Tensions 980 Ti Lightning
Tensions 980 Ti Lightning - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:45:20
j'essaie d'OC ma 980 Ti Lightning avec Afterburner 4.2.0...
Je constate que la modification du Vcore dans Afterburner n'a aucun effet dans GPU-Z: toujours 1.187V même quand je le règle plus haut.
Alors:
- est-ce que Afterburner est mal configuré? La power limit est à 122% donc c'est déjà pas ça qui limite.
- ou est-ce que c'est GPU-Z qui lit mal la tension? A noter qu'il m'indique: Perfcap reason: Vrel.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 17:48:53
J'ai le même soucis avec ma 970, et en fait il s'avère qu'on ne peut modifier le vcore avec un RTL comme Afterburner.
Le seul moyen est de modifier le bios de carte graphique (à tes risques et périls).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_1.htm
Donc c'est toi qui voit, même si d'après les mecs d'ici y a quasi aucun risque, perso je ne m'y risque pas :D  (enfin pour le moment car je me paye des méchants artéfacts lorsque j'OC ma carte et ça commence sérieusement à m'énerver cette histoire).
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2015 à 17:49:14
Marsh Posté le 25-12-2015 à 20:06:01
merci..
ça m'intrigue un peu quand même, ma carte étant sensée être dédiée à l'OC...
Il y a un 2e bios sur la carte, pour utilisation sous LN2, je vais voir s'il permet effectivement de modifier le vcore via Afterburner. Sinon j'envisagerai de flasher.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 22:43:55
j'ai été dans le meme cas que toi (sauf c'était une 980ti)
la seule solution était de flashé le bios, y'a pas de risque c'est simple suffit de suivre la procédure comme une recette de cuisine.. surtout toi tu as 2 bios donc pas de crainte
avec le flash tu es sur et certain que voltage est bien appliqué plus besoin de t'emmerder a vérifier sur msi ab si c'est bien effectif etc etc...
bref le flash y'a rien de mieux dans ce cas
Marsh Posté le 26-12-2015 à 20:58:39
j'ai du nouveau. En sélectionnant "déblocage du contrôle de tension: standard MSI" au lieu de extended MSI, le réglage du Vcore passe en mode offset, alors qu'avant je devais rentrer une valeur.
Et là en mettant + 50 mV GPU-Z m'indique 1.21V, ce qui est déjà mieux et devrait je l'espère, me permettre de taquiner 1500 MHz de core clock sans passer par un flashage.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 22:13:03
salut sinon tu met le bios ln2   .... pourquoi t"embêter
moi je l'ai fait, ta 1.27v direct ! plus de probleme :hello:
Marsh Posté le 28-01-2016 à 23:25:28
Hello étonnant pour la Lightning, j'ai hésité entre elle et la Msi Sea Hawk, bah je regrette pas http://www.3dmark.com/3dm/10505261
Mais j'en veux plus, vous allez le voir sur le screen, elle ne chauffe pas, j'ai jamais vu ça avec toutes les Ti qui me sont passés dans les mains..
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 114848.jpg
Marsh Posté le 28-01-2016 à 23:38:03
Un pro de la bricole pour me faire un bios adapté? j'ai jamais fais donc faudra prendre le temps de m'expliquer les étapes :)
Marsh Posté le 29-01-2016 à 12:33:31
Xwar , prend la t° max apres un valley, car le truk de gpuz c'est pas énorme
Marsh Posté le 29-01-2016 à 15:26:05
J'ai fais 3DMark et la t° monte pas + de 50°, faudrait que je test Valley, ta un lien stp?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 20:05:49
Unigine valley sur Google ;)
Marsh Posté le 29-01-2016 à 20:55:55
Ok merci :)
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:10:57
57° en extrême HD, j'ai stoppé le logiciel car c'est en boucle leur truck? ou sa fini comme 3dmark à un moment?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:14:43
Faut cliquer sur benchmark ;)
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:28:17
Ok sinon c'est pas mal pour la t°? car j'ai eu la msi gaming, la zotac extreme et sa montait haut en °.. comparé à celle-ci
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:36:04
Mais 57 avec ventilo fort ? Ca me parait vraiment bas :jap:
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:41:38
Non même pas, j'ai voulu faire un screen "Impr écran" et quand je le met dans paint c'est un fond noir..
Je vais prendre une photo, j'ai choisis Preset: Extreme HD, donc le plus haut pourtant?
Je test une tof avec mon tell :)
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:59:38
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 720931.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 518730.jpg
Comme tu le vois mon ventilo est très bas, j'imagine même pas si je le règle moi même lol :love:
Comme dis plus haut, c'est hallucinant comme elle ne chauffe pas..
Marsh Posté le 29-01-2016 à 22:06:58
Je ne sais pas si c'est valable, mais avec ma msi gaming le mmo wow me faisait monter à 80° tout au max et la avec la Sea Hawk max 50°, je pige pas pourquoi une telle différence quant a la zotac ee, une vraie bouse..
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:12:46
Sacrée température :jap:
Ça doit bien s'OC alors :D
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:18:14
Ça va ouais, elle a un asic pas trop mal >> 78,5
Tu as quoi toi comme cg?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:21:00
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:22:48
Sympa et niveau oc sa vaut quoi?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:23:41
1584mhz 2000 pour l'instant
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:25:11
Ah pu1 quand même et c'est bien stable? niveau chauffe? bios modifié? dsl pour toutes ces questions :jap:
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:30:43
stock :D    stable je pense pas  j'ai pas trop test juste un passage 3d mark :D
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:39:41
Sur ton lien j'ai maté la vidéo qu'il donne et ouais elle a l'air sympa :)
Moi je suis plus sur du 1537mhz 2000 pour la vram, mais sa foire, le pire c'est qu'elle ne monte pas en température, sa lâche avant..
Donc je pense vu sa ° que je peux modifier son bios et avoir de bien meilleur perf.
Tu sais faire toi? :whistle:
Marsh Posté le 30-01-2016 à 02:42:05
vois a mettre + de jus
Marsh Posté le 30-01-2016 à 03:51:29
J'ai testé de mettre à fond le core voltage et rien de mieux :cry:
Marsh Posté le 30-01-2016 à 04:02:58
A votre avis je crée un topic pour demander un bios modifié?
Car là j'ai l'impression que les membres ne lisent pas dû au titre.. ;)
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:49:18
Tu à bien un bouton avec un autre bios dessus ?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:12:33
Euh j'sais pas, j'ai pas regardé.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:15:46
celui la c'est comme ma carte ça débloque tout :D
gros V et t° + haute accepté
Marsh Posté le 30-01-2016 à 18:10:53
Je viens de regarder et non aucun bouton, sa aurait été trop facile :lol:
Marsh Posté le 30-01-2016 à 18:38:19
ok je viens de capter le truk :lol:
je pensais que l'on parlait de la carte du titre du post !
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:07:37
Héhé, donc tu comprends maintenant pourquoi elle ne chauffe pas >> watercooling :p
