Overclocker Mémoire? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2014 à 12:27:41
Dans la pratique tu augmente d'abord le Core jusqu’à ce que ça plante, et après seulement, la mémoire
Marsh Posté le 16-07-2014 à 13:48:58
Okay!
L'alimentation de core clock est elle différente de celle de la memory clock?
En gros si je suis au max en core clock c'est pas dis que je le soit en memory clock? Ou c'est lié?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 14:41:58
Ça veux simplement dire que t'as trop oc ta mémoire, ça se monte pas en parallèle mais indépendamment
Marsh Posté le 16-07-2014 à 15:56:05
Donc je remets ma fréquence stick de mémoire puis je continus d'OC la core clock jusqu'au max?
Mais après je pourrais plus monter la memory clock non? Car toute la puissance de l'OC sera donné au core clock?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:01:59
Non c'est indépendant, le voltage/courant est géré par la carte elle même, toi tu modifies des fréquences de fonctionnement.
Tu montes le core jusqu'au max stable,
Ensuite tu montes le memory jusqu'au max stable,
Tu as fini !
Après si jamais ça plante une fois fini, tu baisses un peu le memory si tu vois que ça continue de planter en baissant encore, baisse un peu le core et remonte le memory... c'est à tatons après
Moi mon oc de 760 est stable depuis longtemps, bench et jeux, sauf hier, nouveau jeu Sniper Elite 3, 5min = artefact
Alors que j'ai fini tomb raider et d'autres jeux avec l'oc
ps: si tu veux monter plus haut, il te faut une meilleure alim (stabilité), une meilleure carte mère (meilleure gestion), des logiciels alternatif pour contourner les limites des fabricants (ex : Rbby258 ABVoltmod)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:11:09
Comme l'as dit wizard c'est indépendant.
tu peux très bien les monter ensemble sauf que si ça plante tu ne sais pas si ça viens du core ou de la mémoire (quoiqu'avec l'expérienc et en fonction du plantage (chez ATI notament) tu peux savoir d'où ça vient).
Le ratio entre l'augmentation des fréquences et le gain de perf est bien plus intéressant sur le core, mais il existe réellement bien une augmentation des perf si tu oc la mémoire
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:22:28
Okay Merci beaucoup la ça a le mérite d'être Clair pour moi
Donc en faite à 1333mhz pour le core clock je suis malheureusement au max car 1 cran au dessus et la carte ce downlock en bench elle n'envoit plus rien..
Sa m'embête de monter trop la mémoire car j'ai pas de controleur de température de celle-ci...
En cas de trop grosse augmentation de la memory clock les symptomes sont les mêmes? (Perte de pilote, artefact, retour windows...)??
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:26:31
Pire que ça...
BSOD
Par contre ton core elle se downclock juste ? souvent ça plante, perte de pilote et de fps, artefacts, crash windows... La on dirait plutôt un problème de température ou de tension.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:28:21
Ça dépend du fabricant chez ati c'est souvent un freeze avec un écran monocouleur dégueulasse et des ligne verticales.
Chez nvidia plus un plantage driver ou freeze ecran.
Tu peux monter les fréquences sans check la température si tu ne touches pas au voltage.
Si tu veux continuer à oc le core augmente le voltage
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:39:14
Sur 3DMarks11 si je monte plus le core clock j'ai une perte énorme de fps elle ne se downlock pas pardon^^
Je suis à 1,319V j'ai débloqué le voltage avec une manip dans les fichier de msi afterburner.
Ma carte et Watercoolé c'est pour ça que je me suis permis
Mais je crois que le carte en pleine charge passe pas loin d'atteindre le TDP que j'ai pu augmenté à 106% mais bon..
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:40:08
Niveau chaleur elle ne passe pas au dessus de 61 en gros bench
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:42:10
1.32V de vcore sur un GPU toi tu tiens pas trop à ton matos
C'est quoi ton modèle de carte ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:45:58
Si l'étage d'alim est watercooler ça permet d'aller plus loin, les composants ne craignent pas directement le voltage, mais la chaleur qu'il s'en dégage !
Après je connais pas les voltages "safe" pour les gpu donc je me prononce pas
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:50:29
Evga gtx 770 2go, le voltage de base est de 1,2V débloquable avec msi à 1,3V max (je sais pas pk je suis à 1,319V^^)
Idem pour les VRM je sais pas à combien elles sont gpu z ne me le donne pas ni occt ni hwmonitor... Il ne dois pas y avoir de sondes
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:56:06
Faudrait trouver d'autres personnes les ayant oc pour savoir leurs réglages ! GOOGLE !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:56:38
C'est une bonne question, moi j'ai tendance à penser que c'est pas uniquement la température qui joue, faut voir aussi le nombre de phase d'alim et ce qu'elles peuvent encaisser.
Après être au vcore max débloquable en H24 je suis pas sur que ça soit super safe, ça passe tant mieux mais ta carte te fera pas plusieurs années.
Tu peux tester les capacité max de ta carte au vcore max mais à ta place je regarderai combien elle prend à 1,25V.
Par curiosité j'aimerai bien savoir combien elle fait sur unigine valley en réglage extrem HD.
Et aussi n'oublie pas de valider ton oc par un jeu, parce que tu peux passer des heures entières sur des bench', tu sera obligé de redescendre un moment ou un autre quand tu passera en jeu.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:57:31
Déja tout testé sur Google malheureusement ^^
Mais bon au moins j'en sais plus sur ma memory clock grace à Vous!
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:04:31
Yes unigine valley c'est un bench il faut que je le telecharge??
Et tu as sans doute raison je devrais plutot descendre le core clock à 1,25 pour de l'utilisation quotidienne..
