Probleme G3TI200!!!!!!!
Probleme G3TI200!!!!!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:29:45
salut.  j'ai un probleme avec ma Geforce3 ti200 de chez asus.
elle n'est pas overcloquée et pourtant, dès kel dépasse les 55-58 degrés celsius, (valeur indiquée par les softs ki utilisent la sonde incorporée), mon pc fige et donc je dois booté. le reste est à temprérature normal et il fait moins de 25°C chez moi. ma carte serais elle devenue sensible à la chaleur???
si vous pouvez m'aider, merci bcp.
 a oui, j'ai été légèrement infecté par un virus, mais maintenant ke g nettoyé, ma carte vidéo fait toujour ça. c donc logikement un pb hardware. et tant ke jy pense, le ventilo est pas du tout plein de poussiere.
merci d'avance  à ceux ki pourront m'aider!!!
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:17:39
ventil bien ta tour ou au pire laisse la ouverte et regarde si le probleme persisite.
C un GF3 d occaz ke tu as ? pe etre k elle a étét o/c a mort avant est k elle est en fin de vi maintenant.
Et si ca chauffe tjs autant essayer de modifier le dydtem de ventilation ain de baisser la temp.
voila
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:20:08
ben jlé acheté neuve. jlai pas o/c  et meme la tour ouverte, elle continue à faire planter.
hier elle se mété mm à planter vers les 50°C !!!!! elle doit etre morte avt l'age. ou ya un défo, ou alor, elle tournait en surrégime tte seule.
d'ailleur, c possible ça???
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:15:56
et tu l'as deja démonter pour voir si le radiateur ne s'était pas décollé par exemple?
Ton soft permet de cérifier les tension GPU/ram de la CG?
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:26:31
Elle a quel age?
Y a t'il une carte pci en dessous de ton port agp, qui pourrait géner la circulation de l'air?
Le rad est il bien collé au GPU?
Quelles sont les freqs? c bien 175/400?
LE ventilo tourne bien qd tu allumes ton pc?
Strava
Marsh Posté le 20-09-2002 à 10:17:10
ben oui, le soft fourni ac ma carte me donne les tensions, la temp, et la vitesse du ventilo. g vérifié, il tourne. g laissé 2 emplacements pci libres dessous o cas ou, et les ouvertures derriere les slots pci. jcrois pas ke ca soit décollé, jlai bien manipulée, g nettoyé le disspateur et le ventilo, ca a pas lair de bouger. ça ménerve.
ça doit pas venir de la CG en fin 2 compte.... mon pc plante meme kan les temp sont en dessous de 50°c !!!!!
c pas la ram, et c pas le proc. o départ jpensais ke ct ma carte son, vu kel a un fo contact 2 tps en tps. mais mm kan je l'enlevais, ça plantais. je retourne chez moi ce weekend pr reprendre la notice 2 la carte mere, pour vérifié le code de LED de boot, puiskil me montre ou ça foire kan il blok o démarrage apres un plantage. lensemble de mon pc a 7 mois.je l'ai monté moi mm et tout a tres  bien fonctionné juska ya 15jours.c pas due non plus à un orage, tout est isolé. et les frequences sont normales: 175/400. hier soir g mm baissé : 150/350 a peu pres, et ça plantais qd mm....
merci bcp , si vous trouvez otre chose.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:36:54
bon, pr ceux ki nont pas compris, okun élément n'est o/c. tout tourne aux valeurs de bases, les températures st normales, é ma tour est bien ventilée. je peux meme pa etre sur ke ce soit la carte vidéo. tout semble fonctionner correctement,juska ske ça plante.ou alor c un virus vicieux..... mé l'antivirus dit ke mon systeme est sain.  :gun:
eske la cg peut s'etre vieillie prématurément, et ne plus pouvoir fonctionner à plein rendement (sans etre o/c)???????? c absurde je sais, mais jvois ke ça. ou alor g un probleme sur ma cart mere, un fo contact ou kkch com ça.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 22:55:52
Prie
Garc. Jo
Marsh Posté le 24-09-2002 à 11:38:24
oué, je crois ke jvé prier. les drivers ke jutilise sont ceux fournis ac lacarte, paske
kan jinstallais les détonators récents, ça créé plutot des conflits,et ça virait les softs fournis par asus
(ils marché plus). g formaté la partition systeme, et durant l'install de win, ben il a encore figé. donc c vrémen un probleme hardware.
