Mostra 240 et Corsair 750D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:05:29
Bah si t'as pas la place t'as pas la place. Un rad il y a aussi une partie qui dépasse des 240 mm, celle où l'on raccorde les tuyaux.
Mais je crois que tu confond deux choses : le rad fait bien 2X120 mm ce sont les ventilos que tu peut mettre sur le rad. Et tu confond ça avec la taille totale du rad qui est supérieure aux ventilos.
Un 750D c'est du gros boitier alors je pense que ça rentre. Mesure quand même si tu as assez de place pour pas que ça cogne sur l'alim ou autre chose.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:27:07
Ah oui effectivement j'avais pas prit en compte la partie qui depasse du rad
Les visseries se trouve donc bien au même endroit que sur mon boîtier ?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 23:47:13
SplitX26 a écrit : Ah oui effectivement j'avais pas prit en compte la partie qui depasse du rad |
Bien sûre, les trou des ventilo de 120 seront bien en face.
Par contre je comprend pas trop pourquoi tu veux le mettre en bas, perso je le verrai mieux en façade comme j'avais fais dans mon ex Shinobi XL (très similaire au 750D on croirai le même boitier).
http://blog.ldlc.com/wp-content/up [...] erieur.jpg
Marsh Posté le 16-01-2014 à 23:52:50
meta_x a écrit : |
Je voulais au départ le mettre en facade mais je veux faire un cache alim je ne peux donc pas mettre la cage de HDD en dessous et je suis obliger de la mettre en haut ce qui prend une place de ventilo en facade
Marsh Posté le 17-01-2014 à 12:20:53
ReplyMarsh Posté le 17-01-2014 à 12:56:30
calombro a écrit : meta, tu les à mis à quel endroit tes DD? Pour le refroidissement. |
C'est justement le problème que je rencontre si je fais la même intégration que toi je n'est pas de place ou mettre les disque dur
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:44:43
Il est vrai que j'ai zappé ce point, mais dans mon cas avec SSD, je l'ai délocalisé dans l'espace derrière la mobal ou il y à tout le cable management.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:41:12
meta_x a écrit : Il est vrai que j'ai zappé ce point, mais dans mon cas avec SSD, je l'ai délocalisé dans l'espace derrière la mobal ou il y à tout le cable management. |
Oui mais les ssd sont très limité en mémoire
Je pense que si je veux garder mes HDD le seul moyen est de mettre le Mostra 240 en bas en push/pull et un XT45 420(ou 360) en push sur le dessus
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:53:45
SplitX26 a écrit : |
Limité en mémoire tout dépend l'utilisation et c'est surtout plus chère , moi only Gamer et montage vidéo quand je suis motivé j'ai assez de mon SSD de 250Go (le jour ou je serais juste sa me donnera l'occasion de testé un RAID 0
et d'un HDD Externe de 500Go ^^.
Tu à quoi comme config a WC au juste? Parce que avec autant de rad sois config de porc.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:53:49
Je viens solliciter votre aide car je recontre un problème dans le montage de mon Water cooling!
Je possède comme boîtier un Corsair Obsidian 750D et je voudrais mettre aux deux emplacement de ventilateur disponible en bas (2x120) un radiateur mostra 240 . Mais le problème est que sur doc micro les dimension du mostra 240 sont 279x124x80mm
Sauf que d'après mes mesure je n'est pas le place pour mettre ce radiateur (voir photo)ce qui me paraît bizarre car c'est bien un emplacement de 2x120
http://www.noelshack.com/2014-03-1 [...] 6-2014.jpg
Merci d'avance
