Radiateur pour puce mémoire de cg fait maison
Radiateur pour puce mémoire de cg fait maison - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:50:14
je voudrais mettre des dissipateur sur les puce de ma CG. Comme g dejà un dissipateur Zalman dessus (ZM-80A), j'ai pas trop la place de mettre des gros dissipateur. Alors est-ce que ceux de base des chipset pourrais faire l'affaire, ou alors ca sert à rien parceque c trop petit. Tous ca bien sur pour o/c. Mici
Message édité par bekermoui le 11-01-2004 à 20:51:28
Marsh Posté le 12-01-2004 à 08:29:05
Y a personne qui peut me donner sont avis, siouplais.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:10:01
ca depend a quelle frequence tu va overclocker ta carte... si tu met des rad gros, tu pourra overckler plus que avec des petit, faut aussi prendre en compte la matiere(le cuivre conduit mieu que l'alu)overclok ta memoire au maximum de maniere a ce que ca fasse tourner 3dmark2003 en boucle pendant 1 heure environ, si ta pas de bug graphique, laisse la a cette frequence, ne l'overclok pas plus avec des rad (les rad serviron de "marge" de securité...)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:02:54
oki, merci. J'ai finalement monter les rads sur la mémoire. Gain = 0%, je pouvais pousser la mémoire jusqua 580 Mhz sans, et avec ca na rien changer. Je ferais un nouveau topic dessus avec des photos et des exlpications. (580Mhz au lieu de 450 en full passif, c dejà pas si mal)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:31:46
moi aussi je vais monter un zalmann sur ma carte graphique et j'ai prévu des rad revoltec en cuivre pliable pour mettre dessus. avec ca, j'espere mettre des rads sur mes memoires coté gpu et ptet de l'autre coté, mais j'en doute. je mettrai des restes de rads d'alims que je couperai et poncerai à la bonne hauteur. je vous dis des ke le montage est fini. si je pete pas tout, car avec tt ca, ma carte sera super lourde!! je vai quand meme mettre un pied pour eviter d'emporter le port agp!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:44:49
bah avant de mettre des rad, ilfaut voir si ca chauffe ou pas !
si c tiède c pas la peine !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:11:57
ben si ca chauffait, ca chauffe tj, mais je me dit que ca sert de sécurité. en mm temps j'ai pas pu mettre des gros rad a cause du zalman.
