Probleme Overclock MSI R9 380 G4G - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2016 à 11:26:05
Salut les temperatures max du gpu et vrms sont bonnes?
Il arrive qu en jeu la frequence baisse car la carte n a pas besoin de plus, parfois quand je joue a un jeu pas tres gourmand ma carte tourne a 700/900mhz puis j injecte un mod bien lourd et hop 1150 et sa ne bouge plus jusqu a 70/75°gpu et pareil pour les 2sondes vrms de ma 390x.
Parcontre si t as carte chauffe ou n as pas assez de jus c est normal, essais +50mv avec ton oc sous afterburner
Marsh Posté le 04-09-2016 à 18:39:02
Bonjour a vous,
Je m'incruste un peu ^^
je voulais juste savoir à quoi sert le power limit dans afterburner et quelle valeur faudrait-il mettre ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 02:53:48
Bonsoir, j'ai un (petit) problème d'overclock avec ma r9 380 4g de chez msi,
) elle se bloque a 1019 MHz, ensuite, si j'essaye de mettre 1020 , Elle redescend a 984.4 un truc comme ça , j'aimerais des explications, est-ce normal ?
Son Core Clock de base est 980 MHz , et j'ai vu des gens sur le net réussir a la faire monter jusqu'à 1150 Mhz sans problème.
Voila mon problème, avec Afterburner, j'ai beau la faire monter en MHz ( ça se dit pas mais osef
Ma config au cas où :
CM : MSI z97 gaming 3
I5 4690K
RAM : 2x4go Kingston hyper x fury red 800 MHz par barrete
Alim : Corsair CX600M
