Refroidir une Radeon 9600 Pro & mon vieil athlon xp 1800 ?
Refroidir une Radeon 9600 Pro & mon vieil athlon xp 1800 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:27:38
Depuis peu mon athlon xp1800 se plante au bout d'un certain temps d'utilisation, surtout lors de travail sur images, ou dans les jeux. N'ayant jamais considéré l'intérêt d'un bon boitier+ventilation, j'ai fait les frais d'un gros nettoyage : plein de poussières agglomérées sur les ventilos et radiateurs, beurk !
Maintenant ça va mieux, mais le micro plante encore sur les jeux, je suppose que la température de ma Radeon 9600Pro grimpe trop (comment en être sûr sans sonde ?)
Donc je prévois d'acheter un boitier Antec Sonata, de remplacer le ventilo de mon Taisol Aqua 690 par un Noiseblocker S2, et enfin de mettre un "Arctic Colling VGA Silencer" sur ma Radeon.
1-Qu'en pensez vous svp ?
2-Seule la revision 3 du Arctic est compatible avec la 9600, quelqu'un sait si elle est dispo dans le coin de Surcouf ou sur le net ?
Merci !
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:32:36
si tu laisses le boitier ouvert ca continues a planter?
c quoi tes temp CPU et boitier?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:56:57
en ce moment CPU à 62° et système à 51° boitier fermé, mais ça a tendance à grimper d'avantage, puis à sentir le chaud (si si), puis à planter.
Je précise que rien n'est overclocké et que le micro a bien tourné depuis les deux ans que je l'ai, sans avoir jamais vérifié les temps avant.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:19:11
ouai, non là, ça va moyen. faudrait ventiler tout ça, le cpu chauffe un peut surtout que j'ai l'impression que tu nous donne les t° en idle donc ça peut monter a 70° en charge voire meme plus avec un movais ventirad ce qui est probablement le cas.
Et pour la CG il suffit de toucher les rads et si tu te brule mais que tu peut juste laisser ta main dessus c'est que tu est a 60 65° et si tu peut tenir que 1 ou 2 seconde t'aproche des 70°.
Ba touche ton rad cpu a sa base et tu poura comparer.
Message édité par piedmature le 23-05-2004 à 22:20:08
