Waterblock MIPS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2006 à 15:45:30
Ca m'intéresse aussi, si tu as plus d'infos n'hésite pas à les partager ici. C'est réciproque évidemment
Merci bien
Marsh Posté le 06-09-2006 à 15:53:52
J'ai appellé docmicro-fr.com qui viens de me dire qu'ils les recevrons certainement dans les semaines qui viennent, mais sans connaitre les dates...Apparement c'est un produit qui n'est pas encore disponible
...tu peux les trouver la:
http://www.watercooling.de/catalog [...] 32ad158ef7
J'ai deja fais l'achat, mais il m'on renvoyé un mail me proposant un remboursement dans la mesure ou le delai risque d'etre long...
C'est dommage, j'ai deja acheté tous les autres et je me retrouve avec les mosfet à l'air sans pouvoir remonter ma machine (ou alors je coupe les caloducs des heat pipes d'origine)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 16:19:06
Tu pourras poster une photo de ton install sur le forum s'il te plait. Je suis vraiment curieux de savoir comment brancher tout ce bazarre
Série/parallèle ?
Merci pour le lien en attendant.
Ma P5N32 Sli doit arriver début de semaine prochaine, donc j'ai encore un peu de temps pour réflechir au refroidissement liquide des Mosfet et Chipset.
Je ne peux vraiment pas te conseiller, mais c'est clair que moi j'aurai déjà coupé les heatpipes
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:13:02
C'est ce que je vais faire en attendant...pour l'installe, c'est pas compliqué !! Je vais les connecter en serie. Pour le moment je vais rester à 5 waterblocks (je passerai en parallele si je refroidis mes 2 7900 gtx). Le liquide part de la pompe monte dans le rad passif de mon thermaltake Rocket, passe dans un autre petit rad double 80 mm (pas de place à l'arriere pour un 120 mm), ensuite rentre dans le Southbridge, le northbridge, le cpu, et les Mosfets pour retourner dans la pompe...c'est tout con...
Je posterai une photo, mais ma config est identique à celle ci-dessus si ce n'est que mon waterblock CPU est un AlphaCool nexXxos Bold
//www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/nexxxosXPs775.jpg et que le waterblock de northbridge, est le meme que le southbridge, mais monter de cote (les embouchures a la verticale). Je n'ai pas réussi à trouver le modele de la photo...
Pour le moment, je vais decouper mes caloducs je crois..Mon X6800 sur ne demande qu'a fonctionner...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:13:44
je te deconseille de couper le heatpipe car il deviendra inutilisable (pense au jour où tu voudra revendre ta carte ou au sav si tu avfait un probleme sur ta carte)
prends un WB standart en attendant ou attends de tout avoir pour tout monter et rest en refroidissement air en attendant
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:29:04
Je n'ai trouvé aucun WB compatible avec la P5n32-SLI SE Deluxe...
Si tu connais un modèle ca m'interesse...Le probleme c'est que les mosfets sont disposés en quinconse (pardon pour l'orthographe) et les phases (composants avec le R47 noté dessus) sont plus haut que les mosfets. Cette decoupe me parrait indispensable.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:43:39
j'ai rien trouvé mais je te deconseille quand même de couper tes heatpipes
Marsh Posté le 07-09-2006 à 01:28:16
| michael06 a écrit : Je n'ai trouvé aucun WB compatible avec la P5n32-SLI SE Deluxe... |
Michael06
Quand je regarde cette carte, je trouve que c'est la même que la A8N32SLI à part le socket non ?
Parce que si c'est le cas, je peux faire ton bonheur...
En plus je ne vois pas pourquoi le waterblock mofset est cranté puisque que " les crans " ne refoidissent rien ?
Pour ta découpe je te déconseille aussi mais j'aimerais bien voir comment est le heatpipe d'origine pour savoir comment il recouvre les composants ? ....
Parce que si la base est rectangulaire ben les crans c'est pour faire jolie...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 01:32:53
Et oui coco !! je viens de voir la photo sur le site de asus et la base est bien rectangulaire non cranté...
http://www.asus.com/products4.aspx [...] =11&l3=227
Le seul truc c'est maintenant de connaitre les dimensions ?...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 07:36:49
Effectivement je me suis pas fais la réflexion de l'éventuel retour en SAV si la carte à des ptits soucis. Donc évitons de scier les heatpipes.
J'ai actuellement une A8N32 SLi Deluxe, et c'est vrai qu'elles se ressemblent énormément. Pour les Mosfet j'avais trouvé ces waterblock: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
A voir si ca peut coller sur la P5N32, qui, comme l'a dit justement garib84, devrait avoir de différent uniquement le socket. Nforce 4 Sli pour les 2, et mêmes caractéristiques. ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 07:39:24
taille du waterblock 15x15x86. Reste plus qu'à mesurer l'écart entre les trous sur la P5N32 et vazi mon kiki.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 08:20:18
Donc je peux te vendre tes waterblocks pour mofsets alors...
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=89512
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:59:07
Désolé, mais je viens de commander ca....:
http://www.docmicro.com/images/pie [...] susSLI.jpg
Je crois que cela devrais aller...Je persiste a croire que ceux de chez MIPS couvrent bien mieux les mosfets...Ceux d'origine et ceux ci dessus, laissent dépasser la moitié des mosfets...J'imagine que si c'est comme ca d'origine, cela doit suffir pour les refroidir !!?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:21:08
Tant pis pour moi...
Non t'inquiéte pas ça va aller...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:43:46
Question bete !!!!
Vu la tailles des composants (mosfets) si je mets un goutte de pate thermique sur chaque, je risque d'en retrouver partout sur ma mobo...
Existe-il une sorte de colle thermique qui ne coule pas ??? Comme sur les rad d'origine
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:58:20
| michael06 a écrit : Question bete !!!! |
non ce n'est pas de la pate qui se met dessus mais normalement tu va recevoir avec ton waterblock une fine "languette" grise qui fait office de conducteur, normalement tu va trouver la même chose sous tes radiateurs d'origine...
Non n'en met pas !
Marsh Posté le 31-01-2009 à 13:51:03
| michael06 a écrit : bonjour, |
Je voulais savoir a quoi servait le molex sur la CM ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:12:25
j'ai cru comprendre que si on était en SLI par exemple, ben ce connecteur molex sert à avoir un apport de tension pour stabiliser le tout... mais je dis ça je dis rien hein
en gros si t'as le matos compatible entre eux avec une alim suffisante , tu ne te servira jamais de ce molex sur ta carte mére
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:22:20
Essai sur le monde de neo, ils ont beaucoup de produit MIPS.
http://www.lemondedeneo.com/waterc [...] mp;sort=2a
Les prix sont pas chers, et ils sont tres serieux.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 11:30:10
Waoooo joli détérage de topic
plus de 2 ans apres...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 23:17:07
Marsh Posté le 06-09-2006 à 15:25:30
bonjour,
Savez vous, ou je peux trouver ces waterblocks "ASUS P5N32-SLI / P5B Mosfet Freezer" ceux a gauche de photo, les crantés pour Mosfet ???
Ils sont en vente sur mips-computer.de , mais je ne comprend rien à l'allemand, j'ai fais une demande d' achat sur leur site par Paypal ca fait 1 semaine, et je n'ai aucune réponse de leur part...J'ai envoyé un mail, et pas de réponse non + (ils sont peut etre en vacances
Si vous connaissez un site en francais ou en Anglais pour trouver ce produit ??
