Waterblock VGA 7900 GTX et pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:50:46
Ben moi je prendrait une laing. Car tu a surement largent pour ca si tu peux tacheter tout ce matos.
Et Sinon un rad et 1 circuit devrait suffire a moins que tu veuille faire un crcuit CPU, GPU, cHIPSET et un autre uniquement mofset ![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 21:37:51
Salut !
c'est sure qu'il va falloir prendre une Laing
tu as beaucoup trop de wb en série pour avoir un bon débit
chez PC-look il y a un trés bon wb gpu qui peut bien t'aller surtout en SLI
ton rad passif ne va pas réussir à tout dissiper il faudra prendre un autre rad
tu aurais du prévoir le rajout de wb et prendre 1 ou 2 rad double/triple
le Southbridge n'a pas besoin d'etre wc il gere que les DD, USB ...
l'oc n'intervient pas sur lui
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:57:38
La solution optimale serait d'utiliser des blocks peu restrictifs pour certains composants, tout en conservant une pompe costaud type DDC...
Déjà, le chipset et les mosfets ne dissipent pas une puissance énorme, donc des blocks peu restrictifs seraient bien intéressants, à moins de faire une boucle parallèle.
Un exemple:
Pompe --> CPU HPDC -> GPU1 LPDC -> GPU2 LPDC --> Rad -> Réservoir |
En te démerdant pour avoir une branche "auxiliaire" plus restrictive, c'est à priori l'idéal.
Majeure partie du débit dans le circuit principal CPU + GPUs, mais une partie tout de même dans le 2e circuit, réduisant la perte de charge globale. Chipset et MOSFETs resteraient "un peu chauds", mais ils fonctionnent parfaitement comme ça.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 13:55:34
Avec le p'tit frère pour 7900GT de ce WB, ca refroidit mieux qu'un VF900. En série après le CPU, ca se joue à 1-2° d'écart entre CPU et GPU.
Ce WB n'est pas restrictif du tout. Seul défaut, la notice est intégralement en allemand, mais en regardant les photos du montage et avec un peu de bon sens, ca s'installe sans problème (juste faire attention de bien serrer un embout dessus et au positionnement de "l'écrou" pour éviter qu'il n'empêche de serrer le deuxième embout).
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:15:40
je parleais de ce wb
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:07:29
Dans le type de montage que je t'ai schématisé ça devrait aller en supposant que tes blocks chipset soient restrictifs de leur côté.
Pour avoir un ordre d'idée, en ayant les pièces tu peux faire un circuit ouvert avec la pompe et chacune des branches, l'ensemble ou les blocks séparément, tu verra vite si le débit est supérieur dans une en regardant la distance de projection.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:47:58
je finalise ma config Watercooling...Apres Mes WB CPU, SB, NB, les 2 mosfets...ils me faut 2 wb VGA pour 7900 GTX...
Que pensez vous de celui-ci ???
Seul HIC, il y a 2 waterblock par carte, ce qui m'en fait encore 4 supplémentaires....
C'est déjà le bordel niveau tuyaux, et ma pompe risque de souffrir http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401
J'ai un rad 80 mm + 1 rad passif thermaltake :
La pompe doit faire monter le liquide par le centre de la colonne avant de redescendre refroidit par les côtés, passer dans mon autre rad 80mm et se taper tout le circuit Southbridge, Northbridge, CPU, Mosfet 1, Mosfet 2 et les 2 GPU (2 blocks par carte)...En tout, 9 WB...
Cette pompe est capable de tout alimenter correctement !??? Il ne vaut mieux pas que je rajoute un autre Rad, une autre pompe, un réservoire et que fasse un 2eme circuit???
Voila sans les GPU mon WC actuel:
Merci !!
