OC R290X Trixx - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2014 à 09:06:56
Pour commencer il faut lire cette page : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] cking.html
Ensuite, avec le logiciel Sapphire Trixx, sauvegarde le profil usine dans le profil 1, puis tu travailleras sur les autres profil.
Il te faudra GPU-Z pour monitorer en arrière plan, les valeurs suivantes : TempMaxGPU, TempMaxVRM1, aussi opter pour le log to file pour suivre la présence ou non de throttle de la fréquence GPU.
Dans le cas d'un OC H24, il est mieux de conserver le profil de ventilation automatique de Trixx qui est plutôt bon.
Tu peut commencer par appliquer le powerlimit à +50% :
freq GPU 1125 MHz, freq RAM 1500MHz, offset VDDC +50 mV ou +75 mV.
Pour suivre l'évolution productive ou non des modifications freq GPU et RAM, passe par le bench Valley en preset ExtrêmeHD, et note tes scores au fur et à mesure tout en notant la présence d'artefacts.
PS: Pour finaliser ton profil tu testeras sous 3DMark13 Firestrike, où dans la partie des tests Graphique si tu observes des artefacts tu ajouteras par palier de +6mV jusqu'à la disparition d'artefacts.
Même si tous les cartes ne se ressemblent pas, pour ma 290 TriX, voici mes profils H24 1125/1475/+56mV/+20%PL et OCmax 1165/1600/+150mV/+50%PL.
Edit : Même si toutes les CG ne se ressemblent pas avec +50%PL et offset VDDC compris entre +75mV et +87mV, ta Sapphire 290X TriX doit pouvoir tenir sans artefacts 1150/1600-1650 tout en conservant le profil ventilation Auto.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 10:10:13
Tiens nous au courant de l'avancée de ton OC
Edit:
Ci-joint les réglages à observer de Trixx dans le cas d'une config avec une seule carte :
Marsh Posté le 27-09-2014 à 11:23:46
Merci je fais les tests là je suis parti de ton profil perso H24 ![]()
Marsh Posté le 27-09-2014 à 11:54:50
Ne te fie pas forcément de mon profil H24 car :
- j'ai une 290 et toi une 290X et selon le test HFR la 290X semble mieux s'overclocker sur GPU et RAM
- dans la même gamme, 2 cartes ne sont pas toujours identiques.
Par contre tu peux tenter direct :
Profil ventil Auto
+50%PL
+75mV
1150 MHz GPU
1600 MHz RAM
pour commencer sur Valley et tu observes les Températures Max du GPU et VRM1, et voit si le niveau de ventilation reste acceptable pour tes conditions sonores de jeu.
Si OK => test Firestrike et regarde si tu as des artefacts, si non c'est parfait et donc tu peux redescendre par pas de 6mV l'offset VDDC, si tu en as tu remontes par pas de +6mV.
La 290X TriX est une super carte
 elle est en dans le ventre en terme d'OC, et ses capacités sont très bonnes sur une large gamme de résolutions.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 12:15:22
sans rien toucher au voltage une r9 290x peut monter à 1100/1350
1600 en ram pas toutes les cartes peuvent monter si haut tu devrait tabler d'abord sur 1450/1500
après l'overclok sera intéressantes si ta un écran qui suivent la puissance du gpu
une r9 290x non oc suffit amplement à n'importe qu'elle jeux en 1920/1080 60hz vu qu 'au dela de 60 fps l'écran n'afficheras pas le surplus de fps ![]()
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:01:26
| ccomesa a écrit : sans rien toucher au voltage une r9 290x peut monter à 1100/1350   |
OC une carte n'a pas que pour but de se limiter à ce que l'écran peut afficher, c'est un sujet de fond
  , selon le test HFR les 290X TriX avec mémoire Hynix peuvent sans problème atteindre 1600 MHz.
De plus must n'a pas spécifié son affichage ni ses attentes, nous sommes plus dans la recherche d'un Bon OC H24 qui envoie sans être désagréable à l'oreille, et sur ce point les TriX (les VaporX encore mieux) sont assez bien préparées.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 21:46:21
le logiciel trixx plante... je devais reformater mon pc quoi qu'il arrive... donc je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 27-09-2014 à 21:48:22
Si tu utilises le 4.8.6, passe sur le 4.8.2.
Il peut aussi planter ou figer si l'OC est trop haut, cela m'est déjà arrivé.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 08:15:46
auriez vous des conseils pour un overclock H24 d'une saphire r290x trixx ?
Merci.
