Remplacer la pâte thermique d'une GF8800... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:33:33
J'applique une couche d'arctric silver 5, que j'etale avec mon doigt dans un petit sache en plastique... J'applique l'equivalent de 3 ou 4 grains de riz ( grosse surface) et j'etale, afin qu'il yen ai une fine couche partout... J'essuie le sachet plastique sur le rad ( ca lui fera pas de mal )
J'applique une petite goute de pate sur chaque composant qui doit etre en contact avec le rad : ram, mosfets, et puce pres de la sortie... J'applique le rad et la horeur !!!
Je me rends compte que, a part le cpu, aucun autre composant touche le rad... enfin si, vu que j'ai mis une goutte , le dessus de la goute touche, mais vu qu'il ya de l'espace, ca ne le repends pas partout ...
J'enleve le rad, et je rajoute une autre pate sur la ram/mosfet/pucesortie , celle fournie avec mon gemini(, afin de combler l'espace...
Ca s'est avéré insuffisant, la ram a pris 8 °, le gpu en a pris 5 ( 71°GPU et 71°Mem. CG... La diode GPU atteind 83° parfois :x)
Depuis lors, je redémonté, rajouté une "double couche" d'artic silver 5 sur le gpu, j'ai enlevé la pate des ram et remis les ptits pad blanc que j 'avais enlevé... La ram a pris 5° au lieu de 8 :s
Voila ma mauvaise expérience... Ca me fait mal, avec une carte a 330 €, et aussi importante dans les performances du pc (dans les jeux), de ne pas pouvoir arriver a la refroidir mieux que ca...
Et vous, quels sont les temperatures de vos 8800 d'origine ? Ou avec un autre refroidissement ? Est ce que je m'y suis mal pris ? Avez vous des conseils a me donner ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 23:45:48
C'est peut etre ta pate qui est pourri par rapport a la pate stock
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:19:01
J'ai la même carte graphique, mais moi le maximum est de 75°C pour 62°C au repos (par 23/24°C ambiant) et tout ça dans un bon boitier donc je suis étonné de tes températures d'origines
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:06:33
Quand tu dis 75° en charge, c'est apres un bench ? ati tool ? un jeu ?
Tu as mesuré avec quel programme? Et de quel sonde s'agit-il (diode gpu, gpu ou gpu ambiant ?
Je viens de vider mon tube d'artic silver dessus, j'en ai meme mis sur les ptits pads blanc que j'avias enlevé
J'ai gagné 2 °
, mais on est loin de ce que j'avais au début ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:12:46
75°C c'est pendant UT2004, sinon après c'est 5°C de moins.
J'ai bien SupCom pour tester mais je l'ai pas encore installé
Je relève la T° avec Everest (EXPERTool me donne 1°C de plus), c'est diode GPU, le GPU ambiant est à 48°C au repos.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:39:48
Tu as overclocké ta carte ? Ou modifier la vitesse des ventilos avec rivatuner ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:43:58
Non, tout est d'origine, ventilo à 60% en 2D et 100% en 3D.
Mais je trouve que c'est les températures que tu obtenais qui étaient plus basse que la moyenne, pas les miennes.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:46:15
Quand je disais 71°, c'est la température de la sonde "Gpu" ... La "diode GPU" etait a 83°
Je crois que je suis bon pour acheter un Thermalright HR-03+... Enfin, si je compte oc comme un ouf...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:57:02
A désolé
, j'avais mal compris.
Sinon les trois températures sous Everest correspondent à quoi ?
Une astuce :
Tu peux essayer de polir la partie qui touche la carte, de telle sorte à tout remettre de niveau (et en même temps encore améliorer le contact).
C'est de l'alu, ça devrait pas être trop dur de polir quelques millimètres...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 03:25:14
La partie qui touche le gpu est en cuivre
Et je vois mal comment "creuser" le centre du rad, tout en le gardant droit ...
Bon ben ca attendra demain ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:22:30
35° idle@HR-3+/120mn @stock
48° full@HR-3+/120mn @stock
43° idle@HR-3+/120mn@735/1111
57° full@HR-3+/120mn@735/1111
le tout avec 5 petits grains de riz d'artic 5
"IDLE 30min apres boot XP"
"FULL ATItool 30min show 3D view"
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:15:27
Impressionant... C'est la température diode gpu ?
Finalement je vais ptet l'acheter, ce radiateur imposant...
Pourtant, j'avais lu ce test : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=557
ca m'avait pas convaincu ( 6° de moins par rapport au ventirad d'origine en 100%)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:50:55
| Citation : (meme si je les ai enlevé, je me suis rendu compte que yavais pas bsoin, c'est une sorte de carte autour du gpu ) |
wes barfog
-La carte autour du gpu s'appelle un spacer ,cela sert a ce que le rad soit bien en contact avec le gpu , et avec tous les composants qu'il doit refroidir.....
-Est tu sur de l'avoir bien remonté ,car s'il n'est pas a la bonne hauteur (trop haut dans ton cas) , c peut etre ca qui creer ton petit espace et qui fait grimper les temps ?
car je ne vois pas les vis , sur la photo ou tu as rajouter de grosses noix d'arctic ...... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:08:39
J'ai fait une faute de frappe, je voulais dire cadre et pas carte
Ben justement, si je l'enleve, ca sera direct sur le gpu, c'est mieux...
