Sapphire 1950Pro 256Mo : O/C ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:40:49
Oui il est possible de regulé la vitesse du ventilo, avec AtiTool par exemple.
Settings > Fan Control, pour ma par je l'ai mis a 70%, et c'est tres correct autant niveau bruit que refroidissement.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:31:25
si tu veux moi g mis 600 / 720 sa chauffe un peut 70 ° apres 30 min de demo de 3dmark 06 et tkt pas moi je fait environ comme toi en score et je suis aussi o/c a 2.4 ghz .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:17:39
Salut !
lorsque vs augmentez la frequence de la memoire elle plante pas ? moi si je bouge a peine sa frequence elle plante desuite!
Quelqu'un a trouvé un truc pour modifier les voltages?
je prend 5320 a 3dmak06 ss vista avec un E6600 @3.2 et le GPU @600
Marsh Posté le 24-02-2007 à 22:01:19
je pense que c les driver qui bug
Car moi avec catalyst 7.1 sa plante d que je monte de 1
Les cartes Sapphire veulent que du driver sapphire lol
Marsh Posté le 30-03-2007 à 12:00:59
Salut a tous
vos score me paraisse normal... moi je fais 4764 avec ma config non o/c(voir signature) et les pilotes ati7.3
ou alors moi aussi j'ai 1 soucis !!!?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:15:58
j'ai moi aussi le soucis au niveau de l'o/c de la memoire mais je suis d'origine @ 900 avec ma x1950xt connect 3d, catalyst derniere version...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:30:50
Même probleme avec ma 1950 pro powercolor, g un zalman dessus et je ne sais même pas mettre un mhz d eplus aussi bien avec les nouveaux catalyst, ati tray et att
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:12:51
j'ai aussi une X1950 pro, Catalyste 7.3 et avec Ati tool, no probleme je peux OC la carte comme je veux, il faut dl la version beta 0.27 de Ati Tool dispo a cette adresse : http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.27b1.exe
et dans Settings => X1000 Overclocking => il faut cocher "Use Driver Level Overclocking"
voilà normalement ca devrait fonctionner
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:22:00
exact je plussoie, j'ai installé hier atitool 0.27 et catalyst 7.3 et depuis aucun soucis pour o/c, je suis passé de 900 a 1000 sans probleme pour la memoire , pas testé plus haut...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:20:14
moi j'ai une asus X1950 Pro vous pensez que ca peut monter jusqu'as combien en t° gpu et ram ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 23:28:29
je vais tester ce weekend, j'espere que çà va fonctionner.
Merci.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 00:47:06
pr mon oc, 614/750 au lieu de 575/688, avec le ventilo a 100% la carte dépasse pas les 56°, pr la temp de la ram je sais pas, mais la carte est ds les 40°
en général un proc de gpu ca encaisse facile jusqu'a 70-75° sans broncher, mais ca reste a comfirmer!
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:36:06
arrrghhh moi tjrs le même probleme, la temperature reste honnete (50°), mais ecran noir directement apres augmentation de 1 mhz
Marsh Posté le 06-04-2007 à 12:14:55
tu as bien suivi ce que j'ai marqué plus haut ? a savoir cocher le Driver Level Overclocking.
et je viens de me rappeler qu'il ya aussi un service ATI a désactiver : ATI hotkey puller.
Tiens nous au jus si ca résoud ton probleme.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 12:52:01
tarteens a écrit : tu as bien suivi ce que j'ai marqué plus haut ? a savoir cocher le Driver Level Overclocking. |
Je suppose que c dans catalyst que je dois le desactiver, pcq je ne le vois pas dans atitool
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:44:35
pour le ati hotkey ? en fait c'est dans les services de windows que tu dois chercher...
click droit poste de travail, gerer, services
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:44:38
non c'est ds les services,
panneau de config => outils administration => Services
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:49:48
tarteen, on est a 3 seconde pres... lol
(dsl je flood
Marsh Posté le 07-04-2007 à 09:06:59
arrggghh rien à faire çà plante, la temperature monte en flèche quand je rajoute 1 mhz, bizare tt çà.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 22:02:57
pour info :
j'ai une 1950 pro agp de chez msi, j'avais ce fameux problème d'oc de la mémoire, et comme d'autres plus haut, c'est résolu avec les catalyst 7.3 et AtiTool 0.27b1 (en cochant Driver Level Overclocking, sans désactiver l'ATI hotkey puller (AtiTool doit le faire tout seul, comme AtiTrayTool)) .
tu es sûr que tu n'a pas oublié quelque chose mitch82 ?
par contre, ça monte pas en fréquence les 1950 pro où c'est juste la mienne ... ? j'ai fait des essais vite fait, et à 575@610/690@720 (de mémoire) ça tient pas. j'espère que c'est juste à cause du ventirad ...
Marsh Posté le 08-04-2007 à 09:34:43
manu a écrit : pour info : |
moi j'arrive pas a depasser les 628 pour le gpu (j'envisage un vmod... PS: carte recue hier matin
) par contre pour la memoire je suis a 830 au lieu de 700
Marsh Posté le 08-04-2007 à 10:52:16
Yo !
