Overclock 9800 PRO --> XT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:37:26
Salut, alors pour le bios télécharge Atitool(http://www.techpowerup.com/atitool/), ensuite Setting->Miscellaneous->Dump bios. Tu obtiens un fichier Bios.bin que tu pourras ouvrir avec rabit par exemple (onglet video) http://radeon.ru/downloads/bios.html,ensuite tu verras si c'est marqué r360 ou r350.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:52:38
voila j'ai fais tout ça mais je trouve nul part l'info R360 ou R350 dans RABIT...ni dans device ID,ni dans device clock..ect..si tu avais la bonté de m'aider encore un tout ptit peu bien que je sois presque sur que j'ai malheureusement un 350...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 21:16:19
Alors quand tu as sauvergardé ton bios avec ati tool ensuite tu ouvres rabit 1.7.
img ci dessous:
La ligne soulignée en rouge te dit le core que tu as ainsi que la ram et le numéro du bios de ta cg mais avant faut que tu clics sur open pour aller chercxhé ton bios(ou il est sauvegardé).
Marsh Posté le 05-06-2005 à 22:07:10
voila j'ai fais tout ce que tu me disais mais à cette ligne j'ai : 113-AA06905-100-MI 113-AA06905-100-MI 4x32 Hyn VGA+DVI+VO et donc je sais toujours pas ce que j'ai comme core..
merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:21:02
alors si tu as everest home edition avec on peut savoir quels core à ta carte,tu vas dans Moniteur/Gpu et après tu fais un rapport en test brut.
Et tout à la fin du rapport tu dois avoir quelque chose de similaire à ceci:
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.h.o...................|.....IBMh.............. 761295520......
C000:0040 ??..............2004/03/04 09:51................DvN7............
C000:0080 ..R360 Hynix DDR 113-A07537-103 BIOS...(C) 1988-2003, ATI Techno
C000:00C0 logies Inc. BK-ATI VER008.017D.027.000. nhrq6356.p03 v611 .R360A
C000:0100 GP DGD1UN...l.......l.{..[....................HN.........yzn/...
C000:0140 @.S.A...$TVSQ.......?...(.....K.............................PCIR
C000:0180 ..HN........h.......ATI R360..A.......v.......................A.
C000:01C0 ......v......................................".......gvf........
C000:0200 ................................................................
C000:0240 ................................................................
C000:0280 .................0 ..3Q0`..........OD..P ....P`........X .......
C000:02C0 ...| ..........X`........hA........A.....=..x.)@..|..9.9..$....
C000:0300 ..9.9.........`..........b...........b...........b...........b..
C000:0340 ...!.....I............Q...........Q...........Q.... ......Q....&
C000:0380 ........@../.......m...%......."".......M.......[..}..`.......A.
C000:03C0 ..........@."...........".....OU..L.. .'H...........T.......0_0_
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:46:00
Merci BEAUCOUP :R360AGP DGD1UN....Radeon 9800Pro PLUS P/N 113-M
C000:0140 S8956B-100
Voila ce que j'ai obtenu,donc je suppose que j'ai un 9800xt mais qui reste dans des limites d'overclockage très restreintes (c'est une MSI RX9800).Est ce que je devrais changer le rad ou la flasher pour obtenir un gain de performance agreéable,ou est ce que c'est prendre des risques pour rien ?? Parceque sous SWAT 4 tout a fond en 1024/768 AA et autre désactivé je me retrouve avec des lags assez souvent quand je suis en pleine action...
Merci encore a toi.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:50:59
Salut, elle monte à combien en fréquences maxi?Mais les fréquences d'une 9800xt et lance 3dmark03 en boucle pendant 1heures et après vérifier qu'elle ne chauffe pas trop.
Et tu peux la flasher en xt mais faudra penser un prendre un ati silencer par la suite et au passage des rads pour la mémoire.
Ma carte est une sapphire et elle monte à 444/388mhz et celle d'un pote une msi monte à 429/374mhz,tout dépend si tu es tombé sur une bonne série.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 12:32:54
Elle monte à 412/355 je pense après je crois que avec ati tools y'a des artifacts..mais mon pc est pas trop bien ventilé pour le moment.. je viens de commander 3 ventillo 80mm et un 120mm parceque quand je ferme ma tour la chaleur monte : au repos :cpu 50degré , carte mère 40 , alim 43.. je vous dis pas quand je lance une application.. je peux laisser tourner sans risque ati tools pour voir quelle est ma fréquence core maxi ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:42:19
Oui mais laisse ouvert ton boitier et le mieux c'est tu montes le core et la mémoire de 5 en 5mhz manuellement et après tu testes sous les jeux et 3dmark03(ne pas trop ce fier à ati tool car désfois il t'affiche des aterfacts et sous les jeux y'en a pas)et si y'a pas de bugs ou autres tu réaugmentes de 5mhz le core et la ram.Tu fais ça jusqu'a l'apparition d'aterfacts dans les jeux et 3dmark03.
Pour voir si ton oc est bon utilise far cry c'est une tuerie ce jeu pour tester les oc des cartes graphs.Mais surtout une bonne aération du boitier est primordial de plus que les grosses chaleurs arrivent.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:35:09
Donc voila j'ai testé les capaccités d'overclocking et je monte ,jusqu'a maintenant, au fréquences 430/380 et le test 3dmark 2005 se passe sans problème. Je suis passé de 2350=>2520.
Mais dans ati tools il me dis que y'a des artifacts sur 400 pixels... est ce que je peux continuer à monter dans les fréquences(mon rad de gpu est chaud mais pas bouillant..)tant qu'il n'y a pas des erreurs sous un jeux ou 3d mark05 ?? Ou est ce que je risque d'abimer mon hardware ??
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:22:10
si ATI Tools te dit que ta des artefact tu baisse la frequence, va pas la laisser comme ca c'est pas du tout conseillé et tu pourras pas dire que tu n'est pas prévenu ^^
Même si ce n'est qu'une microscopique tout petit minuscul pixel (:p) tu baisses!
Et pis les artefacts n'apparaissent que quand la frequence memoire est trop élevée, pas celle du GPU ou alors faut vraiment le vouloir et dans la majorité des jeux ca plante avant qu'ATI tools ne detect les bug dus au GPU
Baisse la frequence mémoire à celle initiale et test séparement ton GPU avec 3D mark 05 ![]()
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:48:21
La mémoire est, normalement certifiée à 350 MHz, ca doi être de la Hynix, du moins sur 4 cartes comme celle là (MSI).
Après, à combine ca peut monter ????
As-tu flasher, et surtout, est ce que tu as les T° avec cette carte vidéo ? (Je suis interressé, pour le moment, j'ai la même)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:55:05
Je voulais juste savoir comment on fais pour éditer le bios d'une carte graphique en vue de vérifier si mon core est un r350 ou r360?
Message édité par themax30 le 07-06-2005 à 18:58:13
