Problème 7950 OC - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:46:18
Le problème est simple, il y actuellement aucun moyen fiable de fixer les tensions sur les 7950 Vapor-X, il va simplement falloir attendre la version 4.6 de Trixx qui corrigera tous ces soucis et permettra d'overvolter la carte correctement, ainsi on pourra monter plus haut.
En moyenne les 7950 Vapor-X ne sont stables qu'à 1100 MHz pour le core et en dessous de 1600 MHz pour la mémoire. Toute façon l'overclocking de la mémoire apporte qu'un gain minimal sur ces cartes sachant que la bande passante est déjà plus qu'énorme sur ces GPU.
Donc essaye plutôt de rester à 1100/1500 MHz pour le moment avec les voltages d'origine ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:49:18
Ça pourrait être ça effectivement ... même si avec Trixx 4.4.0b mod, j'arrive à changer le voltage et il l'est vraiment d'après GPU-Z.
Encore une question, quelles sont les valeurs maximales pour le VDDC et MVDDC que je peux fixer sur ma 7950 (sans trop prendre de risque) ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:55:20
Pour du h24, ne dépasse pas les 1250 MV, pour la mémoire regarde si tes températures VRM ne surchauffent pas car certaines cartes Vapor-X ont le soucis, mais je te conseil de laisser aux réglages d'origine pour la mémoire sachant que tu gagneras vraiment très peu de ce coté là à savoir peut être 1 ou 2% de perf en plus pour 100 MHz d'oc mémoire au delà de 1500 MHz.
Le Trixx 4.4.0b ne marche pas terriblement bien, certains problèmes subsistent encore et il vaut mieux attendre la version finale 4.6 où tout devrait marcher correctement
Marsh Posté le 18-02-2013 à 22:55:24
Le nouveau Trixx 4.6 est sorti depuis un moment déjà et ce n'est pas du tout à quoi je m'attendais, j'ai pas l'impression que les réglages de voltages sont plus stable (et le MVDDC est manquant par rapport au 4.4.0 mod).
Donc j'aimerai savoir, y a-t-il, en ce moment, une solution pour régler les voltages des 7950 ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 00:30:10
Perso j'utilise Afterburner et ca marche nickel (j'ai la Sapphire HD 7950 Dual X "950 Mhz edition" )
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:17:56
Ah bon ? J'ai essayé afterburner 2.3.1 mais il ne change pas les voltages, il indique peut être le VDDC changé sur ses moniteurs mais tout les autres logiciel tel que GPU-Z indique bien que rien n'a changé et sans parler du MVDDC qui lui ne change même pas sur les moniteurs d'afterburner.
Je sais pas si c'est du au fait que je sois pas en mode unofficial oc et pourtant j'ai essayé de le mettre, en modifiant les fichier du programme et tout, j'ai regardé plusieurs tuto mais aucun ne semblait marcher pour moi.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:23:44
1200/1500 c'est un bon oc quand même ! tu gagnes +400Mhz sur le core soit +50% !
Par contre si tu as des artefacts + plantage c'est que ton oc n'est pas stable !
Pour le Vcore j'ai aussi des soucis, mais sur un autre modèle (VTX3d), en débloquant le Vcore sous MAB j'ai bien une augmentation mais j'ai l'impression que peut importe la valeur entrée il va se caler à 1,13V et impossible de monter au dessus.
Mais vu les température je pense pas que je pourrai gérer un 1,20V à 1200Mhz en aircooling !
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:11:50
J'ai de nouveau des problèmes avec l'OC, il y a une semaine d'ici ma carte était parfaitement stable a 1150/1300 mhz (VDDC à 1225 mv) mais voilà que depuis plusieurs jours, elle ne tient plus du tout l'OC .. mais alors pas du tout, même dans les bench tel que 3Dmark ou je pouvais monter la carte a 1250/1500 sans aucun crash, aujourd'hui le bench crash tout le temps sauf dans les stock clock et encore ... Dans crysis 3 même en stock clock mon jeu s’arrête tout seul après 30 minutes, pour stabiliser je dois monter le VDDC a 1225 mv pour du 950/1250 Mhz.
Je comprend pas, est-ce trixx 4.6 qui a fait cela ? car c'est depuis que je l'utilise que je commence à avoir pas mal de problème.
Ho et j'ai effectué un bench performance de 3dmark et j'ai obtenu 6766 pour le score graphique (à 950/1250 Mhz), das mes souvenir même avec les stock clock j'étais dans les 7000.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 19:54:24
bonjour j ai acquis cette carte la serie 104 2fois8 pins et des que j augmente le gpu clock à 1150 et 1500 ram bien sur sur j ai pas touché au vdcc le jeux fige et me marque probleme d affichage amd catalyst 13.3 quand je regarde catalyst c'est marqué 1100 maximum gpu j ai essayé bios 1 et 2 toujour pareil merci de votre aide cdlt
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:31:55
Bonjour, j'ai un peu de mal à overclocker ma 7950 Vapor-X. Le maximum que j'ai réussi à stabiliser c'est 1200Mhz en GPU et 1500Mhz en mémoire (avec le VDDC à 1250 mv et MVDDC a 1625 mv, je sais pas si je peux aller encore plus loin). Mais bon, je n'ai réussis à le stabiliser que pour les benchmark (j'ai lancé plusieur fois 3Dmark, Heaven et Kombustor) et il n'y avait pas de soucis, sauf peut être lors d'un passage j'ai remarqué quelques artefacts avec Heaven. En jeux, je tiens aléatoirement entre 20min et 3h avant un crash, soit c'est juste le programme qui freeze et je dois l’éteindre soit, ça m'est arrivé une fois, le PC redémarre tout seul.
J'avais test beaucoup de réglage différent et j'avais toujours le même résultat, des crash en jeux. Les seules fois où j'en ai pas c'est quand je remet tout par défaut. Aussi autre chose, j'ai remarqué qu'avec certain réglage lorsque je lançais un bench, celui-ci s’arrêtait et mes changements dans les voltages revenaient par défaut, j'avais réussis à réussis à corriger cela en augmentant encore un peu le voltage.
Donc, je ne sais pas trop quoi faire, je n'arrive pas à stabiliser ma carte pour les jeux.
Ah et aussi, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû mais j'avais testé de lancer un bench 3Dmark juste après que j'ai allumé mon pc et j'avais obtenu + de 10 000 en score GPU alors que la veille (l'ordinateur était déjà allumé et avait servit) avec exactement les mêmes réglage j'avais eu 8600.