J'ai une Sapphire X1950 Pro AGP (580/700), et autant le core monte à 625-630, autant la mémoire monte à 707 max.....
J'espère qu'un log sortira pour pousser la tension de la ram... (je suis allergique à l'étain ).
Marsh Posté le 08-04-2007 à 18:50:50
je ne pense pas qu'on pourra augmenter la tension de la ram et gpu, car l'overdrive n'est pas supporté...
et effectivement c'est un faite, les 1950 pro ne sont pas réputer pr l'oc, pr la ram je suis à 750 mais j'ai poussé plus haut, pr le gpu ca freeze dans les 620-625
voilà !!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:16:24
ben comprends pas moi des que je mets 1 petit mhz la carte prends 20° de^plus
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:49:37
Chez moi MSI radeon x1950 pro 512 Ati Tool ne détecte pas ma carte.
La j'essais Ati tray tool, mais je suis un peu paumé!
Marsh Posté le 12-04-2007 à 12:39:37
il y a une autre solution sinon, c'est ATI Winclock dispo ici : http://www.techpowerup.com/downloads/Tweaking
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:17:52
Merci tarteens. Je vais essayer ca plus tard.
Ati tray tool ne semble pas bien fonctionner non plus: à chaque démarrage j'ai un petit message d'erreur!
Et sinon le Catalyst Control Center permet-il de gérer la vitesse des ventillateurs?
(je ne cherche pas à O/C)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:43:53
il ne me semble pas que le CCC le permette (en faite je l'install meme plus, et j'utilise seulement Ati Tray Tool)
mais avec ATi tools et ATT tu peux le faire
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:49:58
Oui je sais qu'on peut le faire avec ATT ou Ati Tool, c'est pour cela que je les ai testé, mais sans succès!
Merci pour ton aide en tout cas.
Autrement, pourriez-vous m'indiquer précisement où placer physiquement les sondes CPU et CG car actuellement ils ne dépassent pas les 40° même en plein jeux full qualité!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:01:03
comment ca comment placer physiquement les sondes ??
pr le processeur, tu en a une ou 2 intégré directement au core, et une autre sur la carte mere, pr la carte graph ca doit être pareil, une ds le core, et l'autre placé sur la carte je sais pas trop ou !!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:05:18
Oui, en fait j'ai vu en allant dans le bios qu'il m'indiquait la temperature du CPU!
En revanche j'ai une tour ATX qui affiche les temps CG/DD/CPU sur un petit écran intégré à la tour!
Et pour afficher ces temperatures, il faut placer trois petites sondes. Mais je ne sais pas tres bien ou il faut les mettre pour avoir des temperatures Correctes!
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:08:25
Désolé mais je squatte un peu ton topic ....
J'ai acheté une 1950 Pro 256 Mo dite " No name " et quand je veut overclocker j'ai le message " changing memory timing is not supported on this chipset "
Toute les cartes ne supporte pas l'overclocking ??
Marsh Posté le 19-04-2007 à 08:45:25
j'ai le meme probleme
J'ai une X850XT de marque PALIT
Dans les catalyst, je n'ai pas l'option Overdrive et dans ATI tools et ATI tray tolls, impossible d'avoir les options concernant la vitesse du ventilateur ou de la temperature
Quelqu'un a une solution ?
Merci !
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:01:44
Dans ATI Tray Tools on peut normalement, de mémoire c'est dans la même catégorie que l'overclocking...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:02:55
Et avec la dernière version d'ATI Tools on peut aussi (la 0.24)
Il faut aller dans Settings, puis Fan Control.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:01:23
salut rorogeek,
Et dans ATI tray tools et dans ATI tools (j'ai testé la 0.26 et 0.27 beta) je n'ai pas les options
J'ai suivi un super tuto pour ati tools et les options decrites n'y sont pas
Je me demande si cela ne vient pas de ma carte
C'est peut etre qu'elle ne gere pas ces options ??
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:08:19
J'ai le meme probleme que toi liesou !
Quelle est la marque de ta carte ??
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:51:44
Salut, c'est une X850XT de marque PALIT
Une autre personne sur le forum m'a signalé que palit n'a pas mis de sonde sur ce modele et le ventilo est un ventilo 2 fils que l'on ne peut controler ...
Et toi c'est quelle marque ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:24:20
Je viens d'acquérir une Sapphire Radeon X1950 Pro 256 Mo et j'aimerais overclocker un peu cette carte graphique... Que me conseillez vous de changer au niveau des valeurs ?
J'ai une petite question est-il possible de réguler la vitesse du ventilateur de celle-ci en idle sur Windows XP, car je trouve la carte assez bruyante et j'ai pas trop l'intention de changer le ventilateur par un Zalman 900.
De plus avec mon E6400 à 2.4 Ghz, 2Go DDR2 800 @ 4.4.4.12 je ne fais que 4971 à 3DMark06, et les fréquences d'origine de la carte graphique. Il y a un problème non ?
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Message édité par Spirousorus le 24-11-2006 à 15:31:35
