Question sur les fps - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:44:40
Salut, si tu a activer le vsync, tu ne dépassera pas les 60fps "ingame", si ton ecran supporte le 75hz dans une resolution inferieur, tu pourra profiter de 75fps reel si ta config te permet de faire tourner le jeu a 75fps constant.
Quoi qu'il arrive, si tu désactive la vsync et que dans le jeu tu voit afficher par exemple 100 fps, en fps reel tu aura en faite le même nombre que ton taux de rafraichissement à savoir 60 dans ton cas.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:45:42
Donc ça sert a rien d'avoir une carte graphique plus puissante que celle-ci ? C'est quoi le vsync?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:49:38
ben si tu a tes 60fps constant, non je voit pas l'interet de changer de carte, peut être a part si désire activer l'AA et l'AF, des filtrages plutot gourmands en mémoire GPU, mais cela dépends également de ton écran. Par exemple sur un 22 pouces, une carte 512mo est conseillée pour profiter des filtrages.
Si avec ta config tu joue déjà a 60fps constant avec les filtrages activé, ça ne sert a rien de changer de carte, par contre si tu n'a qu'une carte 256mo, il peut être interessant de passer par exemple sur une Radeon HD 48xx en 512mo.
Sinon la vsync = la syncronisation verticale ce qui te permet de "bloquer" ton max fps à ton taux de rafraichissement. En gros vsync activer lorsque ton écran est en 60hz = fps bloqué a 60fps maximum.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:53:20
Mon ecran a un max de 60hz, si je mets dans le menu option de cod 4 75hzt, j'aurai quoi qu'il arrive 60 en max? si je désactive la vsync, je pourrai avoir un peu plus? ou l'active-ton cette vsync? Merci beaucoup pour tes réponses malakere
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:57:20
Si ton ecran est à 60hz max dans ta resolution, alors tu pourra pas monter a 75hz in game. si tu désactive la vsync, tu aura le max possible de fps, mais en reel tu est brider a 60 fps a cause du taux de rafraichissement a 60hz, donc voila
Cependant, il vaut mieux brider les fps a une certaines valeur pour éviter les trop grosses chutes de fps, par exemple dans le jeu tu a une chute de 150fps à 70fps tu aura un mini lag assez désagréable, d'ou l'interet de "brider" les fps via le vsync.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:59:27
Ah entendu, donc c'est pas si mal si je ne peux pas aller plus loin. Si une HD 4870 maintient mon FPS à 60 avec les filtres activés, ça ne sert à rien d'achter une GTX 280 ou une HD 4870 X2. c'est beaucoup plus clair
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:00:57
Merci pour ton aide malakere, c'est très sympathique de ta part
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:01:44
il faut savoir que de toute facon tu ne depasse pas la frequence de rafraichissement de ton ecran, ca peut etre 60, 75 ou meme 100hz(rare); mais la vsync permet que l'image ne soit pas "scalpée" lors d'un mouvement vif de la souris dans un fps par exemple, comme ca peut arriver si ta carte calcule plus vite que ton ecran ne peut afficher et si celui-ci a un temps de reponse lent, tu as pendant un instant une demie image en haut et une demie image en bas de ton ecran. si tu as fait 90° avec ta souris, ces deux demies images ne correspondent pas et c'est moche. donc la vsync ne sert qu' a eviter ce genre d'affichage dans les jeux... c'est pas trop brouillon, si?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:11:11
non, impeccable, je comprends tout à fait. Je viens d'activer les filtres sur COD4 et la je tourne en 34-38 fps, et c'est pas le top, donc je changerai de carte graphique, mais comme je l'ai compris, inutile d'acheter une HD4870 X2 sachant que je serai limité à 60 HZ donc une hd 4870 devrait suffir amplement je pense
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:22:49
Tu as l'impression de ne pas t'avoir fait comprendre? Je pense avoir bien compris
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:26:58
Par contre c'est etrange, dans le menu option de cod 4 , j'air églé l taux de rafraichissement à 50 et malgré ça j'ai 60 en fps
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:33:54
Autre chose me chagrine, dans des test de crate graphique, certains ont defois 139 de FPS avec par exemple une GTX 280. Comment ont-ils fait pour avoir cela, sachant que le taux de rafraichissement est on va dire au maximum à 100hz?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:55:41
taura afficher 139 fps ingame mais en realité tu est bridé par le taux de rafraichissement, on l'a deja marqué
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:59:01
c'est quoi le ingame? En fait je crois que j'ai compris, il y a une option synchro a chaque image, je l'ai désactivé, et le je suis à 95 hz, mais en fin de compte je suis à 60hz, est-ce que c'est ça?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:34:44
yes ronald! ta carte sort le signal a 95 images/seconde, et ton ecran les convertit en 60 images/seconde a la volée! voila :-)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:44:31
Daccord, la j'ai bein compris. Juste encore une dernière petite chose. etant donné que je tourne en 60hz max, il est donc inutile d'acquerir une HD4870X2, une HD4870 devrait suffire pour maintenir mon FPS à 60?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:53:25
oui, sans pb, et si tu prends une x2, tu pourras pousser les filtrages a fond, mais es-ce que le rapport qualité prix est convenable? tout depend de l'importance que tu attaches a la qualité de l'image...
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:55:55
Entendu, je te remercie 3200+++ pour tes réponses. A bientot
Marsh Posté le 16-08-2008 à 13:35:28
Bonjour, j'ai télécharger FRAPS pour savoir combien de FPS j'avais. Su call of dutty j'ai 60 avec un 24" et une 8800 gts320.
Alors je me dis que ça sert a rien d'avoir une autre carte graphique puisque quoi qu'il arrive je ne dépasserai jamais les 60 car mon écran a un rafraichissement de 60 hz. Est-ce que je me trompe? Si c'est le cas, merci pour votre aide
