Fuite pompe laing DCC1 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:00:47
Hum moi aussi j'avais une fuite, j'ai serrer un peu plus et c'est bon. c'etait au niveau du joint du top reservoir entre celui ci et le top plexi
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:04:30
Juste même en serrant un peu plus cela ne change pas ... sinon est ce que vous utilisez quelque chose entre le raccord et le top plexi de la pompe parce que moi j'utilise du teflon mais est ce la bonne solution ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:11:35
Un joint en teflon ? moi j'ai un joint en caoutchouc entre le top et la pompe. Le top tu la fais toi meme ou c'est le top acheter ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:10:21
d'abord le top c'est celui acheter installer de base sur la pompe ensuite un joint en teflon il s'agit d'un ruban qu'on tourne plusieurs fois autour de pas de vis et qui sert a faire l'étanchéité c'est asser connu on m'as dit même si je n'en avais jamais entendu parler.
info : http://www.aidmer.com/012.htm
A part ca tu les as trouvé ou tes joints en caoutchouc ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:22:33
les raccords à coiffe et plug n' cool ont tous un joint noir sauf les raccord cannelé
la fuite c'est à quel niveau précisément
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:34:02
la fuite est au niveau du filetage donc entre la pompe et le raccord, concernant les joints je n'en ai eux aucuns avec ma commande de raccords chez Watercooling.fr.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 12:14:11
Ben je sais pas moi sur ma laing j'ai des joint en caoutchouc (des cercles) partout, au niveau du filetage et au niveau du top et du reservoir
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:30:06
Alderond,
tu a le lien de tes raccords commendé sur watercooling.fr ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:50:19
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=312
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=315
d'ailleur si j'observe bien le deuxième je vois une rondelle de caoutchou que je n'ai pas chez moi.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:08:15
j'ai les meme raccords chez moi commander aussi chez eux
et je peux te dire que c'est pas normal qu'il manque le joint noir
essaye de voir ca avec leur SAV
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:50:47
et si ils sont pas serviable
tu peux aller dans un magasin de bricolage et d'acheter les joints directements
ceux sont des joints torique (cad de forme cylindrique)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:31:44
dénouement de l'histoire (je copie leur réponse) :
Il faut que vous montiez les raccords avec du téflon pour avoir une
étanchéité parfaite.
En faite le souci provient de notre fournisseur. Bien que nous lui
demandions des raccords avec joint. Celui-ci nous expédie des produits
sans joints ou avec joints. Cela dépends de nos réapprovisionnements.
Amicalement
Toute l'équipe de Waytercooling.fr
Conclusion : Ils ont un fournisseur très bizzare et je vais en acheter quelques part parce que je préfère en avoir et mettre en plus du teflon que n'avoir que du teflon.
Merci encore wils
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:47:28
c'est quoi cette réponse de naz !
il se fout de la gueule de ces clients
c'est de leur faute et non celui du fournisseur
il n'ont pas qu'accepter ces conditions en renvoyant tous les raccords sans joint à leur fournisseur
et il vont voir si le fornisseur leur envoie encore des raccords sans joint
finalement ils sont naz comme boutique (surtout leur SAV)
avec les joints tu n'as pas besoin de téflon
conseille amène un des raccord avec toi quand tu va acheter les joints
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:53:35
je trouve aussi la réponse très limite ... sinon pour le teflon etant donné que c'est mon premier montage et surtout mon grand début dans le watercooling je préfère prévenir que guérir.
Concernant les joints j'ai été dans une boutique spécialisé et j'ai trouvé chau... joint à mon raccord .
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:22:38
pas de boutique spécialisé ca se vend dans un magasin de bricolage
dans un sachet lot de 10 rayon salle de bain
j'habite à la Réunion et ca compte dans les 3 le sachet
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:30:44
le seul magasin qu'on a en belgique (brico) ce sont des arnaqueurs : 2 pour 2 joints alors que de l'autre coté j'en ai eu 20 pour 6 .
mais merci pour le conseil.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:41:04
Voila j'ai un soucis asser étrange avec ma pompe laing DCC1+ avec le top en plexi, j'ai installé tout bon water cooling afin de tester l'étanchéité de celui ci et après un petit moment (1h) je constate que il y'a deux micro fuite au niveau de la pompe. les fuites sont vraiment au niveau du filetage et ce qui est encore plus étrange c'est que j'ai tout fixé de la même manière (même serrage, même raccords) et qu'il n'y a vraiment que ca qui pose problème.
Quelqu'un aurais une idée afin de résoudre mon soucis ?
Merci d'avance
