ORAnge Mécanique (Shoot) [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:18:55
Ma première question est ...
Ce genre de vitre est disponible en commande ou dois je m'en occuper moi même ...
Je la vois souvent et j'aimerais savoir si c'est un modèle existant chez un vendeur ?
http://www.overclock.net/t/831636/ [...] id/1918698
Sans les ventilos bien entendu.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:29:08
drap/ tu dois le faire tous seul
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:51:12
Réservé pour les conclusions
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:10:34
Une question sans trop d intérêt mais voilà. Que veut dire ... drap ... je vois cela partout sans savoir ? Je sais suis un peu curieux. Bonne soiree
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:13:52
Sa veit dire pose un drapeaux vert sa veut dire quon suis le mod
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:25:12
Ah ok merci alors du suivi, je retourne à mes recherches en attendant la reception du boitier.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 11:04:11
Bonjour, savez-vous ou je peux trouver ceci ou dans le style, minimum 3 USB 3 et carte CF et SD
Le but est de l'intégrer au boitier. (intérieur avec préparation ou en façade)
SI possible chez un vendeur connu et fiable ;-)
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-03-2014 à 14:58:49
tu l'avais surement trouvé déjà mais sur ebay tu as le même que tu veux et visiblement le vendeur est fiable
http://www.ebay.fr/itm/5Gbp-s-USB- [...] 20e07a7e10
Beau projet en perspective !
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:27:36
Merci Thegyufi, je l'avais repéré, mais j'ai toujours un doute après une très fâcheuse histoire ...
Mais bon je devrais faire un poil, juste un poil plus confiance ...
L'idée est de faire disparaitre du front panel et fermer tout sauf bouton On/off et reset ... et intégrer qq part ... ce dernier ...
Logiquement le boitier arrive lundi, je vais jeter un oeil dessus pour voir comment réaliser cette opération, et puis tu m'a donner un peu de courage avec ton produit deux composants ;-)
Merci encore d'avoir pris le temps de répondre
Marsh Posté le 10-03-2014 à 19:12:45
Alors bonne nouvelle à la réception du colis cette après midi :
Presque neuf veut dire deux petites traces noires sur le boitier !
Une disparue l'autre à 90 % je vais utiliser un autre produit.
Voici pour commencer
Bon demain je regarde pour démonter l'intérieur et les capots blanc si possible, je croise les doigts ...
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:12:22
tu peut tous demonte et si tu tu veu paséé sous water enleve le 230mn en haut
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:47:23
Salut Neolord, oui j'ai vu que pour enlever la carrosserie J'ai des clips partout, donc c'est possible me voilà rassuré. Je vais remplacer tous les ventilos. Ils ont l'air bien conçu et silencieux, mais je souhaite un max de silence, donc exit les trois, et je vais en effet passer par un Water (tout prêt).
Demain
Je regarde pour faire une vitre plexi sur le côté.
Démonter l'intérieur
Démonter la carrosserie
Cela devrait encore aller là ...
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:51:17
par contre tu peut gardé selui en facade
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:56:57
Je pense mettre des AF de chez corsair en 140 en faire passez deux je n'aime pas trop le gros en transparent. Il est peut être de bonne qualité et silencieux, mais ce n'est pas très beau.
Les corsairs AF ont excellente réputation.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 20:58:04
Si certains on déjà eu l'occasion d'entendre tourner ces ventilos dites moi également ce que vous en pensé sont il silencieux ?
Corben
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:09:58
Si la grille en façade est rigide aucun problème
Un ami les à (non régulé donc 12v), sur le top d'un Z9+ de chez Zalman, et y'a assez de souffle pour "plier" la grille, ce qui provoque un léger bruit désagréable, un seul doigt posé sur la grille et c'est bon
La tole est fine sur le Z9+...
Je pense que tu n'auras pas de problème ![]()
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:54:23
Oui en passant chez mon revendeur j ai décider d abandonner la piste wayercooling. Pour de l aircooling. Performance controlé entre un produit antec à eau et un modéle dark 3 pro temperature identique ! Et le silence ... on dirat mon mac. Alors on va sortir les ventilos d origine et placer ds silencieux. Si vous avez des conseils sur les marques et modèles ? Je vous en remercie. J en ai profité pour prendre l alim RM 650. On va pouvoir preparer les caches ...
Marsh Posté le 11-03-2014 à 17:45:08
Si aircooling, les Noctua, BeQuiet et les Corsair AF sont biens ![]()
Marsh Posté le 11-03-2014 à 18:55:47
Merci Wizard PC, je pense à un Dark Pro 3 de BeQuiet. Malgré la toute bonne réputation des Noctua. Je vais regarder ce que la marque propose en ventilos boitier ... pour remplacer et optimaliser au maximum le silence et le refroidissement du boitier.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:07:50
Alors, je travail sur la découpe d'une porte en plexi ... Après je plancherais un système d'ouverture de celle-ci
Sinon j'ai reçu l'alimentation. Corsair RM 650 Pour son côté modulaire, silencieux (ne se déclenche à 40 % de charge +/- 10 db et 20 db à pleine charge ...)
