Overclock 7900 GTO en 7900 GTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:16:58
il n'y a rien à réactiver sur une 7900 GTO koolou, tout est déjà là
la seule différence entre la 7900 GTO et donc la GTX, le modèle le plus haut de gamme, c'est la fréquence mémoire, si tu la passes de 660MHz (1320MHz) à 800MHz (1600MHz) sans que cela ne plante, tu as une 7900GTX, c'est tout.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:09:15
Si je comprends bien le fait que je passe de la GTO à la GTX ne change pas les vertex et autres mais me permet juste d'overcloker la memoire?
Pourquoi tu multiplie par 2 les valeurs?
J'ai vu fréquence 2D, fréquence 3D et fréquence mémoire... Est ce que la fréquence core est bien celle du GPU?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:38:54
koolou a écrit : Si je comprends bien le fait que je passe de la GTO à la GTX ne change pas les vertex et autres mais me permet juste d'overcloker la memoire? |
il mutiplie par deux les valeurs parce que la memoire c'est de la DDR (je crois que ce veut dire Double Data Rate) donc x2
Marsh Posté le 24-11-2006 à 15:26:37
Salut !
Moi je n'arrive pas à depasser plus de 710 / 732 sur ma 7900GTO Dès que je monte plus haut, les coolbits ne me valident pas le truc. Je comprends pas pourquoi vu que je vois que normalement ça grimpe sans problèmes aux valeurs d'une GTX ... jamais pu y arriver
j'ai essayé avec les 91.47 et là j'ai les 92.91
Est-ce qu'il y a autres choses à faire que j'aurais zappé ?
J'ai aussi essayé de flasher en GTX avec Riva (sans problèmes) mais toujours impossible de monter plus.
Besoin de conseils! parce-que là, je vois plus
Marsh Posté le 24-11-2006 à 18:51:22
Ben non y a des GTO qui tiennent pas les 800Mhz en ram, y a rien à faire
Je profite de ce post pour signaler un petit soucis entre les forceware et rivatuner sur ma 7900GTO.
sur RivaTuner j'indique 800Mhz pour la RAM, je vais dans les drivers forceware et je vois 1,6Ghz jusque là rien d'anormal c'est juste une façon differente d'exprimer la frequence de la ram.
Le soucis c'est que si j'active à la fois dans RivaTuner et dans les Forceware de remettre l'overclock au reboot (ce qui sert à rien de l'indiquer dans les deux mais c'est pas la question), ben au reboot les Forceware semblent prendre la valeur utilisé par Rivatuner de '800' et mettent donc '800mhz' et je me retrouve donc avec une carte à 650/400mhz et pire si je re-reboot elle va être a 650/200mhz (et apres ca descent pas plus bas)
Donc gaffe donc si vous avez des perfs de merde tout à coup verifiez de ne pas avoir coché à la fois dans RivaTuner et les drivers Nvidia de remettre l'overclock au demarrage moi ca ma fait tout drole quand j'ai vu ça
Marsh Posté le 24-11-2006 à 19:20:11
pour l'instant ma GTO validé et stable a 741/800, tout bench et jeux passe nikel
J'ai pas encore testé plus haut, de plus mes coolbits sont a font, ils vont pas plus haut que 800, donc faut que je change
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:06:41
J'ai réalisé la "transformation" de ma carte MSI 7900 GTO en 7900 GTX via "riva turner" dernier en date puis réinstallé le forceware Nvidia. La carte est bien reconnu comme un GTX à présent. L'opération c'est bien déroulée, cependant lorsque j'essaye d'activer des vertex et pixel tout est activé déjà je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire.
En fait quand il y un vertex ou pixel signalé comme "enbled" la case dans la colonne "bit" est déjà cochée. Cependant j'ai plein de lignes avec N/A et non coché.....
Que faut il faire et comment interpréter ce tableau? comme par exemple HW mask c'est quoi?
