Overclocker ma Ge4Ti4200 ( leadtek )
Overclocker ma Ge4Ti4200 ( leadtek ) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:42:12
Ma config :
CG : Leadtek A250LeTd
Proc : XP 2400+
CM : Asus A7V8X-X
Ram : 512 noname
Ca peut ce monter a combien, et comment ?
Merci d'avance.
Message édité par VPJ2M le 27-02-2004 à 19:59:58
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:44:04
Ca dépend en aucun cas de ta config..mais plus du refoidissement de ta carte graphique.
Utilise un utilitaire d'overclocking et grimpe les fréquences par palier petit à petit jusqu'a aparition de défaut sur l'écran ou plantage...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:45:02
Refroidissement d'origine ! genre ca :
http://www.leadtek.com/3d_graphic/ [...] ivo_2.html
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:46:47
Et cela dépend aussi de la ventilation dans ta tour...
Mais le seul moyen de savoir, c'est comme je te l'ai dit : Essayer de l'overclocker toi même..c pratiquement sans risque :)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:48:55
Dans ma tour, j'ai deux ennermax 80 ki tournent au mini en extract.
Sa ventil pas trop mal, avec un ventirad qtech, suis a 38° de cpu repos, 42 charge
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:51:41
Ben qu'est ce que tu attend pour l'overclocker ta Geforce :)
Si tu veux un gros moyen de refroidissement pour ta carte 3d : Braque un ventilo de 80 mm en plein sur le refoidissment d'origine = Effet garantie et pour pas cher >>>seul problème = faut faire une installation maison.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:01:54
je voulais surtout savoir, jusau'ou on peut aller, et comment on sait ke c'est trop elever.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:08:42
OverclocK un peu ta carte puis lance un "benchmarck" comme 3dmark 2001 ou 2003 qui va tester les perf de ta carte.
Si tu vois des bugs graphiques ou que ca plante, c'est que ta carte est trop poussée !
C Clair ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:13:54
Chef oui Chef !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:14:34
Repos et à la soupe !
Message édité par manhunted le 27-02-2004 à 20:14:56
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:43:59
bon, ben a 300/600, avec 3Dmark03, ben ca coupe l'ecran !
C'doit po etre bon la ! ^^
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:48:28
exact, test en dessous :)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:44:15
ben on dirait que ca s O/C po cette carte !
Meme juste avec 10% de plus, ca plante sous 3dmark03
vais rester d'origine, 250/513
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:51:16
pr info la mienne monte a 305@617 sans plantages.
Tu as teste comme on te l a conseille avec ventilo dessus?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:54:14
haa, bouuu , quel nul !
nan franchement, y en a mare des N00b w4rezl0rd sur les forum qui savent meme aps overclocker  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
A BA LES n00Bzzzzzzzzzzzzzzz !!!!!
edit :  ;)
Message édité par stupidduck le 28-02-2004 à 00:05:23
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:56:06
n y va pas trop fort... si sa CG monte pas c est pas de sa faute apres si il se demerde mal :D
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:11:08
moi jai une geforce4 ti 4200 et je tourne a 300/480 , mais fau pas trop monter , des que tu atein ton pallier redenssant un peu lol !!! moi jai monter a maxi 315/520 mais ca tien pas trop , jai un refroidisseur zalman sur le gpu et aucun refridisseur sur mes rame donc ces pour cela que la frequence rame de am carte graph es tres peu monter lol !!!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 04:17:44
520 c est mm pas les parametre d origine pr la ram... c est pas 550? si c est pas sa c est 500 alors
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:02:08
Trop lol StupidDuck,
Je suppose que tu sait tout sur tout, sans jamais rien avoir apris, content pour toi mec !
Merci aux autres.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:16:27
les turbo ces 250/550 mais les autres c souvent 250/513 voir en dessous pour les noname...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:06:17
Leadtek A250LeTd, c'est 250/513 d'origine.
Bon, ca O/C bien ( 300/600 )en fait, c'est juste 3dmark03 ki plante.
Ce bench n'est sans doute pas adapte a ma ge4 ( histoire de directx optimisation je pense )
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:25:18
tu dois augmenter le voltage de carte graphique 1.5 en 1.6
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:29:03
moi je fais 310/615 (watercoolé) avec ma leadtek ;)
FeedBack
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:54:30
si je me souvient bien a l'epoque les leadtek etait considerée comme mauvaise overclockeuses nan ?
surtout a cause de la ram embarquée
Marsh Posté le 03-03-2004 à 04:20:40
mon ancienne leadtek 4200 TD250 64 Mo a tourné toute sa carrière a 300/610 (au lieu de 250/513) sans aucun probleme...
diff de perf sous 3dmark2001 : de 12000 cela passait a 14500..
et au passage je te conseille de virer le petit ventilo dessus extrement bruyant (s'il ne l'est pas encore, t'inquietes il va le devenir ;) )
et de mettre a la place un 80mn que tu fais tenir simplement avec des liens d'attaches en plastoc via les trous sur les extremités de la carte.. tu refroidiras mieux ta carte et en silence (prend un 80 mn avec potard)
la version 128 Mo s'OC moins bien en raison de la memoire de moins bonne qualité...(autre marque et moins rapide) certaines version 64 Mo ont une memoire tres performante (certains atteignent + de 700 pour la mem) et d'autres (comme moi) moins bonne mais honorable quand meme en OC...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 04:21:56
le bench 3dmark 03 ne plante pas avec une gf4200 !!
certains tests ne sont pas fait c tout..
si tu plantes c que c trop oc pour ta carte
je faisais 2000 points avec la mienne...
