infos coolbits avec 7800 GTX
infos coolbits avec 7800 GTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2006 à 14:33:37
Je voulais overclocker un peu ma carte graphique ASUS 7800 gtx avec coolbits.
Normalement le GPU est cadencé à 430 MHz et la RAM à 600 MHz.
Mais j'ai un souci avec les informations retournées...
http://img227.imageshack.us/img227/2695/7800gtxrw6.th.jpg
Si quelqu'un peut m'expliquer...
Drivers 93.71.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:12:26
Même soucis. Il affiche le double de la fréquence théorique. Mets ton core a 431 et appuie sur Modification de tests. Il me dit que la fq est trop haute :(
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:23:48
je peux le passer à 431, pas de problème pour moi
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:30:30
moi j'ai 430Mhz gpu et 1.2Ghz ram. en détection optimale je suis à 480/1.3 ventilo d'origine. j'ai recu un vf900 on verra bien apres.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:18:07
La détection optimale procède comment? En 3s je doute qu'on puisse trouver le max stable...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:40:38
surcadencage manuel, cliquer sur détecter les fréquences optimales.
voila.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:50:36
Je sais comment l'activer, je demandais juste comment ça fonctionnait. En si peu de temps le système ne peut rien tester...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:57:08
en detect auto il y a de la marge encore....pas de soucis, au pire tu auras quelques artefacts...tu vas pas griller ta carte..
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:54:46
La fonction detect auto me fait n'importe quoi. Il garde en mémoire (je ne sais pas comment  :fou: ) la fréquence overclockée pour la DDR, et j'ai des artefacts sous BF2  :cry:
Je suis en train d'essayer avec l' ATI TOOL.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:18:50
Oui c'est n'imp.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:34:30
je vais monter un vf900 aujourd'hui sur ma 7800gtx...je vous dirais ce que j'en pense.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 02:05:23
Asus 7800gtx.
Ben moi j'ai pa de souci , je suis en test là  :)
  9144point a 3dmark05  :D
498/1437  :lol:
si j'ai le courage , demain je watercool la cg  ;)
Mon Feed  //
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:37:59
ta mémoire monte haut. moi je suis à 510/1290
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:51:50
oui , mais là je pense etre bloqué , c'est le maxi que je pe atteindre :(
 aprés riva ne ve plus me le valider. Je verrai bien en water si ça débloque , mais ji crois pa.
Mon Feed  //
Marsh Posté le 18-11-2006 à 11:54:12
tu vas avoir du mal à monter plus haut avec une gtx je pense.
avec coolbit tu montais ta mémoire aussi haut?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 15:47:14
Je n'utilise pas les coolbits , juste rivatuner  :)
Allé pour le fun , nouvo score , tjr en air (je monte le waterblock se soir)  :pt1cable:
  9481 points  :D
@505/1426
Mon Feed  //
Marsh Posté le 18-11-2006 à 15:51:31
Utilise rivatuner et ne fais pa de detection "auto" , mais manuel met lui 480/1300 pour testé  :)
ya pa de raison que ça passe pas , meme mes 6600gt passé de 1000 @ 1140 sans rien dire.
Mon Feed  //
Marsh Posté le 18-11-2006 à 17:16:35
ok je vais essayer.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 23:54:01
A yé né monté mon waterblock , et je me sert de power strip (dispo sur telecharger.com) il permet d'o/c sans contrainte :)
résultat : 9872 points @ 540/1453
et toi ça donne koi ?
Mon Feed  //
Marsh Posté le 19-11-2006 à 09:47:48
avec rivatuner je suis à 495/1320 et j'ai souvent un avertissement dans rivatuner que ces frequences ne peuvent pas etre testées veuillez les baisser.
sinon je fais 4400pts à 3dmark06
mais tes 9872pts à 3dmark05 ca serait pas en 1024x768, plutot qu'en 1280x1024 ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 09:48:41
sm2.0 1849
hdr sm3.0 1969
cpu score 1133
Marsh Posté le 19-11-2006 à 12:58:43
Si 3dmark05 se fait tjr en 1024*768.
Pour éviter le blocage de rivatuner tu va dans "power setting" tu recherche la ligne "overclocking global" ,
tu l'active et tu lui atribut la valeur "1"   :)
Sinon utilise "power strip" il na pa de limite  :D
je v essayer sous 3dmark06 , j'ai pa kor fé  :)
Mon Feed  //
Marsh Posté le 19-11-2006 à 13:24:05
ok merci je vais essayer et faire un 3dmark05 en 1024x768
voir configuration matérielle
Marsh Posté le 19-11-2006 à 13:59:28
oki , moi je m'amuse kor :)
9957 , v me faire les 10 000 mdrrrr
tro bourrin :)
Mon Feed  //
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:15:35
3dmark05 en 500/1330  8846pts sans artefact, faut voir maintenant avec 3dmark06 pour les artefacts
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:38:47
bon j'ai aucun artefact sous 3dmark mais je viens de jouer 2h à gothic 3 à 500/1330 et j'ai eu quelques artefacts.
donc les gars il vaut mieux tester sous un gros jeux pendant un bon moment et voir si tout va bien.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:56:23
moi meme problème je ne comprends pas ma carte a du mal sur css ele est d'origine avec un vf900 je comprends pas aidez moi s'il vous plait
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:36:36
css ele???
Marsh Posté le 26-11-2006 à 23:22:19
counter strike source ;)
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:11:30
C'est les derniers drivers qui font ca.
Avec les 91.47 pas de problemes
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:34:16
http://img227.imageshack.us/img227 [...] rw6.th.jpg
Drivers 93.71.
Marrant moi les 93.71 sur ma 7900GTO m'ont fait exactement l'inverse, à savoir que quand j'indiquais 800mhz pour la RAM dans rivatuner, le panel Nvidia m'indiquait, et c'est normal, 1,6ghz, sauf qu'apres un reboot les drivers nvidia prenait le '800 mh'z et l'appliquait tel quel ce qui me donnait 800mhz dans le panel Nvidia mais 400mhz dans rivatuner ce qui donnait bien sûr des perfs abominable avec la RAM underclocker bref je touche plus au panel Nvidia c'est totalement nimp
Message édité par Evohe le 05-12-2006 à 16:35:20
