Overcloking GTX 1080 + Heaven Benchmark - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2017 à 10:34:31
Ton 1er screen ne sert a rien pas a grand chose seul. Regardes comment on presente nos resultats sur le topic dédié...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 164_47.htm
Sinon tes resultats sont dans la norme bien qu assez bas. Pour comparer correctement tu fais une pléthore de benchs graphiques a stock pour avoir une reference puis tu les repasses avec ton oc d actif pour voir si les resultats montent!
Ton fps mini est vraiment trop bas, meme sur mon laptop je descend pas sous les 30.
Malgré ton oc, sans log, on ne sait rien. Il se peut que ta carte tourne moins vite qu a stock donc pas facile d extrapoler quelque chose avec ce que tu nous presentes, sans compter que je n ai pas de 1080
+950mhz pour la vram me semble enormissime mais pourquoi pas.+120 pour le core ce n est pas beaucoup du tout.
Je me demande pourquoi le cpu n est pas oc?
Marsh Posté le 25-08-2017 à 11:42:49
Yop,
Voici mon PC:
CM: MSI Z97 GAMING 5
CPU: I7 4970K
GPU: EVGA GTX 1080 HYDRO COPPER
RAM: G Skill RipjawsZ F3-2133C9-4GZH
SSD: INTEL SSDSC2CW180A ATA Device (167 Go, IDE)
Samsung SSD 850 EVO 500GB ATA Device (500 Go, SATA-III)
ST1000VM002-1ET162 ATA Device (1 To, 5900 RPM, SATA-III
Je n'avais même pas fait attention au CPU sur Heaven pourtant sur CPU-Z il est bien en mode boost.
Voici un screen de tout au repos en OC:
Es ce que le fait que je sois en 240Hz avec la G-sync pause un problème car la je suis a maxi 61 FPS sur heaven ?...
Marsh Posté le 25-08-2017 à 13:09:13
ReplyMarsh Posté le 25-08-2017 à 13:19:55
Dans ton 1er post tu as un avg de 100fps et un max de 211fps, qu as tu changé pour en arriver la?
Le g-sync ne bloque pas a 60hertz...reprenons depuis le debut si tu le veux bien, refait heaven avec la carte stock en activant le log gpuz, tu refais la meme avec l oc que tu as fait dans le premier post, pis tu postes les resultats qu on y voit un peu plus pres.
Jettes un coup d oeil dans le panneau nvidia voir si le g sync est bien actif et surtout regler la gestion d alimentation de la carte au max sous heaven(puis ensuite tes jeux)
Marsh Posté le 25-08-2017 à 14:53:54
Je n'ai rien fait de spécial, maintenant en jeu ou sur heaven je suis bloquer a 60fps.....
Marsh Posté le 25-08-2017 à 15:36:00
Bon j'ai désinstaller le pîlote puis réinstaller, je ne suis plus bloquer a 60fps.
Par contre, non OC j'ai 33fps mini et 198 maxi et en OC j'ai 9.2fps mini et 240 maxi
SANS OC:
AVEC OC:
Et dans les 2 cas, l'OC de CPU n'est pas pris en compte.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 17:24:16
Verifies la resolution et les hertz dans le panneau nvidia voir si c est pas en auto. Dans les parametre 3d choisi heaven et rwgle la gestion d economie a fond c est a dire puissance max.
Le log gpuz permet de connaitre a la seconde pres la freq, la temperature, la conso toussa voir s il y a une bride
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:35:52
oui les perfs max dans le prog/jeux approprié, sa permet a la carte de mieu tenir les frequences max.
Et la resolution voir si l ecran est bien pris en compte.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:46:01
Tous est ok, je vais de nouveau refaire les test instock et full oc, je te tiens au courant
Marsh Posté le 25-08-2017 à 19:29:38
oui c est mieu pour comparer sinon tu n as pas de reference, penses a ouvrir cpuz et de cocher le log sa peut toujours fournir quelques infos precieuse
Marsh Posté le 25-08-2017 à 21:30:59
Voila se que ça donne:
OC :
NON OC:
Je ne trouve pas ça sansas pour une GTX 1080 OC, surtout que le benchmark d'avant était mieux ?
Et je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas en compte mon CPU 4.4Ghz, faut-il avoir la version acheté ?
Marsh Posté le 25-08-2017 à 21:46:53
Il y a quelque chose de bizard.
Si j'augmentes de 100MHz sur MSI afterburner il devrais augmenter de 50 sur GPU-Z et non de 25MHz ?
Marsh Posté le 25-08-2017 à 21:55:32
J aurai dit 50 aussi mais la 1080 doit avoir de la meilleure vram, c est du haut de gamme.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 22:34:06
J'ai retesté, avec la configuration de base j'ai plus de fps........ je comprends pas
Marsh Posté le 25-08-2017 à 23:11:06
C est plutot simple si tu avais le log sous les yeux, a la frequence de base la carte y reste sans broncher. Si tu overclock la carte consomme plus et si elle atteind un certain tdp(la consommation koi)elle redescent en frequence pour maintenir ce tdp.
Pour le cpu ce n est pas grave si heaven ne reporte pas les vraix valeurs, du moment que tu les verifies avec un autre soft, cpuz hwmonitor ou autre.
Il y a aussi la question de la chauffe qu on a pas abordé, donc j imagine que tout va bien de ce coté la. Dans tous les cas un overclocking apporte en perf, pas le contraire. Meme si tu atteinds le tdp max qui te limite en oc, tu aura quand meme plus de fps qu avec la carte d origine c est sur.
