Problème Overclocking 8800GT
Problème Overclocking 8800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2007 à 21:13:22
j'essai de pousser un peu les frequences de ma tite 8800 GT.
J'utilise Riva tuner sous vista, et ma carte graphique est une twintech, donc aux fréquences d'origine.
Quand je l'overclocke, j'arrive à pousser le core à 700 sans problème, mais les fréquences de la mémoire n'augmentent pas.
Si je met la mémoire à 920 au lieu de 900 par exemple l'écran freeze, et l'écran fini par ne plus recevoir de signaux=> redémarrage manuel.
Et plus j'augmente la fréquence, et plus ca plante vite. à 950, je joue moins de 10minutes.
Au niveau temp elle dépasse pas 75° en full, après 1H d'atitool.
Cest bizarre qu'elle soit limitée à ce point la au niveau de la mémoire,non? Qu'en pensez vous, ai je raté une manip?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 00:22:58
Ba vu ta température .... j'irai augmenter la  vitesse du ventilo grace a Riva turner.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 10:01:56
moi aussi ma RAM ne s'overclock carrement pas sur mon Asus 8800gt !!!
je peux meme pas la mettre à 950 !! je suis obligé de la laisser frequence d'origine -->900Mhz
par contre mon core monte à 750Mhz et mes shaders à 1800Mhz se qui me permet un ptit 15000 à 3dmark06
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:43:52
Mais enfin, 75 c'est pas tant que ca pour un GPU.
Quelqun sait l'influence de l'augmentation de la frequence mémoire dans les jeux?
Message édité par triranoz le 29-11-2007 à 14:44:06
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:32:20
il a ete dit que sur les geforces serie 8 et 7 je crois l'influence de bande passante memoire etait très GRANDE !!
