Probleme frequences X1900XTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:16:30
Il est normal ce score , faut pas comparer aux autres qui ont des configs pour la plupart overclockées ![]()
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:42:46
| Nowa a écrit : Il est normal ce score , faut pas comparer aux autres qui ont des configs pour la plupart overclockées |
un ami a une x1900xtx aussi, il fait 11000 points
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:49:31
| hackburner a écrit : un ami a une x1900xtx aussi, il fait 11000 points |
Il est peut être chez AMD aussi
T'en fais pas, tant que c'est fluide, les benchs, ça sert juste à avoir une estimation mais tu devrais bien t'en sortir.
Il a les mêmes fréquences que toi ton pote ?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 22:19:55
moi avec ma config (voir mon ordi)je fais 10841 au 2005 avec les cata 6.4 et carte@stock.ton score me parait normal car p4d pas o/c.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 22:22:35
bizar avec une x1900xt a 691/800 je fait 12220 vous fait pas grand chose vous ... pourtant je suis a peine au dessus d'une xtx ![]()
Marsh Posté le 22-04-2006 à 22:37:25
| ultiman a écrit : Il est peut être chez AMD aussi |
il a la meme config que moi a par qu il a un P4 d920... et la meme carte que moi en sapphire
| theboss3475 a écrit : moi avec ma config (voir mon ordi)je fais 10841 au 2005 avec les cata 6.4 et carte@stock.ton score me parait normal car p4d pas o/c. |
rien a voir sur 3dmark05, le cpu est peu representé.
| nicolas89 a écrit : bizar avec une x1900xt a 691/800 je fait 12220 vous fait pas grand chose vous ... pourtant je suis a peine au dessus d'une xtx |
J ai donc raison de dire que j ai un probleme...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 22:47:37
bien au contraire le cpu est primordial sous les 3dmark.un cpu poussif ne va pas alimenter la carte graph suffisamment et donc la sous exploiter.
par contre pour hackburner,t es sur que t as pas l aa ou l aniso d active dans le ccc?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:09:17
| hackburner a écrit : il a la meme config que moi a par qu il a un P4 d920... et la meme carte que moi en sapphire |
et encore j'ai un proc en carton moi...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:17:49
alors j ai quasi la meme config que hackerburner.
avec le proco a 4ghz et la ram a 667(5400 donc),avec la x1900xtx non o/c j efais 10841
je viens de faire un 3dm2005 avec le proc a 3ghz et ram et carte graph idem que le test d avant: je fais 8726
MORALITE: ton score est completement normal et prouve si besoin est que le proco est aussi important que le reste de la becane sur le 3dm2005
o/c ton p4d 930 (comme moi) a 4ghz a peu pres et ton score s envolera
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:40:52
Le proc compte beaucoup dans 3dmark2005 ...
Avec mon 3500+ non o/c et ma x 1900XT, je faisais 9000 points
Avec le meme 3500+ @ 2.8ghz, je fais 11232 points (et je n'ai tjs pas touché aux fréquences de la cg)
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:43:06
pourtant moi sur ma x850xt ba que je passe le proc de 2.7 a 2.9 je gagne 40 c'est tout a mon avis c'est que sur cette cg c'est le proc qui limite la carte j'en suis sur... et pour le 3dmark2005 que javait fait avec le x1900xt j'étais a 2.7ghz j'avait pas mi plus
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:53:14
relis encore mon dernier post et puis tu auras l explication reelle au faux probleme de la config de hackburner.
l explication concernant ton score c est que ta x850xt sature plus vite et que passé une certaine frequence,le gain est negligeable car ta carte est deja a bloc.pour gagner 2000pts moi j ai quand meme o/c de 1ghz ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:02:26
Oui mais t'as un AMD et de plus oc
hackburner ta carte ne déconne pas , ton score et normal et ton pc fonctionne très bien ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:16:27
| hackburner a écrit : |
Au 2005 et avec une x1900 au contraire c'est quasi exclusivement cpu limited, il suffit de regarder les scores d'un gros SLI/CF qui plafonnent à 15-16k même avec un cpu énormissime (Toledo @2800 et +) pour s'en convaincre.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:47:24
| theboss3475 a écrit : |
je passe pas 3.6ghz, en mettant fsb 800@960 et ram667@800 dans le bios. d ailleurs si tu peux me conseiller pour aller au dessus...
| Gigathlon a écrit : Au 2005 et avec une x1900 au contraire c'est quasi exclusivement cpu limited, il suffit de regarder les scores d'un gros SLI/CF qui plafonnent à 15-16k même avec un cpu énormissime (Toledo @2800 et +) pour s'en convaincre. |
J ai poussé le P4 a 3.6ghz, resultat : 10624 points
... mon proco limite ma x1900xtx, j ai cherché apres un probleme de drivers ou autres, mais jamais j aurai pensé ça.. surtout sur 3dmark05
merci a tous en tout cas pour votre aide
Marsh Posté le 23-04-2006 à 01:00:07
avec mon petit 4000+ et ma x1900xt non overclocker je fait 11 000.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:07:09
| theboss3475 a écrit : alors j ai quasi la meme config que hackerburner. |
zarb je fais ça avec ma x1800xt et mon 3200+@3800+
...je pensais que la x1900xtx faisait au mini 10000 meme avec un p4 3ghz ou un 64 3000+ ... faudrait que je test avec le cpu à 2000mhz .
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:55:13
| hackburner a écrit : J ai recu ma x1900xtx, mais je fais que 8650 points a 3dmark05.. |
desynchronise la ram du fsb.mets la a 667 et le fsb a 267.sur nf4 ie c est assez special la facon d o/c parce que tu donnes les freq memoire et fsb et lui il se demerde avec le coef ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:39:08
| theboss3475 a écrit : desynchronise la ram du fsb.mets la a 667 et le fsb a 267.sur nf4 ie c est assez special la facon d o/c parce que tu donnes les freq memoire et fsb et lui il se demerde avec le coef |
J ai du mal a suivre, car ma ram (4*512 oczgold pc5400) sont d origine a 667mhz@4.4.4.8.
tu utilise le A.I. ou le NOS dans le bios??
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:48:11
ReplyMarsh Posté le 24-04-2006 à 10:31:41
| theboss3475 a écrit : dans le bios uniquement mets toi en mode manuel |
c est ce que je fais, ou alors j ai loupé un episode!!!
tu as msn plz?? mp le moi, merci ![]()
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:45:05
mais c'est normal ton score, la carte fonctionne en 2D sur le buro et en jeux en 3D a ces frequences (donc 650/1550), mais en 2D sur le buro c'est 500/600, mais normalement ta carte lors d'un 3dmark doit passer en 3D avec les frequences 650/1550, moi ca marche comme ca et avec ma x1900xt et mon amd je fais 11 100.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:05:19
Je crois que la carte reste a 500/600 pendant le bench.
Help please.
Config :
asus P5N32-sli
P4 D930
his x1900xtx driver cata 6.4
4x512 pc5400