Avec msi afterburner et rivatuner tu peux avoir les infos de frequences,temperature,ram,%de charge du cpu et gpu a l ecran pendant que tu joues ou benchs, si en pleine scene la frequence retombe c est qu il y a un hic quelque part, la le log te permet de dire merde la carte a atteinds 90° c est ptetre a cause de sa, ou encore le voltage qui chute bref y a tellement d hypotheses, a toi de trouver maintenant
Marsh Posté le 25-08-2017 à 23:44:56
J'ai activer le "log top file" mais je ne comprends pas trop a quoi ça sert.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 23:53:41
Salut, oui tu as surement un probleme j'ai un ryzen 5 1600 et une 1070 tous les 2 stock et je suis a fps 91.3 score 2301 min fps 28.2 max fps 192.5 avec les memes setting
Marsh Posté le 26-08-2017 à 01:34:39
Je comprends pas pourquoi quand je mets +600 memory clock, dans GPU-Z ça en rajoute que 150.....
Marsh Posté le 26-08-2017 à 08:46:48
Rien de choquant je le repetes c est pas une 1050 que tu as mais une 1080 donc tu es bien mieu équipé..
Tu veux oc alors avant tu te renseignes un minimum pour etre sur de savoir koi faire et comment le faire, la tu fais juste n importe quoi tu ne suis aucun protocole rien du tout. Ce n est pas moi qui le dit mais ta carte, elle est plus perf a stock qu avec ton oc.
Redemarre a stock et fais quelques benchs pour avoir une valeur de reference, ensuite tu montes par petit palier le gpuCore, une fois trouver la frequence stable tu passes a la memoire et toujours par Petit palier, pour arriver a +900 tu as du commencer l oc le mois dernier non ? Et tu ne t es pas rendu qu a +400 tes fps ont commencè a re descendre...
Sinon tu peux toujours te dégoter un bios custom pour avoir l oc en dur mais faut trouver si tu ne veux pas le faire toi meme. Bon courage
Marsh Posté le 26-08-2017 à 09:44:25
Repasses heaven a stock avec gpuz ouvert en logguant, ensuite tu look Perfcap reason dans le log ou dans la barre des sensors. Selon ce qu il te dit tu verra ou sa bloque.
vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage.
VOp = Operating. Indicating perf is limited by max operating voltage.
Pwr = Power. Indicating perf is limited by total power limit.
Thrm = Thermal. Indicating perf is limited by temperature limit.
Util = Utilization. Indicating perf is limited by GPU utilization.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 10:26:08
Yop,
Concernant la température, c'est une EVGA GTX 1080 Hydro Copper, donc la température n'est pas un problème.
Voila ce que ça donne :
Instock.
Ce qui est bizard c'est que sans OC, sur GPU-Z; le clock est a 1721MHz pour un boost a 1860MHz alors que en banchmark il monte à 2025MHz.
OC:
Ici pareil, en OC, sur GPU-Z, le clock est a 1821Mhz pour un boost a 1960MHz alors que en banchmark il monte à 2113MHz.
Pour OC, j'ai suivie ça : https://www.youtube.com/watch?v=64GJck-GWaM
Marsh Posté le 26-08-2017 à 11:13:10
Tes screen me paraissent bon, le gain en oc est correct et d apres le ptit bout de log sa maintient bien la frequence.
Tu parles du boost 3.0 je crois, en gros la carte n a pas besoin de toi pour s overclocker lol. La mienne c est pareil. Tant que le tdp max n est pas atteind elle peut se booster seul avec le boost 3.0.
C est pour sa que si tu overclock trop elle aura tendance a redescendre seul a cause de ce fameux tdp
Marsh Posté le 26-08-2017 à 11:45:04
Comment une 1070 peut avoir 195fps, alors que j'ai une 1080 OC qui atteint maxi 165....
Marsh Posté le 26-08-2017 à 13:27:27
il utilise mieux son matos que toi
Ne pense pas qu en t achetant une ferrari tu sera plus rapide que tout le monde...
Je t ai demandé des log que tu n as jamais fourni du coup je vais pas m amuser a essayer de deviner a chaques fois d ou vient le soucis si on peut appeler cela comme sa. D autant que tu changes les preset entre chaques screens sa n aide pas non plus, je laisse ma place aux autres
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:14:08
J'ai fournie les logs de gpu z en screen pendant les benchmark
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:18:11
Quand tu click sur log to file de gpu z, çà crée un fichier.txt qui te donne les valeurs avec la date l'heure etc
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:53:46
Exactement, et avec afterburner tu as la meme chose avec en plus les infos cpu toussa. C est pas pour t embeter c est juste qu on tourne en rond pour rien. Ta carte marche tres bien.
Elle n est pas destinèe a un noob qui va oc sur l oc d usine sans savoir ce qu il fait. Une carte deja oc ne s overclock pas beaucoup plus sous windows, j aurai ta carte je flasherai direct un bios custom pour liberer le tdp augmenter le vcore et les frequences de bases, c est a sa qu est prevu ta carte ni plus ni moins. J essaye juste de t eclairer sur les limitations que tu subis, carte tres haut de gamme ou non c est pareil, c est le potentiel qui change
Marsh Posté le 25-08-2017 à 00:25:56
J'ai OC ma GTX 1080 avec EVGA précision et je voudrais savoir si mon score sur Heaven Benchmark est normal car je le trouve vraiment faible comparé à mon OC ?
Message édité par wand5293 le 25-08-2017 à 01:06:16
