problème d'overclock asus ti4400 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:50:31
salut,
bon, j'ai trouvé sur un autre forum l'explication : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=79031
c'est une limitation du bios et il faut modifier le bios puis reflasher pour obtenir des frequences supèrieures.
je vais donc laisser mon o/c à 10% car je ne vais pas me lancer dans de telles modifs.
a+
ben.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:54:17
j'ai une asus ti4400 de base : 275mhz et ram 550mhz. -> sous 3dmark03 1871 points
j'ai fait un overclock à 10% : 302mhz et ram 602mhz. -> sous 3dmark03 2089 points.
je fait un overclock à 15% et sous 3dmark03 les perfs baissent à 1970 points, pourtant j'ai les bonne vitesse gpu + ram affichée. j'utilise les driver nvidia 71.xx et j'ai fait la modif sous rivatuner, puis dans le driver nvidia.
j'ai lu que certain avaient un problème d'overclock bloqué avec les drivers ou les bios asus, mais comment savoir d'ou vient le problème car j'avais les 62.xx et le même problème.
c'est un peu fou non ?
merci et a+
benoit
Message édité par beniusc le 13-04-2005 à 17:59:14
