Rad Prolimatech MK13 sur FX3450 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2013 à 01:20:05
ben je crois pourtant que le fait qu'il n'y ait plus de ventilo branché pose problème, un peu comme pour un proco sous water, si on remonte pas l'info rpm de la pompe sur le port cpu-fan...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 07:14:42
titienzo18 a écrit : ben je crois pourtant que le fait qu'il n'y ait plus de ventilo branché pose problème, un peu comme pour un proco sous water, si on remonte pas l'info rpm de la pompe sur le port cpu-fan... |
Merci pour ta réponse mais dans ce cas comment y remédier?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 13:42:53
bonne question!
éventuellement en mettant une petite résistance pour shunter le circuit, mais je suis pas expert en la matière.
Sinon poses ta question dans la rubrique hardware/carte graphique...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 21:29:34
titienzo18 a écrit : bonne question! |
Bon j'ai testé la CG sur une autre config... la machine a démarré et j'ai pu aller jusqu'au bureau et puis s'est coupé J'ai touché le rad et il est tiède
Marsh Posté le 02-06-2013 à 21:33:42
c'est pas un problème de temp avec un tel rad...
non je suis presque certain que la carte se met en sécurité car le ventilo ne "tourne" plus...
peut-être qu'une petite modif du bios de la carte résoudrait le problème...
sinon un peu d'électronique
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:55:53
Mais pour la flasher faut que je remonte l’ancien rad non?
Et si je teste en montant à l'arrache l’ancien ventilo même si il pend?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 23:14:34
tu peux brancher le ventilo à l'arrache, tu verras si t'as toujours le problème...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 23:28:05
titienzo18 a écrit : tu peux brancher le ventilo à l'arrache, tu verras si t'as toujours le problème... |
Oui je vais tester ça demain sinon j'ai trouvé sur eBay des adaptateurs 2pins mâle vers 3pins femelle pour 3€ ça sera peut être une solution également
En tout cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 02-06-2013 à 23:28:59
ReplyMarsh Posté le 03-06-2013 à 21:03:08
titienzo18 a écrit : de rien, tiens-nous au jus! |
Bon j'ai testé et ça fonctionne pas
En regardant il y a peux etre un contact entre le rad GPU et le rad du southbridge de la CM
Marsh Posté le 03-06-2013 à 22:18:47
alors essaye de mettre un scotch isolant genre chatterton entre les deux...
Marsh Posté le 03-06-2013 à 22:59:36
ReplyMarsh Posté le 03-06-2013 à 23:22:14
c'est un peu à la kurde, mais au moins ça n’interféra pas entre les composants...
Marsh Posté le 04-06-2013 à 08:47:49
es tu sur du contact parfait du rad avec tous les composants de la carte?il n'y aurait pas un petit composant du style regulateur de tension ou autre que tu aurais oublier de refroidir? parce que meme cette histoire de contact entre rads je suis pas sur que ca joue beaucoup...
