc j'ai un test pendant une heure j'ai eu une erreur durant le test donc avoir je voudrais savoir si une erreur fait que l'overclock de ma carte graphique la rend instable où c'est plutôt à partir de 50 par exemple.
Ensuite au niveau des températures la quelle faut-il surveiller car j'ai GPU, diode du GPU, Mémoire du GPU et GPU (ambiante) durant le test sur occt c'est la température des diodes que j'ai, je suis monté à 89°C max