Mais en fait, le spacer est plus fin que le gpu ... Donc je pouvais le laisser, ca restait en contact
J'ai recommandé de la pate thermique AS5... Je touche plus a la carte d'ici la, tant pis ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:14:12
ReplyMarsh Posté le 24-08-2007 à 03:49:45
j'ai fait egalement cette manip et j'ai remarqué que le rad ne touchait pas directement le HS du gpu il faut donc mettre beaucoup de pate thermique , resultat j'ai gagné 5°c
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:48:52
J'en rajouterais une bonne couche lorsque je recevrais ma commande ^^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 06:11:48
c'est normal ton pb, ya un espace que le pad thermique d'origine comble, sur les rams je veux dire, le fait de mettre de l'as5 ne comble pas cet espace du coup les rams sont plus refroidies...
laisse le systeme d'origine il est tres bien
a titre d'exemple moi sur mon ultra a 648 / 1674 / 1152 je suis a 60 en idle et 75 en full jeu 3d style bioshock , c'est fait pour fonctionner a 75 80 voire plus donc t'en fais pas...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 11:56:12
@noobzed
| wes barfog a écrit : (...) |
@fresenel, un vf700-cu ? sur une 8800 GTS ?
je doute des performances de ce (petit) rad sur une 8800
en plus ya : le gpu a refroidir, les ram, les mosfet, et une puce supplémentaire pres des sorties videos
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:57:23
Clair
, non seulement tu pourras pas le monter, mais si "par coup de baguette magique"
tu y arrivais, les perfs seraient pires que le ventirad d'origine de la 8800
Faudrait arreter la désinformation: au jour d'aujoud'hui il n'y a qu'un seul ventirad qui aille sur le G80, c'est le HR-03+ un point c'est tout
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:03:43
| mac fly a écrit : Clair |
Confirmé...
Le HR-03+ avec un rad de 12cm refroidit la ram aussi...
COnclusion : sur ma GTS @ 650/900 : full (2h de stalker avec tous les détails a fond) = 65°
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:47:57
bah
un vf700-cu modde avec un ventilo 80*25 normal ca m'etonnerait que ce soit pas suffisant.......et ca a l'avantage d'etre inaudible
ca refroidit mieux qu'un vf900 :
pour les mosfets et cie, t'as les ptits rads autocollants..
faut arreter de parler sans savoir hein ![]()
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:21:37
Je connais pas le VF700, j'ai eu que le 900 dans les mains... Et la surface de dissipation est trop petite par rapport au heatsink de la 8800...
Et pour les fixations je sais pas, mais a mon avis, ca doit pas etre compatible...
Pourtant j'ai lu je sais plus ou, un gars avait bricolé son vf700 pour le fixer sur une 8800 gts... Il avait l'air de dire qu'il etait content, du silence
( ptet que sa carte a grillé 1 mois apres, ca on sait pas ^^ )
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:33:38
Mais lol les patés que t'a mis sur les puces de ram il suffit qu'en appuyant il y ai de l'artic silver qui coule a coté et la tu peux dire au revoir a ta carte et elle ne sera meme pas prise en garantie
Moi perso sur ma 8800 GTX je suis a 52° en idle et 60° en full sur tout mes jeux
(bon WC inside
Et je ne l'overclock pas ![]()
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:40:57
L'artic silver conduit pas le courant, elle a juste un leger effet "capacitant"... Donc ouais c'est pas conseillé...
Mais tu as lu pourquoi j'en ai mis autant avant de dire ca ? Ya 1 mm entre le rad et la carte, c'est d'ailleurs pour ca que j'ai remis les pads d'origine
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:46:22
Met de la pate thermique direct sur ta carte si tu veux essayer tu va voir qu'elle a des effets conducteurs ^^ ( je suis aps responsable si ta carte grille hein^^) Et c'est pas en mettant plus de pate thermique que ca va mieux faire contact mais au contraire faire un "mur" entre la ram et le rad donc si ils ont prévu des pads pour ce rad je pense que c'est pas pour rien
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:32:30
Quel a été mon erreur ?
Ce soir, j'ai décidé avant de m'attaquer a l'oc de ma carte graphique, de remplacer la pate thermique de ma 8800 GTS flambant neuve...
Et oui, car bien souvent les pates fournies sont de mauvaises qualité, et j'ai lu un topic sur un autre forum comme quoi qq un avait gagné 10 ° comme ca ! Ouaaaah!!!
Avant opération, elle atteignait au maximum 66° GPU (pas la diode, everest plante lorsqu'il veux l'enregistrer chez moi ) , et 66° Memoire CG
Ben franchement, je suis pas convaincu.. En fait, ma carte chauffe globalement de 5 ° en plus la...
J'ai pris des photos, je comptait faire un ptit topic "regardez comment gagner 10°", mais c'est raté la...
Oh la belle GeForce, comme tu vas bien! Mais malheureusement le mieux est l'ennemi du bien
On enleve les vis .. Il suffit d'enlever celles ou ya les ronds blancs... Les 8 petites vis en carré autour du gpu, ce n'est pas necessaire (meme si je les ai enlevé, je me suis rendu compte que yavais pas bsoin, c'est une sorte de carte autour du gpu )
Tada !! Oh le beau rad en alliage tout pourrave... Les petits trucs blancs, ce sont des especes de tissus enduit de pâte thermique qui recouvrait les rams, la puce pres des sorties videos, et les mosfert au bout de la carte, pres de l'alim pci express... Je les ai enlevés, ma grosse erreur ...
Message édité par wes barfog le 22-08-2007 à 22:34:04
