OC impossible...
OC impossible... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2007 à 04:20:46
Hilut,
Je suis actuellement sur mon PC poubelle que j'essaie d'overclocker, mais j'ai un truc qui me barre la route...
Config :
939SLI32 (mob)
x1900XT 512mo
proc 3700+
3Go de ram, 2x1go 2x512mo, parce qu'aucune paire pouvait marcher en duo...
alim Greenpower 500W
j'ai aussi mit de bon ventilos :
v900cu sur le GPU et 7700CU sur le CPU...
C'est pas un problème de chauffe, je monte la fréquence du CPU ou du GPU de 5 points, et tout le système plante.... Du genre redémarrage.
Je pense que ça vient de la ram, j'imagine qu'il faut peut être la désyncro, un truc du genre ? Need help.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 04:55:56
Oui desynchro obligatoire, ça me faisait la même chose avec 4 barettes, suffisait qu'elles prennent 2 à 3 mhz en plus et bim reboot
Donc desynchro
Marsh Posté le 30-06-2007 à 05:35:27
j'ai desyncro à 166Mhz et au dessous 133Mhz, mais ça change rien...
Message édité par jycsd le 30-06-2007 à 05:50:13
Marsh Posté le 30-06-2007 à 07:29:26
HTT à x 3 ou x 4 (600 ou 800)
Enlève 2 x 512  (3 GO inutile avec cette config, 2 go c'est le top)
C'est quoi tes timings ?
Essai de passer en 2T pour le dual ou change de slot.....
Bloque PCI et PCI-E
DDR a 166 Mhz
La, ca devrait passer  ;)
Maintenant la Carte mere Asrock et la DDR noname ne font peut etre pas bon ménage...
Il es possibl que tu n'en tire rien du tout  :(
Message édité par magnoule le 30-06-2007 à 07:33:25
Marsh Posté le 30-06-2007 à 08:12:14
Hi
magnoule a écrit :
HTT à x 3 ou x 4 (600 ou 800)    Inconnu au bataillon, je trouve pas !
Enlève 2 x 512  (3 GO inutile avec cette config, 2 go c'est le top)   C'est fait
C'est quoi tes timings ?   Inconnus, laissés en auto depuis le début et pas marqués sur la ram
Essai de passer en 2T pour le dual ou change de slot.....   j'ai tout mit en 2t en plus du reste, ça change rien
Bloque PCI et PCI-E   C'est à dire ? J'ai désynchro proc et gpu, c'est ça ?
DDR a 166 Mhz   C'est fait
Pas de changement.
PS la ram c'est de la Samsung.
Message édité par jycsd le 30-06-2007 à 08:12:37
Marsh Posté le 30-06-2007 à 08:40:11
je vous préviens... Pendant que je me fait ch... je réponds sur d'autres posts :D
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:09:13
Si tu ne trouves pas les reglages HTT, cherche pas plus loin, ca vient de la. :(
Message édité par magnoule le 30-06-2007 à 12:09:43
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:24:12
Ici ça a pas l'air de le déranger...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0242_1.htm
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:35:08
+1
desincro a 166mhz, htt 3X..
Marsh Posté le 30-06-2007 à 12:57:09
Pas de vcore et HTT a 1000........
Tes chances sont maigres si ton CPU aime les volts
T'as fait un VcoreMod sur ton asrock ?
Message édité par magnoule le 30-06-2007 à 12:57:35
Marsh Posté le 30-06-2007 à 13:02:05
Non j'ai rien touché sur cette carte...
J'ai accès aux voltages là normallement, mais pas au HTT... Peut être avec le dernier BIOS...
Message édité par jycsd le 30-06-2007 à 13:02:50
Marsh Posté le 30-06-2007 à 13:13:31
j'ai mit le new bios, y'a rien de neuf...
Comment le type sur le lien que j'ai posté, réussit à OC lui :/
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:46:52
cherche sur google
Avec le nom de ta carte mere et reglage HTT ;)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 20:44:36
wouw puissante cette idée.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 21:32:47
HTT c'est Hypertransport  ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 21:57:17
ok...
Donc j'ai mit le CPU NB speed link sur 600Mhz, et rien n'y fait.
En résumé :
CPU Pci-e async
flexiblility option sur disabled
ram en DDR 333
CPU - NB Speed link sur 600Mhz
Résultat :
Ecran noir si OC...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 10:24:11
HTT est aussi appelé bus hypertansport......
On a fait le tour, va falloir chercher sur les topics asrock.  :(
Le "flexibility option" correspond a quoi ?
As tu essayé avec une seule barette ?
Fais un test avec une à la fois, tu verras si ca vient de la
Message édité par magnoule le 01-07-2007 à 10:26:27
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:21:30
Il faut que tu mettes aussi l'autre option à 600 celle qui est une option apres CPU NB Speed Link en gros tu as 4 réglages ca doit donner:
600/16bit/600/16bit
Message édité par DaBo$$ le 01-07-2007 à 11:22:08
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:41:01
>un truc à pas mettre pour OC, c'est pour plus de stabilité soit disant...
>oui
600/16bit/600/16bit
>pas con mais ça marche pas... testé aussi en 8 bit.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:25:16
Je cale.....
Tu trouveras surement la solution.
Enfin, je te le souhaite....
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:27:45
non, vous la trouverez pour moi :D
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:29:18
mouahaha pas facile à résoudre ça
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:54:38
T'as msi ta ram en 1t ou 2t ?
