Probleme overclok gforce 4! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:53:41
Il y a surement une option qui te dit de sauvegarder les changement et de les appliquer a chaque démarage...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:01:39
Au pire , te casse pas la tête et utilise comme moi Rivatuner...sa marche impec avec !
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:11:16
c compliker a utiliser?
Car j'ai reussi avec powerstrip a chaque reboot du pc l ecran seteind et se ralume et hop g les frequence d une ti 4400 ( 275/550) o lieu des frequence d origine
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:14:35
Laisse comme c'est alor !
te casse pas la tête !
sinon,tu peut pas monter plus en fréquence ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:18:43
euh si je peu monter plus mais g peur de la grillaid,je lé pas depuis longtemps
Sinon c normal que pour que l o/c marche le prog doit etre lancé et que mon ecran s etaigne et se ralume comme kan je change de resolution,sa risk pas d habimer la CG ?
Je repete suis newbie
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:23:13
Alor... ne t'inquiète pas , une carte graphique ne crame pas tant que tu enlève pas tout les radiateurs qu'il y a dessu donc tu ne risque en aucun cas de l'abimer !
Pour ce qui est des fréquence trop hautes si la carte ne prend pas la fréquence elle plante dans un jeux par exemple donc tu redémare le Pc et c'est reparti !!!
pour l'affichage qui saute quand tu change les fréquence ou résolution,c'est tout a fait normale ! donc pas de problèmes...
T'inquiète pas moi sa va faire 1 ans que ma TI4200 est a 320/750 !!! et aucun problèmes
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:24:50
ok alors dans 1 mosi jessaie de monter a la freq d une ti 4600
Sinon donc si je vire power strip,mon o/c va partir c sa?
Et o fait, merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:29:47
Sa dépend si tu utilise les coolbits ! si tu règle les fréquences dans les proprité Nvidia dans la gestion de l'affichage c'est bon tu peut virer Powerstripe !
De rien pour les réponses ! je suis aussi passé par là !
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:33:19
Bah les coolbits j'ai testé mais les frequence revienne a celle de depart quand je reboot et j'ai pas trouver comment chanegr sa
Marsh Posté le 18-07-2003 à 16:26:50
dark-imperator a écrit : Bah les coolbits j'ai testé mais les frequence revienne a celle de depart quand je reboot et j'ai pas trouver comment chanegr sa |
ben c bizard, chez moi g mis coolbits et j'ai une petite case appliquer au demarage en dessous du reglage des frequences.
sinon c koi les freq dune 4600? g pas tenter de passer ma leadteck au dessu s de 300/600.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 11:58:45
heu suis un newbie moi aussi et je voudrais savoir ce que c'est les coolbits??
et comment o/c ma carte, si il faut juste un programme ou faire des manips sur le carte en elle meme car ca me tente bien....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:44:27
Voilà je veux o/c ma gforce 4 4200 (msi) donc je passe les frequence a elle dune ti 4400 mais là yau n prob car quand je reboot la frequence de la memoire repasse a 513 o lieu de 550!
J'utilise powerstrip et la j'ai tester les coolbits et sa fait pareil,yaurai pas un truk que j'aurai oublier de faire? style sauvegarder ou quelques chose comme sa?
car c quand je reboot que les frequence reviennent par default
Autres question qui peut paraitre conne mais : mettons que j o/c avec un certain log,si je desinstalls e log,lo/c va senlevé ?
Voila meric de m'aider je suis newbie en o/c..
Merci d'avance