Bon je vais regarder demain pour de l'alu, afin de réaliser un cache à cette alimentation et au bas du boitier !
Bon pas besoin de s'étendre sur l'alimentation, juste quelques photos de bienvenue à la maison
Les prochaines seront pour l'évolution du boitier ...
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:12:27
de belle photo !
Marsh Posté le 13-03-2014 à 09:30:36
Bonjour à tous, j'ai une petite question pratique.
Toujours dans le but d'obtenir un silence de fonctionnement optimal, j'aimerais avoir votre avis sur l'utilisation de disque dur en 5400 trs/minute. Il y a t il une grande différence de vitesse à l'utilisation perceptible ou pas ? De ce que j'ai lu, c'est assez minime. Par contre cela risque de réduire encore un peu le bruit. qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:44:37
drap
dans l'idee es-que tu peut regarder vite fait si il y a moyen de poser deux rad de 360 dans le boitier ? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 12:48:20
Cela doit être possible car tout les compartiment de droite vont disparaitre. Par contre sur le dessus je ne suis pas certain que cela passe. Je vérifie ce soir.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:55:13
Bonsoir, voici la porte terminée à 90 %
Elle doit recevoir son petit aimant qui viendra la maintenir en place en position fermée. Ce dernier passe juste dans le logement de verrouillage d'origine donc pas de déport vers l'extérieur !
Un mini jeu vers le haut, c'est normal, car je vais placé deux petites pastilles, pour ne pas rayer le pied du boitier. et cela sera juste parfait.
Je dois la reprendre d'un millimètre de chaque côté et cela sera parfait ! Il restera la petite lanière en cuir pour l'ouvrir en toute simplicité et elle sera terminée !
Système de fermeture :
La porte :
Bien entendu il y a toujours ces protections dessus, sinon elle sera bien parfaitement transparente !
La suite, terminer la porte et l'ajuster ainsi que le système de fermeture ne pas oublier la lanière.
Démonter toutes les baies de droite
Préparer le cache alim' un cache pour le sol et celui du fond vertical droit avec emplacement Disques dur.
Merci de m'avoir lu. Bonne soirée (ou journée c'est selon ;-) )
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:40:10
interssant
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:41:22
Assez simple, j'ai pris une plaque de plexi, que j'ai fait découpé à l'achat, au dimension maxi. Puis j'ai pincé la porte originale, dessus dessiné le contour, scie sauteuse, vitesse très lente, puis papier de verre, un peu mouillé, et petit coup de lime sur le bord ... j'aurais aimé bisauté, mais pour une première, je vais pas pousser car les angles seront jamais parfait ... Je dois reprendre les bords de côté (gauche et droit) car cela frotte un tout petit peu ...
Voici la suite, j'ai démonté les cage HDD, les Ventillos et la carrosserie. Reste la cage 5,25 à couper ...
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:53:30
Une question importante qui risque de m'aiguiller sur la direction à prendre pour ce montage.
Existe il des boutons démarrage et reset (avec leur câbles évidement) que je puisse mettre sur la carte mère à la place de ceux du front panel ? ainsi je pourrais supprimer totalement le front panel ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 14-03-2014 à 07:25:04
Oui il ya ceux de docmicro et ldlc
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:23:29
Je vais regarder cela ....
Préparation du socle intérieur aluminium puis à recouvrir ...
Je pensais le blanc croco pour l'extérieur. Et le cuir orange pour l'intérieur, ou l'imitation alu brossé, voir une combinaison des trois ... mmm ...
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:33:02
Et pourquoi pas de l'imitation bois à la place du cuir?
J'ai peur que le cuir fasse un peu "toc", et je pense que l'alliance bois clair-alu-blanc pourrait bien rendre, qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:54:07
Alu brosse 'est mieux
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:24:34
Lyechee, en effet le cuir Orange, me fait un peu la même impression, l'idée du bois est intéressante, mais risque de faire trop massif !
Je pensais partir sur le Crco blanc pour l'extérieur, et l'intérieur l'alu brossé ...
Arrrf bon j'ai le we pour voir un peu ...
Marsh Posté le 15-03-2014 à 00:07:01
Comme quoi l'imitation bois peut bien rendre: http://www.million-dollar-pc.com/s [...] nus-x1.htm
Je pensais à genre laisser l'extérieur en blanc (mat pourrait bien rendre, avec des touches d'alu (les parties en mesh par exemple)
Et à l'intérieur faire le cache racks-alim en imitation bois, avec la teinte du genre ici en bas à gauche
Et la plaque CM en alu brossé ou noir mat pour trancher, à voir.
