O/C sapphire x800 GTO (non GTO²) en x850 xt
O/C sapphire x800 GTO (non GTO²) en x850 xt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:18:25
peut-on flasher cette carte avec la methode GTO²
ma carte pocede bien LE R480 et j'ai bien tous les "F" dans ati tool
si elle peut etre flasher quelqu'un peut me donner la procedure complete en francais.
merci par avance
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:37:46
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3547-1.htm
Mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'une X800GTO avec tous les F (ce qui voudrait dire que c'est une GTO²).
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:42:02
oui g exactemnt les meme reference sur ma GTO que la GTO² (meme nombres de F
Feedback -- mozart tx /i7 950@4400 / g-skill pc16000 ripjaws / Rampage II extreme /  chiller --
Marsh Posté le 29-01-2006 à 09:37:13
Il faut néanmoins vérifier que la Ram est en 1.6ns (et non 2.0ns sur les X800GTO)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:30:50
c est quoi ton modele exactment?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:18:49
sapphire x800gto 256mo gddr3
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:57:02
o/c et vois jusqu ou ça monte
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:41:59
elle plante assez rapidement
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:23:56
vaut mieux pas flasher à moins que le bios soit protégé comme certaines cartes provenant de grandes marques (Dell...)
c est la gto ultimate?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:48:54
Bizzare pour un R480 de planter vite.
Qu'est ce que tu appelle rapidement? donne les veleurs du core et de la memoire.
Pour info, la mienne est a 520 pour le core et 550 pour la memoire.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:37:47
Oui les R480 sont plutôt reconnus pour s'oc comme des malades (560/570 maxi pour la mienne).
Si elle ne tient pas les fréquences d'une X850XT, ne la flashe surtout pas.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:32:15
bah moi a 510 en memoire elle passe plus
tester a 530 core = ok
mais la ram plante
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:23:47
la mienne 519/570
change aussi les timings en XS
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:15:14
mais la ram plante
Sur la gto il me semble que les rams sont des 2ns contre 1.6ns sur la gto² donc c'est normal qu'elle s'overcloke moins  :hello:
Message édité par tomass le 04-02-2006 à 16:15:33
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:52:08
Ma RAM est en 2.0ns et elle s'oc autant que certaines GTO² (jusqu'à 570 avec le ventilo d'origine)  :kaola:
Marsh Posté le 29-03-2006 à 15:19:00
up up up
alors il n'y a pas d'autre commentaire, ca passe ou pas???
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:49:05
miyasuz a écrit :
up up up
De quoi pour le flash ? Il faudrait qu'il arrive à tenir les fréquences des x850 XT PE, et ce n'est pas le cas donc non :hello:
Pour info ma GTO tient 590/590 + timming XS, sans les timmings je monte la mémoire à 620 mais cest moins perfs, le tout sous vf 700 :/
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:02:31
je ne vois pas bien le rapport entre la tenue en fréquences et la réactivation des pipelines
Marsh Posté le 01-07-2006 à 00:35:19
Salut , j'ai une x850 Pro de chez Sapphire (z'avaient plus de x850 Xt au SAV, donc j'ai un avoir et ça ) mais je voudrait la passer en 16 pipes.
Apparement j'ai les F dans mon ati tools , mais j'ai un R481 et pas un r480 et un device 4B4B au lieu de 4B4C.
est-ce que ça change grand chose ou pas ?
moi perso sans toucher les timings mémoire , j'ai testé à 550/550 , ça passe sans trop de problèmes (enfin 546/546 exactement).
donc je vais tetner le flash , mais bon y a des progs pour flasher sous windows les atis si je me rapelle bien (et j'ne est flasher des atis , 8500, 9500 , 9800se ...) , ça marche pour celle là ou faut absolument que je branche un lecteuyr de disquette sur mon pc ? ;)
Message édité par MADevil le 01-07-2006 à 00:35:47
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:18:50
flasher en XT réactive les 4 pipes mais monte aussi les fréquences, hors il ne tient pas les fréquences de la XT donc c'est mort.
Il faut qu'il active juste les pipes sans passer en XT
> topic X800GTO² dans hardware/3D-2D
