Boitier Air540 + Corsair Hydro Series H110 pb vibrations
Boitier Air540 + Corsair Hydro Series H110 pb vibrations - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2013 à 22:07:18
J'ai assemblé une nouvelle configuration:
- Boitier air540
- kit Corsair Hydro Series H110 les deux ventilateurs d'origine entre le radiateur et le haut du boitier en position d'aspiration
- CM Saberthoot Z87 avec les deux mini ventilateurs apposés
- 770 zotac AMP
- Alim corsair AX860
- Ventilateurs  AF120 blanc Quiet Edition High Airflow x3 sur l'avant en aspiration
- Ventilateurs  AF140 blanc Quiet Edition High Airflow x1 à l'arrière en extraction
- DD seagate barracuda 7200tours 2T
La vibration se produit au niveau de la grille supérieure à l'avant, à l'endroit même ou elle est enclenchée et donc ne peux être vissé.
J'ai d'abord douté sur le DD j'ai donc retiré ce dernier et bouté sur mon sdd et sur les ventilateurs AF verticaux donc les ai arrêté grâce à la CM pour isoler et tester le watercooling.
Il s'avère que la vibration persiste, je voulais savoir si j'étais le seul dans cette situation ou si d'autres ont déja résolu ce soucis quelle a été votre solution?
Je ne veux surtout pas perdre ma capacité de refroidissement et mon PWM et en lisant les différents test tout le monde ne fais que vanter ces ventilateurs qui ont une très faible nuisance sonore du moment qu'ils sont régulés.
Est-ce que les vibrations ne sont pas assimilées à une nuisance sonore?
Merci par avance.  :cry:
