Radeon Mobility HD 4570 : +170mhz
Radeon Mobility HD 4570 : +170mhz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:59:14
Bonjour à tous !
J'arrive, via RivaTuner (modifié par cette procédure http://twisted-reviews.com/overclo [...] ty-radeon- hd4570-hd4650-hd4670/ ) à overclocker la carte graphique (cf titre) de mon PC portable (Toshiba A500-14K) de 680 mhz à 850 mhz pour le processeur (température max sous Crysis/3D mark 06 : 68°C au lieu de 55°C sans o/c).
Benchmarks 3Dmark 06:
4173@680 mhz
4335@770
4381@800
4357@850 (étrange cette baisse de points?)
Je pense pouvoir monter au dessus mais le gain devient de plus en plus minime, voir inexistant, sachant que je n'arrive pas à toucher à la fréquence de la mémoire. D'origine à 800 mhz, même à 801 mhz l'affichage bug instantanément et je me tape une sorte de freeze avec des grosses rayures horizontales.
Cela vient-il de riva tuner ? Quel autre logiciel utiliser, qui prend en charge la mobility 4570 ?
Merci d'avance !
Tuc
Marsh Posté le 15-03-2010 à 12:52:37
AMD gpu clock le soft ;)
Marsh Posté le 15-03-2010 à 13:02:33
La baisse de points est dû que ta carte n'est plus stable à partir d'une certaine fréquence.
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 15-03-2010 à 18:42:43
Merci pour vos réponses!
J'avais déjà essayé AMD GPU clock tool, mais quand je touche aux fréquences je me tape un message d'erreur "SetClock Failed! Please check device configuration"... Ce logiciel doit pas être compatible avec les Mobility "récentes".
Concernant la baisse de score, effectivement ça doit être un problème de stabilité !
Je cherche toujours une solution.
Merci encore
Tuc
Marsh Posté le 18-03-2010 à 14:46:41
Tiens j'utilise celui la pour overclocker ma hd3650 mobility
http://www.techpowerup.com/downloa [...] iew_1.html
Il marche plutot pas mal.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 01:29:29
tugdu77 a écrit :
Bonjour à tous !
4173@680 mhz
4335@770
4381@800
Merci d'avance !
Tuc
bonsoir,
desoler pour le deterrage de poste xD
j'ai un acer aspire 7535G avec une ATI Mobility Radeon HD 4570
je vien de tester et je n'arrive pas a ajouter "9553h" dans la ligne RV710 :(
il me mais acces refuser :'(
comment a tu fais pour pouvoir enregistrer le "RivaTuner.cfg" modifier!
moi aussi ca me mes la meme chose!
marche pas avec ma mobility HD4570 :'(
Message édité par cteddy47 le 15-11-2010 à 01:34:37
Marsh Posté le 18-05-2011 à 01:40:45
Moi aussi j'ai eux le meme soucis, j'ai enregistré sur le bureau, supprimer celui du dossier et recoller celui du bureau dedans ( m'as tu compris ?  :)  )
Comme indiqué dans le topic de mon portable, j'ai fait un ptit overclock de ma 4530 ( :pt1cable:  ) GPU500@625Mhz // DDR667@834Mhz en 2 minutes sans soucis avec Riva.Tuner 2.24 !
bon overclock  ;)