J'essaie de donner des idées, vu ta porte en plexi, t'as l'air doué avec tes mains, t'as le moyens de pondre un beau mod, j'ai hâte de voir le résultat
Marsh Posté le 15-03-2014 à 07:07:52
ReplyMarsh Posté le 15-03-2014 à 09:00:32
Lyechee, Superbe le PC Bois ... en effet j'avoue cela donne un look terrible ! Après je suis pas spécialement look bois, mais ton raisonnement se tient ...
J'hésite ... Doué de mes deux mains ? moyen, moyen, mais pour ce projet je prends tout mon temps, et je recommence tant que je suis pas arrivé à un résultat acceptable.
Par contre pour la montre, bien vu, je suis remonté jusqu'à la première image et je comprenais pas le pq. ;-)
Pour revenir au sujet, je pense peut être en effet faire un mix ... Mais va falloir bien réflechir ...
Pour l'extérieur, je pense au blanc croco, pourquoi.
D'un peu plus loin on ne verra pas la différence
Je garde une base blanche pour les raccords (donc pas besoin de passer un primer et une couche de fond de couleur finale)
Le toucher est bon
Il est satiné, légèrement brillant, donc facile à l'entretien ... et de près il risque de lui apporter un côté classe ...
Pour l'intérieur, les idées reçues, sont fort intéressantes. Comme tu dis soit je tranche ... L'orange (j'ai peur que cela fasse ... kitch ?) pour le fond, le noir, ou en effet un alu brossé. Le carbon se voit beaucoup, dommage j'aime bien aussi en blanc.
et pour recouvrir les accessoires ou périphériques (SSD), là peut être l'orange ou un cuir noir, enfin j'écris se qui me passe par la tête, ce qui donc n'est peut être pas la bonne chose !
Continuezz à me donner des idées, je suis toujours preneur !
Aujourd'hui je continue un peu sur le cache pour le bas du boitier ... il me reste encore deux traits de coupe, puis un mini châssis, et l'instalation ... le recouvrement, sera pour la semaine prochaine ...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:11:55
Bien le bonjour,
Alors pour mon deuxième projet, je compte modifier le boitier que j'ai eu l'occasion de trouver d'occas pour pas grand chose, je ne l'ai pas vu et crains le pire (ou pas ;-))
Merci à http://www.hfinformatique.be/ plus d'info très bientôt !
Son nom sera assez simple tout compte fait : ORAnge Mécanique
Sponsor ? Non mieux ... un consultant de choix Sassanou, même si vous connaissez le site, je place le lien pour le (re)découvrir !
http://www.watermod.net/
L'arrivée d'un sponsor de taille pour moi.
CORSAIR FRANCE :
Mon projet leur a plus et je reçois en cadeau :
Fan AF 120 - SP 120 PWM Quiet edition
Ram 16 go
Water Cooling H105
Je suis très fier et honoré que Corsair France me témoigne cette grande confiance.
La base du boitier :
[]Corsair 600 T Graphite White.[/]
Modification(s) prévue(s) :
- Agrandissement de la fenêtre, mise en peinture, ou recouvrement de la carrosserie. Porte Full Plexi FAIT
- J'envisage de recouvrir ou peindre la partie intérieure visible. Vinyle blanc croco pour l'intérieur et Cuir Orange extérieur FAIT
- Ensemble support SSD et H105 décalé sur la droite FAIT
- Plancher et côté FAIT
Carte mère :
Z87 ATX ??? Z87 MSI MPower MAX en commande Changement de programme La carte étant HS, un autre modèle arrive !
Processeur :
Je passe sur un Intel I7 4770K
Alimentation :
Corsair RM 650 FAIT
Ram :
16 GO Dominator Platinium 4 x 4 Go FAIT
Carte Graphique :
GTX Série 7
[b][u]Stockage :
Full SSD
1 SSD pour le système (W8)
1 SSD pour le flux Photo Vidéo
1 SSD pour le reste
Cooling :
Corsair H 105
Les câbles ... je vais faire simple car c'est terriblement tendu pour le gainage, j'envisage de passer par les extensions CORSAIR.
Le but est de faire simple, classe et accessible à tout le monde pour un budget light !
Voilà les premières photos arriveront à la réception du boitier (vérif de l'état) certainement Lundi.
Si vous avez des remarques, des bon plans, des suggestions, ou autres chose de constructif ou productif, n'hésitez pas !
Corben
Message édité par Corbenvero le 22-06-2014 à 08:59:39