Marsh Posté le 16-07-2014 à 17:07:04
Oui et c'est en plus un bench plus agréable à regarder que 3dmark.
https://unigine.com/products/valley/
En fait il faut voir mais le gain de perf n'est généralement pas proportionnel au vcore et tu aura peut-être une toute petite marche entre 1,25V et 1,30V et donc une perte de perf minime.
A voir, il faut tester.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:04:57
J'ai DL le bench c'est vrai qu'il est bien mieux et plus rapide!
J'ai tous repris mon OC car sa plantais sur ce bench comme quoi..
Donc je suis à 1293mhz au max pour le gpu mais comment sa se fait que la mémoire je l'augmente a mort +500mhz mtn et sa crash toujours pas! J'obtiens de meilleurs score mais sa me fais peur d'augmenter la..
EDIT: j'ai rien dis la fréquence mémoire est juste bien a +500mhz
Sa ne fait rien sachant que le core clock n'est que a +160mhz?
Y'a pas un écart maxi en gros a respecter??
Marsh Posté le 16-07-2014 à 20:31:26
Y'a pas d'écart à respecté et oui ton oc me semble normal. Moi sur ma 760 je suis à +165 et +570 (de mémoire)
Après la stabilité dans ce benchmark n'est pas 100% sur.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 20:50:05
okay Merci!
j'ai également refais un test 3dmarks a peine moins bien mais rien du tous!
avec un OC ,plus stable pour le moment ^^
Marsh Posté le 16-07-2014 à 21:04:42
stop parler en +XXXmhz car tout dépend de votre fréquence de base !
Pour ma part j'ai une 670 avec +0Mhz sur le core mais j'ai des perf d'une 770 stock. Suffit juste de changer le bios
Marsh Posté le 17-07-2014 à 00:25:48
Le +Xxx MHz c'est par rapport au fréquence d'usine.. Donc même toi Avec ton bios modifié c'est pareil
Marsh Posté le 17-07-2014 à 10:20:06
Je suis pas sur le +xxx c'est ce que t'indique mab et toutes les cartes n'ont pas la même fréquence de base.
Je préfère parler en valeur absolue
Marsh Posté le 17-07-2014 à 10:38:47
Oui mais on est bien d'accord que même si AB te met +0mhz, tu es quand même au dessus des fréquences indiquées sur la boite de ta carte graphique ?
ps: oui je te cherche la petite bête
Marsh Posté le 17-07-2014 à 11:16:00
Ha oui,
Mais juste que quand quelqu'un te dit "je suis à +130mhz" c'est pas simple de comparer sa valeur d'oc car tout dépend de la valeur de base.
C'est ce que je disais quand je te dis que je suis à +0mhz, ça paraît naze alors que mon oc est plutôt pas mal et tu ne sais pas à combien je suis réellement
Marsh Posté le 17-07-2014 à 12:33:28
Et bien je suis a 1136mhz de base sur msi +160mhz et en full elle est à 1293mhz, y'a 3 mhz qui ce sont perdu je sais pas trop comment ^^
Et pour la mémoire je suis a 3500mhz de base j'ai mis +400 (car 500 j'avais des crash...)
En revanche quand la carte est a 100% d'utilisation en bench j'ai un drop de tension qui varie jusqu'a 0,04V et cela peut importe le voltage c'est du moment que je dépasse 1,2V
Vous savez sa viens de quoi? Si c'est pas bon ou autre?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:17:20
ReplyMarsh Posté le 17-07-2014 à 23:51:39
tu mesures ce voltage avec quel soft ?
ça peut être un drop en effet, mauvais je sais pas si on peut dire ça.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 07:27:09
Avec msi afterburner, y'a t'il un meilleur soft plus sur?
Ce qui est bizarre c'est que ça me le fasse dès que je dépasse 1,2V..
Peu importe la fréquence que je mette et peu importe le voltage j'ai forcément ce drop de 0,03V plus précisément qui oscille en permanence..
Marsh Posté le 18-07-2014 à 08:46:36
Je m'excuse de mon manque de savoir, mais un monitoring avec Gpu-Z c'est quoi il faut que je fasse quoi??
J'ai le logiciel déjà ^^
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:01:11
Tu le regardes juste. Tu peux aussi prendre Hwinfo64, ça conserve les valeurs (min, max, average..) dans le temps.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:09:08
Dans l'onglet "sensor" de gpu-Z?
Car si c'est dedans le voltage n'est indiqué sur aucune des lignes??
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:14:15
Oui c'est dans sensor, j'ai pas le logiciel sous les yeux mais ça doit être tout en bas, la ligne VDDC
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:31:10
Et bien si c'est cette ligne gpu-Z indique 1,2000 donc je doute qu'il capte bien car mon voltage est belle et bien débloqué et est au dessus de 1,2V
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:56:59
Même en bench ? Regarde ce qui bouge et qui se rapprocherai de 1,25
Marsh Posté le 18-07-2014 à 11:46:07
Le seul truk c'est le vddc qui bloque systématiquement a 1,200v et qui redescend a 0,800 sur le bureau alors que sur msi il est constant a 1,300 sauf en charge ou il a des drop plus bas
Marsh Posté le 16-07-2014 à 11:21:00
Salutation!
Overclocker la fréquence de la Mémoire de la carte graphique apporte t'il un réel gain en jeux particulièrement?
Ou est il préférable d'overclocker Plus la fréquence du GPU du fait que la fréquence Mémoire n'est pas overclocké??
Je m'explique actuellement la fréquence de mon Gpu est augmenter de +200mhz actuellement @1333mhz et celle de la mémoire de +110mhz actuellement @3610mhz.
Ma carte ne peut pas être plus overclocké mais si je remets à stock ma fréquence mémoire je peux augmenter plus la fréquence GPU.
Merci.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