g déconnecté tout ske je pouvai : toutes les nappes, les pci , la CG, le proc.... bref, j'ai tout retiré et tout remis pour etre sur ke yavé rien de mal branché.
ça na servit à rien, les plantages st toujour là....  ce wikend jvé refiler ma CG à un pote pour voir si elle marche chez lui. com ça je seré fixé.
(sof si elle marche bien, ds ska là, ben .... ça viendra ou du DD, ou de la CM ou de la RAm.vu ke g vérifié le reste.)
bref, si c la CG, je songe à prendre une tite radeon 9700 mais elle é qd mm cher...
merci bcp, surtt ke là c vrémen pas simple. tiens, et si jallais chez un réparateur??
Marsh Posté le 24-09-2002 à 15:19:52
je pense pas ke ce soit la CG... plutôt la ram... fais des tests de ram on C jamais
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:01:26
la ram... oué, ça pe etre ça. g formaté et malgré des temp tres basses
genre 35° sur le proc et 43° sur la CG, ben ça plante toujour.
apres un plantage, je pe pas rebooté, le pc se fige avt meme de faire le bip.il charge rien du tout.
l'écran ne s'allume meme pas la plupart du tps.mais kan il affiche kkch, je vois o démarrage kil affiche
"Checking Nvram..." mais il va pas plus loin. donc ça pouré etre ça.
sinon, je pense o northbridge. g une K7T266A PRO 2 ou kkch com, et le northbridge a un joli heatsink doré.
kan je vérifie les temp o touché (le pc est débranché biensur!!!) ben le northbridge est vachement cho, meme o bout de 5mn de fonctionnement.
seré il possible kil chof + ke la normale et ke donc il fasse tout planter? dans ska là, fodré mettre un ventilo (mé un ptit alor..)
g 2 barrettes de ram. une ke g acheté ac le pc, lotre ke g acheté ya 3mois.c pas d barretes certifiés g pa lé moyens. dc ça pouré etre ça.
jvé tester en laissant seulement celle dorigine et jvous diré ske ça a donné.
merci, et vive les forum hardware!!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:50:42
j'ajoute juste ke la g constaté kaprés un plantage,
 meme si j'essaie pendant 1h, mon pc ne redémarre pas correctment,
 ou alor c pour se figer de nouvo avt meme d'arriver sous windows.
Vu ke g les Diagnostic Leds (les tites lumieres sur la CM) je voie à kel stade il blok.
mais en réalité, apres un plantage, il plante parfois o chargement du bios, ou à la RAM, ou o proc... depuis hier je n'ai pas obtenu + de
5mn de fonctionnement normal. les plantages ont surement endommagé toutes les pieces avec le bol ke j'ai.
je sais plus koi faire. jcrois ke jvé le balancer par la fenetre et faire le deuil....
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:00:47
Coucou Toto!   :hello:
Bon je suppose que t'as bien installé les Via4in1 déjà, enfin de toute facon ca semble pas être ca...
Comme ils te l'ont déjà dit ici, je pense que ton problème vient de ta RAM, tu as essayé de monter les timings dans le BIOS? SInon faudrait essayer avec une autre barette de RAM pour voir, t'as pas un copain qui peut t'en prêter une?
En tout cas ca vient pas de ta CG, donc faudrait mieux changer de titre (et peut être même déplacer ce sujet en hardware...)
