Surchauffe GPU extreme
Surchauffe GPU extreme - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2014 à 15:36:20
bonjour
alors voila ma carte graphique AMD Radeon 6850 monte a des temperature incroyable ! du moins elle ne m'avais jamais fait sa .
je vous met un screen des temperatures, dites moi si vous trouver sa normal ...
http://img11.hostingpics.net/pics/956754card.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/765930ffd.jpg
voila ma tour et comment son disposé les ventilateurs
http://img11.hostingpics.net/pics/94689037gh.jpg
___________________________________________________________________________________
================================CONFIG ===================================
CPU : AMD phenom II x4 980 black edition : 3.7GHZ
CG : AMD RADEON 6850
RAM 2xkingston 2GO
MOTHERBOARD : 78LMT-S2 GYGABITE
Message édité par valarmorghuliis le 18-05-2014 à 21:01:28
Marsh Posté le 18-05-2014 à 17:33:24
Salut; truc tout bête,  tu n'a pas un jolie tas de poussière dans ta carte graphique ? Le ventilateur fonctionne bien ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:07:37
non je l'aspire tout les mois donc sa peut pas venir de la
et le ventilo marche niquel
Message édité par valarmorghuliis le 18-05-2014 à 19:09:09
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:28:38
PATE THERMIQUE ,, ,?
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:35:54
Ce qui métonne le plus c'est la rapidité avec laquelle ça augmente as tu tenter de changer de logiciel pour regarder les temperatures?
Sinon ton RAD doit être décoller du GPU pcq là c'est pas possible :D
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:51:03
la pate thermique j'ai netoyer et j'en ai remis de la neuve.
pour le rad décoller je sais pas , il faut faire quoi dans ce cas la ?
le truc cest que , dans les jeux j'ai pas trop de soucie , en qualité ulta , je tourne a 70fps environ et la temperature depasse pas les 80 degrés.
c'est juste dans les test de type benchmark , que sa soit 3dmark ou furmark , ma CG s'emballe a mort...
mon alim est une heden , je sais que c'est de la merde  donc , es que sa peut venir de la ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:54:47
sa peut venir de la donné pas la bonne puissance faire soutillé tous gpu
mais je trouve que c'est normal si c'est le max :sleep:
puis prend toi une alim 80+ ldlc 500w ou 400w
Marsh Posté le 18-05-2014 à 21:01:52
je rajoute le resultat du test sous skyrim ultra
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:54:11
Non ca vient pas de ton alim, aucun lien avec la température GPU.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 16:38:51
peut etre pas la puces mais etage d'alim pour precisé
mais en tous cas il faut la changé