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:22:58
Thomasbx33 a écrit : es tu sur du contact parfait du rad avec tous les composants de la carte?il n'y aurait pas un petit composant du style regulateur de tension ou autre que tu aurais oublier de refroidir? parce que meme cette histoire de contact entre rads je suis pas sur que ca joue beaucoup... |
Bah le rad est juste en contact avec le chip graphique et j'ai bien mis les petit rad sur les puces mémoires
Marsh Posté le 04-06-2013 à 14:40:44
ben t'as nické un composant alors
T'aurais pas tartiner comme un ouf le chip avec de la pate conductrice style artic silver?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:00:24
Thomasbx33 a écrit : ben t'as nické un composant alors T'aurais pas tartiner comme un ouf le chip avec de la pate conductrice style artic silver? |
Non j'ai mis une fine couche comme sur les proco, pourquoi?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:16:57
parce que ca m'est deja arrivé sur des vieille de cg de mettre trop pate et avec la pression du rad ca avait déborder sur d'autres composants: resultat artefact à l'écran et tout...le bordel quoi
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:19:57
Thomasbx33 a écrit : parce que ca m'est deja arrivé sur des vieille de cg de mettre trop pate et avec la pression du rad ca avait déborder sur d'autres composants: resultat artefact à l'écran et tout...le bordel quoi |
Je ne pense pas que ça à débordé mais je démonterai le bazars de referai le montage.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:22:20
si il a mis une pâte thermique non conductrice je vois pas le problème, au pire si il y en a trop, l'échange thermique est moins bon.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:26:27
En tout cas rien à voir avec la vitesse ventilateur puisque la carte a démarré au moins une fois, et j'ai jamais vu une carte graphique avec une sécu rpm.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:32:14
ReplyMarsh Posté le 04-06-2013 à 23:33:35
Photos (non floues) recto-verso de la carte ?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:36:20
ReplyMarsh Posté le 05-06-2013 à 00:19:15
ou alors souffle un coup dans le PCi express de la cm...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 00:21:41
ReplyMarsh Posté le 05-06-2013 à 06:09:31
Bon j'ai tout tout démonte et analysé la carte et j'ai rien vu de suspect. La pâte n'avait pas déborde. Je remonte le rad en serrant moins les vis et j'ai mis du charretin sur tout le rad côté carte mère et ça démarré toujours pas... Je vous post les photos plus tard
Marsh Posté le 05-06-2013 à 13:13:56
ReplyMarsh Posté le 05-06-2013 à 13:41:45
Plus grand les tof!
mis à part la qualité pourrie des tof, merci l'iphone, je trouve rien de particulier.
Rad sur les puces mémoires, pâte bien étalée...
Je vois que la carte nécessite une alim via un connecteur additionnel PCIe 6 pins. Tu l'as bien branché j'espère
l'alimentation de ton pc est de bonne qualité?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 13:55:58
titienzo18 a écrit : Plus grand les tof! |
Tu me prend pour un gland
Oui j'ai bien mis la prise 6 pins et l'alim est une Corsair 430W. J'ai juste changé le rad. La carte n'avait jamais eu de problèmes avant ca
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:01:15
et sur une autre carte mère, le système a booté tu dis?
le port PCIe aurait peut-être un problème...
si tu peux essayer une nouvelles fois avec une autre mobal
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:13:55
Nettoie le connecteur PCI-E de la carte avec de l'alcool, essence F, gomme, autre..
Parfois avec un peu de saleté et d'oxydation le contact est mauvais.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:23:35
essence F, elle s'évapore très vite, la gomme peut laisser des résidus
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:37:35
Au contraire, ça sert à nettoyer les puces mémoire avant de coller les rads avec de la pâte adhésive, pas de gomme sale pleine de graphite
Marsh Posté le 06-06-2013 à 00:43:35
ReplyMarsh Posté le 11-06-2013 à 14:59:22
Bon des nouvelles
J'ai changé l'alim par acquis de conscience mais c'était pas ça
Apparemment ça provenait d'un faux contacte entre la sortie DVI et le boitier
Donc j'ai recentrer la carte par rapport a l'équerre PCI et ça fonctionne impec
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:48:25
ReplyMarsh Posté le 11-06-2013 à 20:49:30
titienzo18 a écrit : le truc vraiment bête... |
Bah ouais j'ai testé avec et sans le contact et... Ça démarre et ça démarre pas
Marsh Posté le 01-06-2013 à 22:22:08
Je viens de changer le rad d'origine de ma FX3450 par un MK13.
Aucun pb pour le montage.
Pour le moment je voulais tester en passif mais à présent j'ai un "NO SIGNAL".
J'ai un doute sur le fait que la CG puisse se mettre en sécurité si elle ne détecte pas la vitesse de rotation du ventilo...
Ou alors quelle peut-être la raison de ce message?
Merci.
Mon FeedBack
