Problème Crossfire 4890
Problème Crossfire 4890 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:02:51
salut,
Je suis en train de tester un Xfire de 4890.
les cartes :
-sapphire HD4890 OC d'orgine 901/1000
-gigabyte HD4890 OC d'origine 900/975
(le pont materiel est installé à gauche)
Carte mere : asus P5Q deluxe (2 lignes en x16)
Proc E8400@stock pour test
Derniers catalyst
Windows 7 x64 ultimate
Premier bench (crossfire x activé dans le pilote) 3d mark 06 : 14 000pts
Deuxieme test, sans crossfire : perf identiques !
Avez vous une idée?
J'ai rien trouvé dans le bios de la Carte mere.
Va t'il faloir que je flash un des bios avec celui de la premiere carte ou un truc du genre ?
La position du pont est elle importante?
Message édité par xtrem_tweaker le 12-04-2010 à 10:20:47
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:32:54
Dans GPU-Z le cross est bien visible aussi ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:34:13
Le crossfire est bien enable dans GPU-Z
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:54:25
Quelques tests :
3dmark 06 avec crossfire : 14800
3dmark 06 avec le pont débranché : 13600
Soit 1200 points de gagnés avec le crossfire ! super !
HELP !
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:12:44
je crois que c'est normal t'es cpu limited fais un test 3d mark vantage.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:21:39
Comment les gars font t'il des 3dm06 world record a 35K  alors?
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:27:02
je vais tester en overclockant le proc un peu.
En cpu limited, je devrait pas voir les deux GPU a 100% pendant un bench je pense. or c 'est le cas.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:36:51
t'es forcement cpu limited avec un dual core a 3 ghz... les record sont fais avec des 6 cores a plus de 4 ghz^^
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:49:57
en effet, ca sent ca :
En OC à 3600 sur le E8400 j'ai deja pris 10-15 FPS sur les 10 premieres secondes du premier test 3dm06.
J'ai un E7400 à dispo qui tient le 4.2Ghz
Le E8400 actuel est chiant a l'oc il Wall a 3.8
J'ai d'autres E8400 dispo.
Que feriez vous ?
-Le E7400 car il monte bien
ou trouver un E8400 qui monte bien aussi?
Au final la diff ca sera sur le Cache.
Notez que tout est en aircool, le cpu c'est le ventiral noctua, et sur les 4890 ya du Skythe musashi.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 12:06:03
- Revendre les deux et trouver un Q9x50 :D pour donner de l'air à ton Cx
Marsh Posté le 12-04-2010 à 12:27:45
+1
Marsh Posté le 12-04-2010 à 13:48:25
(c'est des pc du taf, je peux pas les vendre !)
A 4.12ghz j'ai 20k a 3dm06 ca monte !
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:30:37
Ca grimpe, 4.34ghz en air c pas mal !
on continue.
En tous cas merci pour vos conseils.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:35:19
- 3D06 est très  ( trop ) dépendant du CPU, il te faut un bench un peu plus impartial pour juger ton Cx :D
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:39:15
Bon voila, j'ai stabilisé la machine de mon pote à 4ghz.
J'ai synchro les freq des deux GPU.
Ca me donne grosso modo un 20k a 3d06
On va tester Unigine pour faire quelques benchs
Faire un long occt pour voir si c'est stable
et eventuellement une grosse partie de battlefield (ca va etre chaud au taf!)
Si il se sent, il s'achetera un Quad plus tard, mais il est satisfait de sa deuxieme 4890 qu'il a eu pas tres cher.
Par contre tout ca en air ! fait chaud dans le storm scout ! faudrai qu'il prenne un boitier plus aéré.
a+
et merci encore
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 22-05-2010 à 23:58:13
Avec un i7 920 @ 4200 tu fais 21000 pts avec un cross de 4890 @ 900mhz.
et quasi 28000 au 2006.
Ca te donne une idée de la marge de manoeuvre que tu as en fonction du cpu.
J'ai les grosses ... config.
