vos températures 8800 gtx
vos températures 8800 gtx - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:11:10
bonjour à tous
quelles températures avez vous avec vos 8800 gtx
moi 71 en idle
84 en full
et vous ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 03:30:29
72 en idle 90 en charge avec un gros jeu.
Message édité par piratees le 31-03-2007 à 03:30:48
Marsh Posté le 31-03-2007 à 03:43:53
50°c idle ---> 59°c full   :whistle:
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:11:18
Ta config. c'est ce que tu voudrais ou ce que tu as ?  :ouch:  :D
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:27:19
c est ce que j'ai:
içi
en haut de la page  :D
Message édité par xdingo le 03-08-2010 à 10:14:31
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:02:52
61°c idle
76 full
EVGA 8800gtx
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:05:49
pourquoi j'ai 90°C en charge j'ai meme la trour ouverte
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:26:56
xdingo a écrit :
c est ce que j'ai:
içi
en bas de la page  :D
Je veux faire  le meme métier que toi (ou avoir le meme salaire :D)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 21:32:26
tu as essayé ventilo de la carte vidéo a fond (soit environ 2800 trs)
Marsh Posté le 01-04-2007 à 10:05:33
[HS]  EVGA 8800gtx 575/900
quelle logiciel utilisez vous pour oc car moi ati tool me donne de bonnes frequences (620/1000) sans artefact sur le test et une temps de 85°c en full .
 quand je lance un 3dmark 2005 g des traits noire (artefacts) et g un score plus pourri que quand elle est stock ?
g essayé de mettre 590/950 et c pas mieux sur 2005 ;dès que je monte le gpu j'ai des artefacts  le max que j'ai sans artefact c 580/980 (avec powerstrip) :cry:
mon alim c une seasonic s12 500w  ;)
[fin HS]
Marsh Posté le 01-04-2007 à 12:27:55
43 en idle et 55 en full ...   :sol:
POV 8800GTX EXO
Message édité par lacogne le 01-04-2007 à 12:28:39
Marsh Posté le 01-04-2007 à 12:30:19
[fin HS]
tu as essayé rivatuner 2.0 qui te permet d'overclocker mais aussi de monitorer ta carte ;)
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:39:20
non pas encore
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:28:10
Première install : 70° en idle, +80° en burn;
Après qlq modif, càd avec un ventilo de 12 cm en extraction sur le coté de la carte : 60° en idle, 74° en burn;
Avec water-cooling : 50° en idle et 55° en burn.
A noter qu'habitant en Guyane française, j'ai des températures très élevées. Les pieces où est le PC varie entre 25° et 30°.
J'ai fait des test dans une pièce climatisé à 23° env. : 38° en idle et 45° en burn :)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:14:41
euh ? comment faire pour faire tourner le ventilo à fond ? d'origine il ne le fait pâs ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:19:16
SLI 8800 GTX Leadtek + Coolmatik 46°C  O/C  GPU 647Mhz et RAM 1084Mhz
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:58:29
:non: c'est pas bien de ce moquer de ceux qui sont en aircooling  ;)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:33:43
up pour ma question :p
Marsh Posté le 17-04-2007 à 23:09:12
il faut debrancher le fil bleu mais regarde sur ce topic t'auras plus d'info
Marsh Posté le 20-04-2007 à 15:04:34
Bonjour dc moi j'ai une Asus Aquatank, et pour le moment quand je demarre l'ordi, je laisse le bureau windows ben ma carte monte a 100° tranquille, apres j'eteins le pc pour qu'elle ne crame pas.
donc pensez vous que ce soit normal.
Je ne sais pas a quelle temperature elle monte au max ! j'ai jamais laisser allez au bout
conseillez moi
Car je compte la retournez au SAV.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 15:53:26
t'as bien tout branché comme il faut ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:17:18
Oui tout est bien branché.
Le truc c'est qu'avant elle me donnait du 50 ° a tout casser en idle! !!
Faut savoir qu'elle dispose d'un systeme water cooling independant de la cg.
le tide water de thermaltake
Message édité par myst97two le 20-04-2007 à 16:20:09
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:43:46
si avant elle donnait du 50° et maintenant du 100° y'a un pb, vérifie le branchement à l'intérieur du tide water. C'est un modèle pas trop mauvais niveau temp, juste un peu bruyant. Il s'est peut etre un peu décroché de la CG.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:52:40
Donc tu pense au tuyaux qui sont connecté au rad de la CG??
Car j'ai remarqué que le tide water n'extrait que de l'air frais, c'est a dire que le systeme de rad, qui avant expulsait de l'air chaud, ne lache que du vent frais.
Je me demandais si ce n'est pas la pompe a eau du Tide Water qui ne tourne plus, d'ou le fait que le Tide water n'extrait que de l'air frais.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:00:00
ouvre ton boitier, vérifie si tout est ok, l'eau qui passe dans les tuyau, le ventilo du tide water qui tourne, etc...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:17:38
Ben le probleme est que les tuyaux sont noirs, donc je vois pas le flux et de meme la pompe aussi.je le touche pour voir si je sens de l'eau qui passe,mais bon c'est pas concluant.mais les tuyaux sont froids, pas de variation de temperature des tuyaux,pourtant la t° CG grimpe toujours.
Le ventilo lui il tourne, et c'est la meme prise molex pour le ventilo et la pompe.Donc les deux devraient ne pas/ou fonctionner.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:19:14
Personne ne detiens cette carte graphique sur le forum?? svp
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:38:43
regarde là bas ;)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:45:14
Merci beaucoup mais malheureusement, je n'ai rien trouvé concernant mon prob, ou alors j'ai mal fait la recherche.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:26:58
Ben je vous informe que j'ai retesté, remonté, ce que j'ai changer :
J'ai mis un cable d'alim seule pour les ventilos gpu et tide water, now la pompe fonctionne.
Chui a 50 ° pour le gpu
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:34:24
Content pour toi ;)
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:59:40
8800gtx 650/1050
Idle 48°
Full 66°
refroidissement air cooling
Message édité par james1221 le 01-05-2007 à 20:00:07
Marsh Posté le 01-05-2007 à 23:29:21
james1221 a écrit :
8800gtx 650/1050
Idle 48°    [:aaah]
Full 66°
c quoi ton air cooling car avec les temps actuelle (27° ds la piece)tu refroidi mieux que mon water   :ouch:
moi g 50°c en idle et 58°c en full
il est important quand vous mettez vos temp. de donner celle de la piece
Marsh Posté le 04-05-2007 à 23:42:07
c'est normal que sur ma gts atitool et rivatuner donnent pas les méme température ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 09:45:22
oui c normale
essaye avec everest
Marsh Posté le 14-05-2007 à 12:45:33
 48 idle pour moi et 60 en full (diode GPU avec everest), aircooling avec HR-03+
Message édité par metalldream le 14-05-2007 à 15:16:18
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t8843452n
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:59:15
Ben moi j'ai hâte de voir ce que ça donne quand j'aurai remonté tout mon système watercooling et mon WB EK sur ma 8800GTX :D
Mais bon je reçois le reste de mon matos probablement vendredi seulement... snif...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 03:07:09
avec tout vos temperature, je comprend pourquoi ma carte na pa tenu 3mois. Moi j'etait a 80idle et 96°full
retour au SAV je l'aurrais peux etre cette semaine
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:48:09
96 ?????? La vache ! :ouch:
Je suis a 55° en permanence, avec un LDR à 46... sigh :sweat:
Marsh Posté le 25-05-2007 à 09:49:08
oula 46° le ldr, t'as un tit pb de refroidissement lol
pour mes temp, cf ma config
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
