Waterblock Mosfet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:30:46
ReplyMarsh Posté le 01-09-2006 à 14:32:24
| dasch a écrit : Tu peut tujours couper les caloducs et laisser les dissipateurs sur les mosfet |
Tout à fait car les caloducts serve a transporter la chaleur des chipsets vers les radiateur mosfet, donc tu laisse juste les rad mosfet !
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:47:08
merci bien !!!
Je viens de les trouver sur un site allemand (les wb mosfet), peut etre vais je les acheter...sa a de la gueule quand meme...
Par contre je suis etonné que le refroidissement fonctionne correctement. Le liquide passe d'abord par les chipsets, ensuite le cpu et les Mosfet; il doit deja etre chaud apres les chips et doit encore refroidir le reste derriere sans repasser par le radiateur !!??? Je sais pas si le cpu et les mosfets vont etre bien refroidis!?
J'ai acheté un 2eme WB pour le NB, le meme que le SB(voir la 1ere photo), parceque je n'arrive pas a le trouver...Il s'adapte bien mais les embouchure se retrouve a la verticale..C'est pas un probleme??
pas obligé qu'elles soient horizontales??
Marsh Posté le 01-09-2006 à 16:34:24
Mips ?
SIno nc'est pas trop grave du moment que ta pompe a une bonne colonne d'eau pour povoir tout monter !!
Marsh Posté le 01-09-2006 à 17:03:57
Oui sur Mips...Ce site est tres bien mais je ne comprend rien à l'Allemand...
Je pense que ma pompe suffit, je viens de l'acheter:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401
Par contre, la base de mon systeme est un thermaltake Rocket http://www.pc-icebox.de/images/tt_rocket_schema1.jpg et en + des 5 waterblocks et du radiateur, le liquide doit aussi monter dans cette colonne...
j'espere que ca ira
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:47:56
pour les mosfets evite de charcuter ton rad mosfet/chipset
(tu pourra le remettre si SAV ou revendre)
envele tout et mes des rads passif sur les mosfet facon DFI nf4
un peu faible comme pompe pour 5 wb tu aurais du prendre une Laing
Marsh Posté le 01-09-2006 à 12:11:57
Je suis en train de monter un systeme Watercooling comme sur cette photo
Mais dans la mesure ou j'enleve les heat pipes d'origine pour mettre les waterblocks Northbridge et Southbridge, je vais me retrouver avec les mosfets à l'air. Suis-je obliger de monter aussi les waterblocks mosfet (a gauche de la photo) ??? Ou je peux laisser les dissipateurs d'origine (voir 2eme photo)???
Je constate aussi que mes waterblocks chipset (surtout le northbridge alphaCool) on des arrivées de liquide beaucoup plus etroite que pour le CPU...J'ai un peu peur que cela etrangle le debit de liquide et que ca le reduise dans le circuit complet...C'est important !???
Merci par avance !!
